Gwidon1983
O Gwidon1983
  • Urodziny 07.02.1983
    Czarny Potok
  • Kod pocztowy
    33-390
    małopolskie
Gwidon1983's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Puszka już jest zamontowana. Wygląda to podobnie do tego: http://www.galaxyglass.pl/grafika/grafika-rembertow2.jpg Puszki są głębiej od szkła o około 12-15mm, w zależności które gniazdka. Gniazdka mam takie: Pokładać coś pod metalowy mostek, czy lepiej wydłużyć puszkę poszerzeniem minimalnie ponad szybę?
  2. Witam, Poradźcie jak bezpiecznie zamontować gniazdko na szybie. Myślałem, aby metalowy mostek gniazdka podkleić od spodu jakąś pianką lub gąbką, aby nie stykało się metalowym elementem z szybą. Myślałem, aby użyć takiej panki jak się kładzie pod panele i przykleić ją na taśmie dwustronnej. Innym sposobem może być kupienie poszerzeń do puszki, ucięcie ich tak aby minimalnie wystawały ponad szkło i do tego przykręcić dopiero gniazdko. Może ktoś montował i może doradzić jak to zrobić bezpiecznie i profesjonalnie. Pozdrawiam
  3. Witam, Mam pytanko, czym najłatwiej usunąć plamy z farby gruntującej z powierzchni płytek? Podczas malowania nawet zabezpieczone płytki trochę mi się zabrudziły a usuwanie samą wodą jest trochę mozolne. Dziękuje za podpowiedzi.
  4. Mam na oku taki sam jak ty pokazujesz o dł 125mm. Tutaj chodziło mi tylko o pokazanie o co mi chodzi. A czy później jakoś ten kołek zabezpieczałeś przed wnikaniem do środka wody?
  5. Witam, Mam do zamontowania naświetlacz led na elewacji ze styropianu białego o grubości 15 cm,na której jest tynk. Coś takiego: Czy zastosowanie dwóch kotew do styropianu np: Da sobie z tym rade? Ktoś z Państwa elektryków montuje tak? Sprawdza się to?
  6. Atlasa oczywiście nie polecam, a osobiście używałem na balkonie ceresita ct10, pomalowałem dwa razy fugi, jak dla mnie wygląda to rewelacyjnie, krople wody są tylko na płytkach.
  7. Witam, Prosiłbym do radę. Mam układ 230V z włącznikiem podwójnym, gdzie na końcu są dwie żarówki LED na E27. Chciałbym to przerobić na ściemniacz z firmy Ospel. Oczywiście muszę wymienić żarówki na przystosowane do ściemniacza, ale chciałby żeby dalej zostały ledowe. Przykładowa taka żarówka... https://www.smd-led.pl/zarowki_led_e27.php?pro_id=689 Teraz moje pytanko. Który ściemniacz z Ospela będzie pod ten układ pasował? https://www.ospel.pl/pl/sciemniacz-uniwersalny-do-obciazenia-zarowego-halogenowego-oraz-led https://www.ospel.pl/pl/sciemniacz-przyciskowo-obrotowy-przystosowany-do-obciazenia-zarowego-i-halogenowego-3 Z góry dzięki za rady...
  8. Nie wiem jak to dokładnie u Ciebie wygląda, ale u mnie wyjście kanalizacji z domu jest pod chudziakiem w piwnicy na zewnątrz, więc wlewanie się wody do piwnicy raczej nie grozi z tego powodu. W ławach wstawiłem rury PCV trochę większe niż kanalizacja i po strachu. Co do wody to wchodzi rurą PE o średnicy bodajże 50mm więc u mnie już było wykonane po przez wiercenie i rozkuwanie, wtedy tylko dobrze zatrzeć i poprawić izolacje pionową z zewnątrz. Co do prądu to ja nie ciągłem do piwnicy tylko na parter do wiatrołapu, ale jak coś to podobnie jak woda raczej, przewody podobne.
  9. Wpis oczywiście merytoryczny i wiele wnosi do dyskusji na temat kosztów piwnicy..... Jeżeli twoje rady są tylko takie to już wiem czemu nabiłeś te posty.....
  10. Jeżeli tam ma być scianka, to bym robił z pustaków wentylacyjnych, przynajmniej będziesz później miał solidniejszą sciankę. Tylko czy te kominki są zaraz nad kanałami? Skora tam ma być scianka działowa to będzie poddasze użytkowe. Teraz, czy ono będzie do samego kominka? Więc tam będziesz grzał, więc skropliny Ci nie powstaną.... Jeżeli jest możliwośc wyciągnij te pustaki wentylacyjne ponad dach i po temacie...
