        Gwidon1983
                Liczba zawartości75
Zawartość dodana przez Gwidon1983
	Ja ma identyczna sytuacje, styropianem elewacyjnym wyjechałem aż do folii, szczelinę pomiędzy murłatą a styropianem wypełniłem wełną od środka jak robiłem izolację wewnętrzną, żadnych przerw pomiędzy aby jakaś cyrkulacja była. jeżeli powietrze będzie się tam ruszać to po co Ci izolacja, jak będzie tam zimne powietrze. Oczywiście mam podbitki do tego.
- 3 odpowiedzi
		- ocieplenie
- styropian
	Wyrównanie luki między murłatą a ścianą wewnętrznąGwidon1983 odpowiedział buyt → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne Ja osobiście stawiałem ytonga o grubości 5cm, bo tyle miałem wolnej przestrzeni pomiadzy murłata a ścianą. Polecam takie rozwiązanie, wszystko sztywne nic napewno nie popęka i chyba najtańsze rozwiązanie. Za ytonga dam wełnę w przyszłości, zeby zachować ciągłość izolacji z elewacji i na poddaszu.
	Wełna między krokwiami bez zabezpieczenia - jak długo?Gwidon1983 odpowiedział kuusamo → na topic → Izolacje Wieźba jest już na dachu dwa lata, przykryta blachą, wcześniej leżakowała ponad rok, więc myśle, że jest już dostatecznie sucha, pytanie jest czy wilgoć z powietrza nie będzie przeszkadzała wełnie jak bedzie odsłonięta i zamocowana tylko sznurkami.
	Wełna między krokwiami bez zabezpieczenia - jak długo?Gwidon1983 odpowiedział kuusamo → na topic → Izolacje Witam, Podłącze się do pytania, chce zrobić tak samo, ale już wszystkie mokre prace mam zrobione (tynki i wylewki). Schnie juz parę miesięcy. Czy ułożenie samej wełny miedzy krokwiami zabezpieczonej sznurkiem i pozostawienie na kilka miesięcy (trzy-cztery) nic jej nie zaszkodzi? Raczej wtedy nie będą prowadzone żadne prace w domu. Chce poprostu zaizolować poddasze przed zimą, a kończyć na wiosne resztę to znaczy folia, stelarz i G-K.
	Witam, W moim przypadku było tak, drewno ścięte i sezonowane rok, więc wziąłem się za impregnacje przez malowanie. Po analizie impregnatów, pod względem kosztów i ochrony jaką daja wybrałem impregnat firmy BORON http://www.cherub.com.pl/images/impregnaty/0-1000/Boron_koncentrat_1_9_5kg_impregn_%5B337%5D_1200.jpg Więźbe malowałem dwa razy, nawet łaty i kontrłaty. Inwestycja około 450PLN.
	Prąd budowlany - krok po krokuGwidon1983 odpowiedział qosek → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie W moim przypadku było tak (TAURON) 1. Prąd budowalny mogłem mieć cały czas to momentu aż nie złożyłem wniosek o zmianę na mieszkalny. Zrobiłem to w momencie jak miałem SSZ. Wystarczyło to tylko dobrze we wniosku opsać stan budynku i łykneli. 2. Opłatę stałą zawsze będziesz miał, abonament plus jakies opłaty stałe. Ja za 6 miesięcy bez zuzycia zadnego kWh zapłaciłem 110 PLN
	Nie widze w tym problemu, u siebie mam cztery płatwy 12m, wycięte elegancko i wciągnięte na dach. Wystarzy chcieć
- 11 odpowiedzi
		- dach
- dwuspadowy
	A co sądzisz o tym skraplaczu? Warto takie coś zastosować?
