solargrim
O solargrim
  • Urodziny 23.04.1986
    Bogatynia
  • Kod pocztowy
    59-920
    dolnośląskie
solargrim's Achievements
  1. Mieszacz mam na gorze bufora (ciagle ustawiony na 10 bo i tak nie leci goraca woda takze nie przegrzeje podlogowki) Ja sam nie wiem czy ktos mnie dobrze rzrozumial i moze wcchodzic ze ta instalacja jest poprawnie zrobiona. Moze kominek ma za slaby plaszcz?
  2. Czyli tak jak narysowalem te czerwona gruba linie? Wrzucam jeszcze jedno zdjecie. Czyli ten powrot wraca z powrotem do wymiennika nie do kominka?
  3. Rozumiem wspomne mu o tym. A co z pierwszym pytaniem?
  4. Powiedz mi czy dobrze narysowalem te rure ktora trzeba doprowadzic? Ew. czy moglbys mi narysowac na tym zdjeciu jak to powinno byc zrobione? Bo moj instalator twierdzi ze wszystko jest ok (ma za kilka dni sie pojawic) a ja tez nie chce zrobic z siebie glupka. Moja wiedza nie jest duza jesli chodzi o instalacje wodne. Z ta ochrona powrotu to chyba lipa bo juz nie mam dostepu do kominka - jest zabudowany.
  5. Witam Mam generalnie problem z utrzymaniem temperatury z kominkiem z plaszczem wodnym. Pompki obiegowe musza chodzic na 1 biegu bo inaczej zaraz sie wylacza bo momentalnie odbiora cieplo a kominek nie zdazy sie nagrzac. Wydaje mi sie ze znalazlem blad w instalacji aczkolwiek nie jestem pewien. Bufor 1000L (polaczony z pompa ciepla ale to akurat nieostotne) Powrot z bufora widac na zdjeciu - zawsze jest to zimna woda ok 24 stopni? moze mniej? nie wiem. http://eterror.pl/public/img/kominek.jpg chodzi o to czy ta czerwona linia ktora narysowalem - tam nie powinna byc rura (nie wiem, z zaworem) ktora doprowadza aktualnie ciepla wode do powrotu? -bo wydaje mi sie ze tu lezy problem chociaz nie wiem. Generalnie chodzi o to, ze powrot jest zimny a gdyby tam poscic te wode ciepla ktora idzie do gory bufora to mieszala by sie chlodna woda z bufora z ta ciepla aktualnie podgrzana i mysle ze spokojnie daloby sie utrzymac stosowna temperature w kominku na 2 badz 3 biegu. Aktualnie moge pracowac tylko na 1 bo jak dam 2 to moment sie wychladza. Ciezko przekroczyc 60stopni mimo tego, ze mam nawalone pelno suchego zarzacego drzewa. Gdy wylacze pompki do wiadomo temperatura szybko idzie w gore i do 100 stopni.
  6. Jake parametry moge Ci podac aby to zdiagnozowac? Dzis wszystkie petle zostaly odpowietrzone przy okazji zostal wykryty jeden uszkodzony rotametr. Za duzo to nie pomoglo dale j sa kiepskie przeplywy na poddaszach. Partery sa w porzadku.
  7. Pompa to sprinta 32/80 chodzi caly czas na trzecim biegu. Kotlownia jest na parterze obok salonu. Na poddaszu w drogiej polowce nie moge uzyskac wiekszych przeplywow niz 1 a nawet mniej. W lazienkach mam zmno w pokojach cieplej. Ale zmniejszajac przeplywy w pokojach mam cieplo w lazience a w pokojach zimno. Tyczy sie to pomieszczen na poddaszach. Obydwie lazienki sa zimne. Moge zrobic zdjecia jak to mniej wiecej wyglada i opisac mniej wiecej dlugosci petli na rozdzielaczach. W salonach jest cieplo - im wyzej tym gorzej szczegolnie w drogiej polowie. Nie da rady ich wyregulowac na 1.3-1.8 bo spada pozniej wszystko na 1 albo nizej.. Robilem tak jak piszesz - wszystkie rotametry skrecone do 0l/m. Pozniej powoli regulowalem wszystkie listwy na ok 1.5l/min dla petli dluzszych i ponizej 1.5 dla petli ktorszych ale nie da rady. Jakby brakowalo cisnienia. Teraz bylem sprawdzic - rotametr dla petli w lazience wykrecony na maksa - przeplyw ok 0l/s inne pomieszczenia maja 0.5 albo i mniej. I to samo na drugiej polowie. Tutaj sa zdjecia z instalacji: https://drive.google.com/drive/folders/0B1N9B0QRSa4oTHV1TjB5dnpqU0k?usp=sharing Petle w dwoch polowkach sa w miare podobne. Na zdjeciu dwa rozdzielacze z mojej polowy. Na dole i na gorze jest razem ok 18 petli na drugiej stronie chyba 17. Wychodzi na to jakby zapchany byl filtr pompy (ew. zapowietrzona instalacja)
  8. Mam problem z ustawieniem przeplywow. Sprawa wyglada tak. Dom to blzniak, jedna pompa ciepla. Na kazdy dom po dwie listwy jedna na dole droga na gorze. Kotlownia jest centralnie na srodku domu. Nie moge uzyskac poprawnych przeplywow w drugiej polowce na poddaszu. Ustawajac jedno pomieszczenie na 2l/s krecac nastepnym to przeplyw tego pomieszczenia w ktorym chcialem 2l/s spada na ok 1l/s. W pierwszej polowce jest niezle aczkolwiek tez nie idealnie. Najgorzej na poddaszach. Rur jest dosyc sporo (petli tez). Czy pompa obiegowa jest za slaba? Czy problem moze tkwic gdzies indziej? Jakie parametry wam podac zebyscie mi pomogli uzyskac odpowiedz? Fachowec od rurek raczej olewa temat. Nie moge sie go doprosc o poprawne ustawienie przeplywow. Zostawil mi jedynie dlugosci petli na kartonie..
