polaak
O polaak
- Urodziny 24.01.1975
Kętrzyn
11-400
warmińsko-mazurskie
polaak's Achievements
POMPA Ciepła gruntowa - poprawne wykonanie - jakie wskazania przy poprawnej pracy
polaak odpowiedział polaak → na topic → Pompy ciepła
Panowie, napisałem wcześniej, że do bufora nie ma podłączonych czujników Nie dawało mi spokoju, że przecież powinien mieć i poszukałem głębiej o znalazłem - przewód schowany pod osłonami termicznymi rury i schowany pod gąbką - PC chyba mierzy oddzielnie temperaturę bufora. Czyli na buforze znajduje się czujnik temperatury podłogówki ? -
TU kolega ma trochę racji, ponieważ w zasadzie sterowanie podłogówką jest wykorzystywane jedynie w sypialni na piętrze i w jednym pokoju nieużywanym oraz w salonie na dole. PC jest ustawione na 24C. Przy ustawionej temperaturze na PC na 24 na parterze jest za ciepło i tam sterownik jest ustawiony na odcinanie temperatury przy 22C. Pomimo tego jest i tak ciepło ok 23C. Drugi sterownik w sypialni jest ustawiony na 20C oraz w pomieszczeniu nad garażem na 15. W pozostałych pomieszczeniach i łazienkach sterowniki są rozkręcone. Któryś z kolegów sugerował, ze można pominąć sterowniki i wyregulować temperaturę w skrzynkach rozdzielczych. Wystarczył by wtedy jeden regulator temperatury. Czy w takim wypadku można by wyrzucić zupełnie bufor bez obawy uszkodzenia pompy? Ewentualnie, po usunięciu buforu, zastosować jakiś zawór bezpieczeństwa który zadziałałby w przypadku zamknięcia się pętli (bypass), aby nie doprowadzić do uszkodzenia PC ? -
Z tego co mi wiadomo, grzałki służą tylko do tego, by w razie wyczerpania zasobnika wody dogrzać na bieżąco wodę. Nic mi nie wiadomo aby w PC była ustawiona opcja "eliminacji legionelli". Chyba ta PC (z roku 2015) w ogóle posiada taką opcję. Na początku użytkowania PC grzałki były wyłączone i zdarzało się, że przy wzmożonym korzystaniu wieczornym przez domowników (wanna + prysznic) nie starczało ciepłej wody. Potem dogrzewanie załatwiło ten problem. Nie zauważyłem aby w pompie włączała się tryb grzania do CWU 70C, oraz żeby PC odnotowała tryb pracy grzałek w trybie 3 Co do regulatorów, to dają dość dużo. Na dole mam jeden duży salon/kuchnię/przedpokój/klatka schodowa - tam w zasadzie jest największa otwarta powierzchnia - tam jest temperatura 21-23C. W pokojach dzieci - 24C W pokojach gdzie jest sypialnia - 20C W pokoju Nad garażem (nieużywany)- 15C -
Obejrzałem dokładnie instalację, do bufora nie idą żadne przewody. Bufor jest podpięty przez mieszacz do instalacji. Sam mieszacz jest ustawiony jedynie pokrętłem, ponieważ nie jest podpięty do PC. Całe podłączenie elektryczne ze skrzynki elektrycznej idzie wyłącznie do PC. Z instrukcji ze strony http://www.viessmann.com/web/poland/pdf-90.nsf/F04DD89F950A53EBC1257ED200460906/$FILE/IM%20IS%20Vitocal%20222-G%20BWT%20221.A06%20do%20A10,%20BWT-M%20221.A06%20do%20A10%20(05.2013).pdf?OpenElement wynika, że moc cieplna grzałek to 8,8 kW (model pompy BWT 221.A10) , nie ma nic na temat mocy poszczególnych grzałek. Tak więc, skoro bufor jest problemem, to co dalej - czy można go usunąć ? Technik twierdzi że nie bo może dojść do uszkodzenia pompy na skutek wzrostu ciśnień w układzie w przypadku zamknięciu większości obiegów (na regulatorach w pokojach) Tak się również zastanawiam, bufor jest owinięty tylko pokrowcem z cienkiej gąbki (5cm) - czy to tez może generować straty ? -
Panowie, wychodzi na to, ze podałem za mało danych, więc uzupełniam. Oddzielny licznik na instalację elektryczną do pompy założyłem dopiero rok temu, poniżej tabela z odczytami od 2018.03: Dodatkowo przesyłam aktualne ustawienia krzywej grzewczej (nie wiem czy były takie wcześniej, bo coś mi technik ostatnio zmieniał): Wygląd Pompy + Bufor: Pompa VITOCAL 222G 9,97kW, COP 4,29 W instalacji do bufora mam podłączony mieszacz (nie do końca wiem do czego ma tak naprawdę służyć), który okazało się że nie jest sterowany przez PC.Przewody od niego wchodzą do PC i nie są podłączone. Niefortunnie podczas wizyty technika odpadły od PC. Wyszło, ze mieszacz jest sterowany ręcznie. -
