Ogrzewanie
tomlew's Achievements
SAS Multi 17kw + ST-45 - optymalne ustawienia
tomlew odpowiedział bastard79 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Wczesniej 10/54 sek pracy teraz 10/41. Wentylator 30%. Podtrzymanie 20 sek co 6.5 minuty. Przedmuch co 45 minut. Ciag jest z samego wentylatora na podtrzymaniu taki ze przedmuchy nie potrzebne wcale. Dopala ladnie. Minus taki ze sadzy wiecej.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- czas pracy wentylatora 15 sek.
- (i 6 więcej)
Ja zmienilem ustawienia. Wrocilem z pid do dwustanu by ten kopczyk utrzymywac jeszcze wyzej. Wczoraj wyszlo mi 17 kg. Tylko ze piec pracuje 5 min a podtrzymanie ponad godzina.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Stary slimak tj. 1.5 roczny tez ladnie wyglada oprocz tego brakujacego "konca". Serwisant doradzil abym dospawal u jakiegos fachowca i mial na przyszlosc w razie " w". Teraz wrocilem do dwustanu i pilnuje by kopczyk byl wysoki a zarazem niedopalki nie spadaly. Udalo mi sie nastawy dobrac ale zato wiecej jest w podtrzymaniu niz w pracy. Zadana 60 st. 4.5 min pracy a w podtrzymanie ponad godzine idzie. Spalanie zeszlej doby 17 kg- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Wentylator to jedyne miejsce ciągu ale nie posiada przeslony wiec niczym tez nie przyslaniam- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Wczoraj z kadzidlem i latarka obskoczylem wszystkie elementy laczeniowe po wymianie slimaka ☺ szukajac ewentualnego ciagu. Nic nie znalazlem- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Jaka macie temp na podajniku slimaka ?moja jest w okolicy 44-46 stopni. Dobra ?- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
3 tyg po wymianie slimaka powtorka z rozrywki. Zerwana zawleczka a po wygarnieciu popiolu i niedopalkow moim oczom ukazal sie slimak z upalona koncowka a dokladnie z jej brakiem. Serwisant w szoku. Ja tez. Stwierdzil ze mimo tego kopczyka ponad retorte zar i tak nisko schodzil. Wiec od nowa zabawa z ustawieniami.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Nie mam takowej. W PID mam tylko nadmuch i podawanie- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Pompe zalozylem przed sezonem grzewczym ale tak,zajelo mi to 1 dzien z pomoca oczywiscie. A co do pytania Wilczur8123 to opisalem to kilka postow wyzej. Piec osiagnal temp , odpalilem pompe na powrocie i temp. zaraz sie na powrocie ladnie podniosla ale po czasie zauwazylem zwiekszone zuzycie wegla , a na palniku wielkie stosy spadajace do popielnika bo piec czesciej podawal mimo ze mial osiagnieta zadana temp. Wprowadzalem korekty dla PID zmniejszajac podawanie i dalej nic. ????- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Liczylem na to ze idac za twoim pomyslem z pompa na powrocie bedzie ok. Niestety jak wczesniej pisalem piec podawal i podawal wegiel mimo korekt podawania a szkoda bo temp byla wysoka na powrocie.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
BTW dorzucam fote z wymiany slimaka. 1.5 sezonu i koncowke szlag trafil co bylo nastepstwem zrywania zawleczek (srub) jedna za druga. Nie mial sily wypychac do gory groszku- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
A znacie kogos z Krakowa lub polnocnej Malopolski kto sluzy porada nt. instalacji C.O. Ktos kto przyjdzie(przyjedzie) obejrzy piec,instalacje, uslyszy moje sugestie a na koniec doradzi i powie to jest dobrze to jest zle, trzeba zmienic to lub tamto. Bo w dalszym ciagu nie mam rozwiazania na zbyt niska temp. powrotu.- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Hej. Wpada w nadzor bo np piec pracuje by podniesc temp a regulator wykrywa zadana temp i zalacza pokojowke i nagle nadwyzka. Ja mam 4d i recznie krece. A temp powrotu sprawdzam tak ze podlaczylem czujnik do pieca od podlogowki (wsunalem go przy wejsciu do pieca )bo nie uzywam i idzie mi jako podlogowka. Tak wiec mam wglad na temp powrotu. A wczesniej sprawdzalem powrot wsuwajac w izolacje termometr spozywczy- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Witam. Mam inny kociolek ale zasady podobne chociaz ja pewne rzeczy juz ogarnalem to walcze narazie tylko z zaniską temp. powrotu.(roznica miedzy aktualna temp pieca a powrotem ok 20 st) ale nie o tym teraz. Z tego co juz kiedys na forum przeczytalem to o wiele lepiej niech piec obniza temp pokojowką niz wylacza pompy na dany czas by temp spadla.(spory referat ktos napisal ☺.) Ja temp na grzejniki daje ok 37 a Twoje 48 mnie by ugotowaly . Tez pracuje na pompach rownoleglych ale powiem Ci ze pompa CWU to u mnie prawie wogole nie chodzi. U mnie mimowolnie wzrasta i tak temp w bojlerze w zaleznosci od aktualnie zadanej i wynosi +\- 6 -8 stopni mniej. od tej na kotle. Co do nadzoru : to tez wiem ze w PID nie powinien wogole wchodzic -powinien byc ciagle w trybie pracy oscylujac wokol zadanej temp. Ja mialem z tym problem ale usunalem go kiedy okazalo sie ze mam nieszczelba retorte i ucieka powietrze bokiem i kociol mi przez to w ten nadzor wchodzil(ale why to nie wiem- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
Witam po letnim sezonie znowu walka w kotłowni. W tym roku zgodnie z zaleceniem producenta zostawiłem na okres nieużywania otwarte drzwiczki w moim sasie i co ? Ruda sie wdarła na niektóre elementy( w zeszłym roku miałem zamkniete i nic nie bylo) Wniosek: zamykać. A jak z tym u Was? Ale nie o tym walka będzie. Podczas nieużywania za pomysłem kolegi Elwonsky-iego zamontowałem w moim układzie pompe za zaworem 4d na powrocie do pieca by podnieść temp powrotu i wszytsko byłoby ok ( temp faktycznie sie podniosła sporo) tylko mam teraz problem z samym weglem podawanym na retorte.(wielkie niedopaly spadaja do popielnika)mimo zmniejszonego nawet do -30 wpolczynnika podawania wegla. nie wiem czy błedem jest to że podpieta jest jako pompa cyrkulacyjna do pieca czy podpiąc ja do zwyklego gniazdka niech pracuje caly czas ? dzis podpiałem ja jako pompa podlogowa a czujnik wsadzilem w izolacje przy wejsciu powrotu do pieca_ zobacze czy sie cos zmieni. Skoro zadana 58, powrot do pieca ok 50 na dom ok 37 to dlaczego podaje i podaje ?? nawet nie wiem ile dokladnie wynosi spalanie ale wizualnie szybciej ubywa- 1 349 odpowiedzi
- 17kw
- (i 6 więcej)
