robchy
O robchy
  • Urodziny 25.03.1986
    Sosnowiec
  • Kod pocztowy
    41-217
    śląskie
robchy's Achievements
  1. Witam po przerwie, święta nowy rok L4 zleciało, natomiast co do pieca, udało mi się trochę popracować nad nim, ale do zadowolenia jeszcze trochę dorgi, przy srogich mrozach, i zaworze ustawionym na 4, temp na grzejnikach 45 stopni, 100kg starczyło na ok 2,5 doby, obecnie starcza na 3,5 doby.przy zwieksoznym podawaniu: bieg I - 11s na 23% dmuchawy bieg II - 14s na 27% dmuchawy bieg III - 18s na 30% dmuchawy odstęp podawania co 62s, wiem że ilość podawanego węgla na godzinę wychodzi dużo, ale co zauważyłem że przy zwiększonej dmuchawie piec nie wytraca znacznie temperatury po przegrzaniu. Kocioł ustawiony na 60 stopni, temperatura dochodzi do 65-66, później spada do 58-56 i wraca. Martwi mnie dużo ilość popiołu i spieków, ale przeboleje to w końcu 100kg starcza już na 2 a nie 3 dni Obecnie mam węgiel z OBI (był tanibo zima zrujnowała mnie trochę) https://www.obi.pl/paliwa/phu-bartex-ekogroszek-20-23-mj-20-kg/p/6234629 Przy większym ustawieniu dmuchawy tj. +40% piec osiaga również temp. zadaną natomiast dochodzi góra do 63st. i szybko ta tmp. spada. " Jak zrobisz podawanie 10s co 42s to bedziesz mial minimalnie wieksze podawanie niz miales wczesniej ustawione czyli 16s co 70s. 10s co 42s daje podawanie 857s w godzinie 16s co 70s daje podawanie 822s w godzinie bardzo prosto liczy sie to, czas godziny w sekundach dzielisz przez dlugosc cyklu podawania razy czas podawania mozesz zastosowac sume czasu podawania + dlugosc cyklu zeby lacznie mialo np 50 czyli podawanie 8s co 42s, 9s co 41s zastosowanie do 60 czyli 7s co 53, 8s co 52s itd" Jakie jest prawidłowe podawanie w godzinie by węgiel starczał przynajmniej an 4 dobry tj ok 100kg?
  2. 8s nie osiąga zadanej temperatury, ustawione na 10s zobaczymy jaki będzie ubytek węgla przez noc.
  3. Temperatura zadana kotła 60 stopni... Obecnie wsypuje miałogroszek 25-26J/kg 30-40mm. Miałem wcześniej EKogroszek z Wesołej 29MJ, ale nie spalał się i dużo sadzy było w piecu, wg mnie wtedy była wina ustawień również, wg faceta od pieca, węgiel ten mógł być z gorszej ściany.
  4. A to niespodzianka, wg strony wszystko jest dobrze, tylko za dużo idzie mi węgla, czyli przepłacam za opał. Pewnie dlatego potrzebuję pomocy w doborze odpowiednich ustawień
  5. Już podaję informacje: ocieplenie zewnętrzne styropian 5cm z 2000r. ściana gruba 30cm wewnątrz ocieplenie tylko na piętrze styropian 12cm sufit wełna 10cm + dach wełna 20cm, strop parter/piętro styropian 12cm. Zawór trojdrożny na 3 - temperatura na grzejnikach 35-40 stopni.
  6. Witam, od 3 miesięcy walczę z nowym piecem HEF 25kW. Sterownik CarboControl 100T. Do ogrzania mam ok 210m2 parter + piętro. Niestety groszek w podajniku znika mi za 48-60 godzin. Poza tym robią się spore spieki węgla, w ciągu doby wynoszę węglarkę popiołu ze spiekami. wg zaleceń "fachowca od pieca" poniżej ustawienia pracy. Bieg 1 - podawanie 16s wentylator 20% Bieg 2 - podawanie 20s wentylator 25% Bieg 3 - podawanie 23s wentylator 29% Czas cyklu pieca dla wszystkich biegów 55s. Pompa CO ustawiona na 1, Pompa CWU na 2, zawór trójdrożny na 3, temperatura zadania kotła 60stopni. Temperatura wody ciepłej zadanai 38 stopni Piec bez problemu osiąga temperaturę, na przegrzaniu dochodzi nawet do 70 stopni, ale gdy już po 30-40 min wytraci temperaturę znowu bardzo dużo "zabiera" węgla. Nie wiem jak sobie poradzić, Obecnie zwiększyłem czas cyklu do 70s. to spowodowało, wolne zagrzewanie się pieca, natomiast zbiornik starcza na ok 72h, ale zużycie 35kg/dobę jest jdnak wciąż za duże. Czy jest możliwe uzyskanie jakiejkolwiek oszczędności na opale? Jęsli tak proszę bardzo o pomoc w obinżeniu zużycia ekogroszku.