  11. Zdjęcia Ci nie zrobie, bo mam to już zabudowane wełną, nic nie będzie widać. Ten rysunek jest dla mnie niezrozumiały. To jest rzut poziomy, czy pionowy? Zrób zdjęcie z projektu i wrzuc, lepiej będzie to można rozkminić....
  12. Witam. Widzę że ogarniasz trochę lepiej z tymi wentylacyjami, spiro itd. Otóż mam urwanie łba z tym problemem bo nie wiem co poradzić. Ubolewam bo pozwoliłem na poddaszu zlikwidować komin murowany, podpowiadano że zyskam wiecej miejsca ale teraz żałuję. W kominie który przechodził przez poddasze szly dwa kanały dwa kanały wentylacja kuchni i toalety. Na poddaszu w stropie zostały otowory z tych pomieszczeń które muszę połączyć rurami spiro z komnkami w dachu i myślę jak najlepiej to zrobić żeby odprowadzić ewentualne skorpiony które powstaną. Jaki ten skraplacz, jak go zamontowac, tu jest problem
  13. Powiedz mi jak coś takiego chcesz wpiąć w kominek wentylacyjny, żeby to mniejsze było w dół? Do kominka kielicha nie włożysz. Ja użyłem skraplacza, na allegro za 50zł, zrobiłem podobnie jak na zdjęciu. Za skraplaczem dałem rurę spiro ocieploną wełną 10cm, Skraplacz zatopiony w wełnie pomiędzy krokwiami wełna 18cm. Czy zadziałało nie wiem, jeszcze nie mieszkam, ale skraplanie powinno nastąpić w kominku powyżej skraplacza. Rury spiro mam max 1m i oczywiście w pionie.
  14. Oczywiście, że to nie idzie proporcjonalnie. Przykład: Masz piwnicę 5x10x2,5m potrzebujesz 75m2 styroduru a do piwnicy 10x10x2,5m potrzebujesz 100m2 sturoduru. Z innymi pracami będzie podobnie ale nie ze wszystkimi...
  15. Witam, U siebie też robię piwnicę. Mam już ja w miarę wykończoną i oczywiście polecam. Ja robiłem tylko pod połową domu ze względu na spadek działki ok50m2. U mnie to wyglądało następująco: - Dodatkowa robocizna ekipy ze wzgleu na podpiewniczienie w stanie SSO to 7tys - Dodatkowy wykop podpiewniczenia to praca koparki ok pół dnia dłużej to 1tys zł (ziemia została na równanie działki, pożniej była tylko rozgarnieta wiec można doliczyc jakieś 500zł) - Dodatkowo dłużesze dwa kominy systemowe 250zł/m co daje 1tys - Beton na ławy fudamentowe, chudziak, do zalania pustaków szalunkowych, schody, wieniec i płyta to 4tys - Pustaki szalunkowe to 1tys - Pustaki na dwie sciany działowe to 500zł - Sturodur 8cm do ocieplenia całości to 1,5tys - Izolacja przed wodą tj. folia kubełkowa, jakaś maź izolacyjna (coś lepszego niż dysperbit), peszle odwadniające piwince od spodu i wokół, dodatkowa izolacja pozioma to 2tys - Zbrojenie na ławach, co drugą warstwę w pustakach szalunkowych, schody, wieniec, nadproża nad dwoma oknami, płyta to 3tys - Trzy auta żwiru do obsypania piwnicy to 1,5tys To razem daje przy stanie SSO ok 23tys Dodatkowo jest dorobione lub będzie - wylewka z 15cm styropianu to 2tys - dwa okna pakiet szybowy jednokomorowy profil okienny szesciokomorowy to 800zł - tynk c-w kwarcowy to 3tys - dodatkowa elektryka 15ptk to 1tys - dodatkowa wod-kan (jeden kran, plus kratki plus doatkowe piony) to 500zł - dodatkowa co (jedne kaloryfer plus instalacja do niego) 500zł - położenie płytek w dwóch pomieszczeniach w tym kotłowania całość oprócz sufitu, plus płytki na schodach to 4tys - jedne drzwi do kotłowni (spiżarnia jest otwarta) 500zł - malowanie tam gdzie nie ma płytek to 500zł Razem daje ok 12tys Całość podpiewniczenia na połowie budynku to ok. 35tys. Całość budynku to pewnie koło 50-55tys Zalety jak dla mnie to przedewszystkim kotłownia w piwnicy, przy paleniu jakim kolwiek paliwem stałym bezcenne. Drugie pomieszczenie przeznaczone na spiżarnie wraz z jakąś zamrażarką, regały na domowe przetwory jak i równiez te alkoholowe itp... dodatkowo również pod schodami można schować wiele przydatnych gratów. Jak dla mnie poza tymi 35tys same plusy
