aleksaa
O aleksaa
- Urodziny 11.03.1995
Kobieta
Krosno
38-400
podkarpackie
aleksaa's Achievements
Nie wiem czy komuś to pomoże, ale może akurat więc napisze Cały miesiąc walczyłam z ustawieniami pieca, kompletnie nie chcialo się Palić, w popielniku niespalony ekogroszek, piec ciągle brudny z sadzy, czasami dochodzilo do tego że nawet zaczynał gasnac, kompletna katastrofa. Wygasilam go, sprawdzilam retorte, ma ona 3 śruby i okazało.się ze była po prostu niedokrecona, jedną śruba kompletnie nie była przykrecona, pozostale też tak srednio. Odkrecilam też wentylator żeby dostać się do tego tunelu którym biegnie powietrze, okazało się że było tam pełno popiolu, który uniemożliwial dostanie się powietrza na retorte... wczoraj wszystko zostało na nowo ustawione i rozpalilam w piecu. Problem rozwiązany. Wprawdzie mam teraz trochę spiekow, ale poza tym czysty popiol. Mniej.nerwów, a nastawy będę jeszcze korygować Może komuś się przyda to co napisalam jeśli ma podobne problemy z tym piecem
Chciałabym poruszyć jeszcze jedną kwestię: zauważyłam, że przyczyną niespalonego ekogroszku, są nie tyle nastawy, co fakt, iż na retorcie jest nierównomierny żar, od strony podajnika ( z lewej strony) pali się bardzo ładnie, natomiast po przeciwnej stronie przerzuca węgiel do popielnika... co z tym zrobić ? Podpowiecie?
mam jeszcze pytanie: na jakim biegu macie pompę od c.w.u?
jak oceniasz ten ekogroszek? może też taki zamowię. Mam jeszcze pytanie: jaka macie ustawioną temp. ciepłej wody? I mniej więcej jak piec u was pracuje? Jak długo jest w trybie Grzanie, a jak dlugo na podtrzymaniu?
ok godz 16 wprowadzilam nastawy które mi podałes, niestety kompletnie zadnej poprawy.. wręcz więcej niespalonego ekogroszku. Pompa to WATTS HP43. Ona jest ze starego pieca, fachowiec który montował piec stwierdził, że jest dobra i nie trzeba jej wymieniać, więc została. Zastanawiam się nad kupieniem innego rodzaju ekogroszku, może ten jest jakiś feralny i może to jest przyczyna?
Piotreq26: dziękuję za odpowiedź. Wrócę do domu to wprowadze te nastawy. Jeszcze pytanie: co z ta pompa ? Dlaczego I bieg będzie lepszy niż III?
Witam, Nareszcie udało mi się znaleźć jakiś wątek który mam nadzieję pomoże mi w walce z moim piecem. Posiadam Defro EKR 14 kw, sterownik Classic Eco v2, dom 100m2, ocieplony. Problemy z piecem są ogromne, już nie mam siły. Tysiące nastaw i żadnej poprawy. Obecnie jest: GRZANIE Histereza: 2 stopnie podawanie: 6s Przerwa: 80s Nadmuchu: 45% Przesłona wentylatora zamknięta na ok 2/3 Podtrzymanie: Podawanie: 6s Pauza: 30 minut Nadmuchu: 60% Praca wentylatora: 12 sęk Przerwa w pracy went.: 10min Temp nastawiona to 60stopni. Z popielnika wyciągam 80% niespalonego węgla i żużlu. Masakra. Kaloryczność ekogroszku to ok. 25MJ Poza tym piec nagrzewa się do 60stopni, przechodzi na PODTRZYMANIE, temp szybko leci w dół, Tryb GRZANIE się uruchamia no i na logikę temperatura powinna rosnąć tak? A spada do ok 50 stopni i dopiero wtedy zaczyna rosnąć. Co jest? Pompa C.O : 40 stopni Zawór czterodrozny ustawiony w pozycji 5, termostatow na grzejniki nie posiadam póki co. Pompa CO na III biegu.. czytałam że powinien być niższy bieg, ale nie wiem jakie to ma znaczenie. Widzę, że jest tutaj sporo osób które znają się na rzeczy, więc liczę na pomoc
Mi po prostu sił brakuje, żadne ustawienia nie dają poprawy.. Wydłużenie czasu przerwy w podawaniu - piec nie może osiągnąc zadanej temperatury, ekogroszek nadal niespalony Obecnie mam 6s podawania, 80s przerwy, nadmuch 45% - sytuacja ta sama mnóstwo węgla w popielnika wyciągam praktycznie sam niespalony węgiel. Zauważyłam też dziwną rzecz - temp. nast. 60stopni. Piec grzeje do 60stopni, przechodzi w tryb podtrzymania, temperatura rośnie do około 65stopni, następnie zaczyna spadać dość szybko, 58stopni włącza się tryb "grzanie" i co? Temperatura nadal spada... do ok.50stopni i wtedy zaczyna rosnąc... Mam też zawór czterodrożny, ustawiony na 5. Pompa c.o. na III biegu. Co jeszcze zauważyłam to to, że w łazience i korytarzu słychać dźwięk przelewającej się wody w rurach.. w pozostałych pomieszczeniach jest cisza, a tam taka symfonia. Ktoś jeszcze miał takie przeboje z tym piecem? Czy tylko ja mam takiego pecha?
- 10 odpowiedzi
- defro
Nie wiem czy ma to znaczenie ale na palenisku widać, że po lewej stronie (przy podajniku) pali się jakby "lepiej", natomiast z prawej strony jest mniej ognia i widać, że nie dopala węgla. Czym to może być spowodowane? Chyba że to normalne? Tyle niewiadomych...
- 10 odpowiedzi
- defro
Sterownik to Classic Eco V2. Jaką właściwie rolę spełnia ta przesłona?
- 10 odpowiedzi
- defro
Dzień dobry, przeglądałam mnóstwo wątków, jednak nadal nie znalazłam odpowiedzi na mój problem... Od ok 3 tygodni posiadam piec Defro EKR 14, moc 15Kw, dom ma ok. 100m^2, ocieplony. Obecne ustawienia: GRZANIE Histereza: 2 st Czas podawania: 6s Pauza: 60s Nadmuch: 40% PODTRZYMANIE Czas podawania:6s Pauza: 25minut Nadmuch: 45% Praca wentylatora: 10s Przerwa w pracy wentylatora: 25min Temp nastawiona: 45st Kocioł w trybie Grzanie nagrzewa się do 60st, następnie przechodzi na Podtrzymanie obniżając temp do 45st, znów Grzanie itd. Przesłona wentylatora zamknięta na około 80%. Takie ustawienia zalecił mi jakiś Pan, gdy zadzwoniłam do Defro. Problem jest jednak następujący: ekogroszek praktycznie się nie spala, zamiast popiołu jest sporo niespalonego węgla. Powiedzcie mi proszę, w którą stronę zmieniać te nastawy żeby coś się zmieniło na lepsze, bo jestem w tym temacie zielona, to mój debiut z tym piecem.
- 10 odpowiedzi
- defro