- 9 odpowiedzi
	Wiem, że to jest proste, ale moje pytanie, czy to jest dobre? Czy woda przez to nie przecieka? Czy może ktoś to już stosował? A jak się zapatrujecie jeszcze na taki wynalazek przy montażu kominka wentylacyjnego, aby uniknąć skraplania się pary wodnej w zimnym miejscu.... http://wirowent.pl/?150,pl_skraplacz-kominka-z-odplywem-kondensatu Można by takie zamontować i może to uniknie skraplania się..... co o tym sądzicie? Ewentualnie w którym miejscu by można to zamontować ... zaraz nie daleko kominka, zaraz niedaleko kratki wentylacyjnej?
- 9 odpowiedzi
	Nie macie zadnych pomyłsów jak to zrobic?
- 9 odpowiedzi
	Witam, Mam taki problem, mam już zamontowane blachę w dachu a w niej kominek wentylacyjny. Potrzebuje przeciąć od dołu membranę, żeby się do niego dostać. Jak to zrobic poprawnie, aby pożniej nie mieć problemu ze sciekającą woda na poddasze z membrany. Raczej juz nie dam rady zamontować rynnienki nad nim w membranie, mało miejsca i membrany Myślałem o czymś takim, ale nie wiem, czy to się sprawdza. Nie będzie przez to przechodziła woda?
- 9 odpowiedzi
	Okno dachowe - kołnierz podwójny i szerokość krokwi.Gwidon1983 odpowiedział michalp → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe To raczej nie kołnierz tylko fartuch się odkleił od dachówki, sprawdź czy nie jest luźny. Jeśli tak podklej taśmą butylową i przyklej jeszcze raz na oczyszczoną powierzchnie.
	Ja chce zrobić tak, myślę, że powinno być dobrze - płyta balkonowa - szlam izolacyjny z fasetą uszczelniająca na ścianę - styropian - wyleka ze spadkiem - szlam izolacyjny z fasetą uszczelniająca na ścianę przykrywający okucia balkonu (profile aluminiowe) - klej, płytki Poprawcię mnie, jeżeli coś jest nie tak
	Hej, Wyłaz dachowy jest żle zamontowany, nie zgodnie z instrukcja montażu. Membrana powinna być wywinięta do góry a nie w dół, będzie Ci się woda wlewała do domu Powinno być cos takiego: Tuatj znajdziesz info jak to powinno wygladać. http://www.fakro.pl/akcesoria-dachowe/wylazy/wylazy-dachowe-standard-fakro/wgi-wgt/ Co do okuć kominów napewno nic z dołu nie powinno być widać, coś jest źle zrobione. U mnie zadnnych szczelin nie widac, nic nie cieknie, dach robiony rok temu. Blacha powinna przukryć klin i zejść na fartuch, coś tutaj jest źle zrobione. W tym miejscu napewno śnieg dostanie się do środka.
- 4 odpowiedzi
		- obróbka blacharska
- obróbka kominów
	Problem za wysoko okna dachowe czy można przesunąć?Gwidon1983 odpowiedział sienkol007 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe A wylewki masz juz zrobione na poddaszu? Może po ich wykonaniu bedzie OK?
	U mnie wyglada to tak: Ze wzgledu na pochylenie działki garaż mam w połowie wysokości piwnicy. U mnie pod garażem nie dało rady.
	Mam dom w stanie SSZ plus troche instalacji e budynku. Bryła 10x9. Pod połową mam piewnicę i garaż z boku doklejony do sciany. Dach dwuspadowy. Grunt skały i paski, woda na 6m. Wejscie do piewnicy z domu jak i z garażu. Moim zdaniem podpiwniczenie domu to dobra rzecz, na dole mam pomieszczenie gospodarcze plus jakąs spiżarke. Ja mam okna wystające i z jdenego chce zrobić zsyp na paliwo stałe. Jak narazie jestem zadowolony z tego rozwiązania....
	Czyli podklejenie z dołu taśma do reperowania membrany powinno wystarczyc?
	Wiem, że warto, ale z dwóch stron już nie dam rady, bo już mam blachę założoną. Podkleje z dołu specjalną taśmą do reperowania membran paroprzepuszczalnych. Czy to wystarczy?
	Witam, Czym można podkleić od dołu membranę paroprzepuszczalną, aby zlikwidować kilka dziur po gwoździach? Są to dziury do maks 1cm średnicy. Czy nawet nie warto je podklejać?
	Połaciówka 114x160 i inne zagwostkiGwidon1983 odpowiedział ProStaś → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe Te bajkopisarz ja żadnego rzutu nie widze wiec nie znałem wymiarów, domyślałem się z tych obliczeń Niech architekt wyrysuje Ci to w połać moim zdaniem za duży, ja bym brał
	Połaciówka 114x160 i inne zagwostkiGwidon1983 odpowiedział ProStaś → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe Czyli pokój ma 8mx3m? Jak najbardziej rozsuń okna, zeby nie były w jednym miejscu. Dwa zestawy 2x78x140 powinny być jak najbardziej ok....
	Połaciówka 114x160 i inne zagwostkiGwidon1983 odpowiedział ProStaś → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe Wybór zależy od Ciebie. Napewno prostszym i tańszym rozwiązaniem jest wzięcie standardowych rozwiązań niż kupowanie takich "cudaków". Wszystko zależy od tego na jakiej powierzchni połaci chcesz położyć te okna. Ja u siebie nie mam okien w zespoleniu tylko w oddalonych od siebie o 1,5m. Mam długi a wąski pokój. Ten cudak ma ok. 3,6m2 przeszklenia dwa zestawy 78x118 maja tyle samo. A np trzy okna 78x140 mają 3,3m2 przeszklenia. Niech architekt narysuje Ci wszystkie rozwiazania i zobaczysz na wizualizacji jak to wygląda...
	Elektryka dom jednorodzinny.Gwidon1983 odpowiedział speaker200888 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie Peszel w celach ochronnych, kabla. Sąsiadka nie miała, podczas doprowadzania wody do mojego domu, kabel można było nawet zwykłą łopątą przeciąć. Obwodów moim zdaniem, aż nadto... W pomieszczeniach, gdzie będzie duże obciązenie prądowe ( kuchani, garaż, kotłownia, itp są po dwa-trzy) w pomieszczeniach, gdzie swieci się tylko lampa nocna nie potrzeba więcej. A co do RCD są dwa na dwie łazienki, czytaj ze zrozumieniem
	Elektryka dom jednorodzinny.Gwidon1983 odpowiedział speaker200888 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie Witam, Na początku ubiegłego roku zrobiłem całą instalacje elektryczną w domu jednorodzinnnym. Elektryk z okolic więc nie wziął jak normalnie, ale wykonano następujące prace: - przyłącz domu do skrzynki Tauronu - ok 35m kabla, prace ziemne, kabel w peszlu, piasek, folia sygnalizacyjna, płaskownik uziemiający ok 20m - instalacja elektryczna w domu na 16 obwodach w tym dwa siłowe jeden do kuchni, drugi do garazu. około 110 ptk - główny wyłącznik całego zasilania w skrzynce rozdzielczej, trzy wyłączniki różnicowo-prądowe (główny + dwa do łazienek) - sieć TV do czterech pokoi - przygotowanie instalacji pod bramę garażową, tylko podpinać sterowanie - przygotowanie instalacji pod domofony i bramę zewnętrzną na pilota. - zabezpieczenie kabli na płycie betonem przed uszkodzeniem wylewkarzy - uruchomienie prądu w kilku gniazdach dla następnych ekip Całośc z materiałem 7500PLN. Do tego dojdzie protokół odbioru ok. 500zł, Instalacja bezpuszkowa, kable okrągłe w peszlach, żaden "dyt" za wyjątkiem instalacji, która wychodziła na zewnątrz budynku. Więc sama robocizna w granicach 8500 to mnie przeraza