Być może taki pobór na grzałkach może być spowodowany, że mam wannę i dwa prysznice. Gdy dzieci się kąpią zbiornik 170l z CWU czasami nie starcza na wannę i prysznice wieczorową porą gdy wszyscy raptem się myją. Poza tym wcześniej (w okresie pierwszych ustawień pompy - doborów parametrów pracy i krzywych grzewczych) instalator nie wyłączył w ustawieniach grzałek na CO i mogły się one włączać) Obecnie w okresie letnim po zużyciu energii widać, że bez CO sama CWU generuje rozsądne rachunki. -
Faktycznie, nie pomyślałem, nie jestem instalatorem a użytkownikiem. Trzeba by godziny przeliczyć przez moc grzałek Co do bufora, jak mi tłumaczył człowiek, który zakładał, miał być do taryfy dwuzakresowej- czyli pompa miała chodzić w tanich okresach i grzać bufor. Ale licząc ceny energii (składniki) opląty sieciowe, prąd użytkowy który użytkujemy za dnia w godzinach szczytu - taryfy dwuskładnikowe wcale nie wychodzą tak tanio, szczególnie jak ktoś cały dzień siedzi w domu. Teraz mi powiedział instalator, ze bufora nie można wyrzucić, bo będzie coś nie tak z ciśnieniami (może uszkodzić się pompa). Może jedynie zmniejszyć pojemność z 1/1 do 1/3 -
Ogrzewanie podłogowe w całym domu, w pokojach sterowane regulatory. Jedynie w 2 korytarzach pętle bez regulatorów -
dla 0C - 33C dla -10C - 35C -
Teraz nie jestem w stanie podać, bo pompa pracuje w trybie CWU -
mam 4 domowników w okresie letnim bez CO - zużycie energi na CWU od 100 -150 kWh - czyli koszt od 60 do 85zł, można więc przyjąć że zimą jest podobnie. Zbiornik 170l i ma grzałki 2 stopniowe. Wedle wskazań od początku założenia, przez 3 lata pracy przepracowały: stopień1: 137h, stopień 2: 246h czyli niewiele. Grzałki nie są używane do dogrzania CO. Jedynie włączają się do dogrzania wody. Koszt dogrzania wody za 3 lata (137+246) * 0,60 = 229,8 / 3 = 76,6 rok Obecnie w czerwcu CWU zużyło 138 kWh (82zł) Do pompy podłączony jest bufor 800l z dodatkową pompą obiegową. -
145m2, budynek silka (zrobiona próba szczelności), szyby trzykomorowe, styropian grafitowy 20cm (λ 30), dach wełna 30cm, pompa Vitocal 222g, odwierty 3x60m, zużycie kwiecień 2018 - marzec 2019 (12 mies ) - 4630kWh (koszt 3000zł) zużycie lipiec 2018 - czerwiec 2019 (12 mies) 6098kWh (koszt 3685zł) Czy możecie Panowie przedstawić jak prezentują się u Was spadki temperatur dolnego źródła (zrobić fotki tabel eksploatacyjnej z pompy). Ile dolne źródło powinno mieć.Mam wrażenie że za płytko mi wkopali sondy. -
Witam Jestem użytkownikiem popy ciepłą od 3 lat. Niestety rachunki za prąd przychodzą mi inne (o wiele wyższe) niż większości osób piszących na forum. Zacząłem szukać przyczyny - zauważyłem, ze po okresie letnim, kiedy przełączę "ręcznie" pompę w tryb grzania - następuje gwałtowny spadek na temperaturze dolnego źródła pompy ciepła. Przy grzaniu samej wody - dolne źródło ma temperaturę na wejściu od 8,9 do 10,4C i pompa w przeciagu tygodnia pracuje jedynie 4 do 6h [TABLE=width: 0] [TR] [TD=align: center]tydzień[/TD] [TD][/TD] [TD=align: center]T.in[/TD] [TD=align: center]T.out[/TD] [TD=align: center]HP1 (h)[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]23[/TD] [TD]czerwiec 2018[/TD] [TD=align: center]8,9[/TD] [TD=align: center]6,9[/TD] [TD=align: center]6[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]24[/TD] [TD]czerwiec 2018[/TD] [TD=align: center]8,8[/TD] [TD=align: center]6,8[/TD] [TD=align: center]5[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]25[/TD] [TD]czerwiec 2018[/TD] [TD=align: center]9,3[/TD] [TD=align: center]7,3[/TD] [TD=align: center]5[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]26[/TD] [TD]czerwiec 2018[/TD] [TD=align: center]9,7[/TD] [TD=align: center]7,7[/TD] [TD=align: center]5[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]27[/TD] [TD]lipiec 2018[/TD] [TD=align: center]9,4[/TD] [TD=align: center]7,4[/TD] [TD=align: center]5[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]28[/TD] [TD]lipiec 2018[/TD] [TD=align: center]9,8[/TD] [TD=align: center]7,8[/TD] [TD=align: center]5[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]29[/TD] [TD]lipiec 2018[/TD] [TD=align: center]9,4[/TD] [TD=align: center]7,4[/TD] [TD=align: center]5[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]30[/TD] [TD]lipiec 2018[/TD] [TD=align: center]10,2[/TD] [TD=align: center]8,2[/TD] [TD=align: center]3[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]31[/TD] [TD]sierpień 2018[/TD] [TD=align: center]10,4[/TD] [TD=align: center]8,4[/TD] [TD=align: center]4[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]32[/TD] [TD]sierpień 2018[/TD] [TD=align: center]10,4[/TD] [TD=align: center]8,4[/TD] [TD=align: center]5[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]33[/TD] [TD]sierpień 2018[/TD] [TD=align: center]10,3[/TD] [TD=align: center]8,3[/TD] [TD=align: center]5[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]34[/TD] [TD]sierpień 2018[/TD] [TD=align: center]10,2[/TD] [TD=align: center]8,2[/TD] [TD=align: center]6[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]35[/TD] [TD]sierp/wrz 2018[/TD] [TD=align: center]10,2[/TD] [TD=align: center]8,2[/TD] [TD=align: center]5[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]36[/TD] [TD]wrzesień 2018[/TD] [TD=align: center]10,3[/TD] [TD=align: center]8,3[/TD] [TD=align: center]4[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]37[/TD] [TD]wrzesień 2018[/TD] [TD=align: center]10,4[/TD] [TD=align: center]8,4[/TD] [TD=align: center]4[/TD] [/TR] [/TABLE] Po załączeniu pompy w tryb grzania, po przepracowaniu 24h (tygodniu) dochodzi do spadku temperatury dolnego źródła z 10,2C do 6,8C i dalej wskazania jak w tabeli. 1. Czy Można zatem wnioskować, że wysokie rachunki za prąd są spowodowane słabą wydajnością dolnego źródła, którego temperatura spada do 2,8C (styczeń) 2. Na jaką głębokość powinno się dokonywać odwiertów (standardowo) 3. Przewody od sond (miejsc odwiertu) do budynku - na jakiej głębokości powinny zostać poprowadzone ? Wydaje mi się, że u mnieidą na głębokości ok 1,2m (czy to może mieć wpływ) Będę wdzięczny za każde rady MarianEk [TABLE=width: 0] [TR] [TD=align: center]38[/TD] [TD]wrzesień 2018[/TD] [TD=align: center]10,2[/TD] [TD=align: center]8,2[/TD] [TD=align: center]4[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]39[/TD] [TD]wrzesień 2018[/TD] [TD=align: center]6,8[/TD] [TD=align: center]4,8[/TD] [TD=align: center]26 włączenie grzania[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]40[/TD] [TD]pażdziernik 2018[/TD] [TD=align: center]6,9[/TD] [TD=align: center]4,9[/TD] [TD=align: center]27[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]41[/TD] [TD]pażdziernik 2018[/TD] [TD=align: center]6,8[/TD] [TD=align: center]4,8[/TD] [TD=align: center]22[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]42[/TD] [TD]pażdziernik 2018[/TD] [TD=align: center]6,5[/TD] [TD=align: center]4,5[/TD] [TD=align: center]26[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]43[/TD] [TD]pażdziernik 2018[/TD] [TD=align: center]5,5[/TD] [TD=align: center]3,5[/TD] [TD=align: center]55[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]44[/TD] [TD]paźdź/list 2018[/TD] [TD=align: center]5,6[/TD] [TD=align: center]3,6[/TD] [TD=align: center]45[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]45[/TD] [TD]listopad 2018[/TD] [TD=align: center]5,8[/TD] [TD=align: center]3,8[/TD] [TD=align: center]44[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]46[/TD] [TD]listopad 2018[/TD] [TD=align: center]5,1[/TD] [TD=align: center]3,1[/TD] [TD=align: center]59[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]47[/TD] [TD]listopad 2018[/TD] [TD=align: center]4,5[/TD] [TD=align: center]2,5[/TD] [TD=align: center]70[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]48[/TD] [TD]list/gru 2018[/TD] [TD=align: center]4[/TD] [TD=align: center]2[/TD] [TD=align: center]84[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]49[/TD] [TD]grudzień 2018[/TD] [TD=align: center]4,1[/TD] [TD=align: center]2,1[/TD] [TD=align: center]63[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]50[/TD] [TD]grudzień 2018[/TD] [TD=align: center]3,9[/TD] [TD=align: center]1,9[/TD] [TD=align: center]60[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]51[/TD] [TD]grudzień 2018[/TD] [TD=align: center]3,7[/TD] [TD=align: center]1,7[/TD] [TD=align: center]79[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]52[/TD] [TD]grudzień 2018[/TD] [TD=align: center]3,6[/TD] [TD=align: center]1,6[/TD] [TD=align: center]65[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]1[/TD] [TD]styczeń 2019[/TD] [TD=align: center]3,3[/TD] [TD=align: center]1,3[/TD] [TD=align: center]90[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]2[/TD] [TD]styczeń 2019[/TD] [TD=align: center]3,1[/TD] [TD=align: center]1,1[/TD] [TD=align: center]94[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]3[/TD] [TD]styczeń 2019[/TD] [TD=align: center]3,1[/TD] [TD=align: center]1,1[/TD] [TD=align: center]90[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]4[/TD] [TD]styczeń 2019[/TD] [TD=align: center]2,8[/TD] [TD=align: center]0,08[/TD] [TD=align: center]99[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]5[/TD] [TD]sty/luty 2019[/TD] [TD=align: center]3[/TD] [TD=align: center]1[/TD] [TD=align: center]80[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]6[/TD] [TD]luty 2019[/TD] [TD=align: center]3,1[/TD] [TD=align: center]1,1[/TD] [TD=align: center]76[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]7[/TD] [TD]luty 2019[/TD] [TD=align: center]3,2[/TD] [TD=align: center]1,2[/TD] [TD=align: center]66[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]8[/TD] [TD]luty 2019[/TD] [TD=align: center]3,2[/TD] [TD=align: center]1,2[/TD] [TD=align: center]74[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]9[/TD] [TD]luty/marzec 2019[/TD] [TD=align: center]3,2[/TD] [TD=align: center]1,2[/TD] [TD=align: center]67[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]10[/TD] [TD]marzec 2019[/TD] [TD=align: center]3,3[/TD] [TD=align: center]1,3[/TD] [TD=align: center]63[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]11[/TD] [TD]marzec 2019[/TD] [TD=align: center]3,3[/TD] [TD=align: center]1,3[/TD] [TD=align: center]66[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]12[/TD] [TD]marzec 2019[/TD] [TD=align: center]3,4[/TD] [TD=align: center]1,4[/TD] [TD=align: center]54[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]13[/TD] [TD]marzec 2019[/TD] [TD=align: center]3,6[/TD] [TD=align: center]4,6[/TD] [TD=align: center]53[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]14[/TD] [TD]kwiecień 2019[/TD] [TD=align: center]3,9[/TD] [TD=align: center]1,9[/TD] [TD=align: center]43[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]15[/TD] [TD]kwiecień 2019[/TD] [TD=align: center]4[/TD] [TD=align: center]2[/TD] [TD=align: center]54[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]16[/TD] [TD]kwiecień 2019[/TD] [TD=align: center]4[/TD] [TD=align: center]2[/TD] [TD=align: center]38[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]17[/TD] [TD]kwiecień 2019[/TD] [TD=align: center]5,1[/TD] [TD=align: center]3,1[/TD] [TD=align: center]15[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]18[/TD] [TD]kwiecień/maj 2019[/TD] [TD=align: center]5,4[/TD] [TD=align: center]3,4[/TD] [TD=align: center]26[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]19[/TD] [TD]maj 2019[/TD] [TD=align: center]5,1[/TD] [TD=align: center]3,1[/TD] [TD=align: center]27[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]20[/TD] [TD]maj 2019[/TD] [TD=align: center]5,2[/TD] [TD=align: center]3,2[/TD] [TD=align: center]24[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]21[/TD] [TD]maj 2019[/TD] [TD=align: center]6,5[/TD] [TD=align: center]4,5[/TD] [TD=align: center]5[/TD] [/TR] [TR] [TD=align: center]22[/TD] [TD]maj 2019[/TD] [TD=align: center]6,4[/TD] [TD=align: center]4,4[/TD] [TD=align: center]10[/TD] [/TR] [/TABLE]
Witam Przed 2 tygodniami wprowadziłem się do nowego domu. Odpaliłem rekuperator i okazało się, że nie chodzi on prawidłowo. w pomieszczeniu mam 22 stopnie, zaś na wyświetlaczu wskazania są następujące Rekuperator umieszczony jest na poddaszu, jest ocieplone od połaci dachu wełną ale pomieszczenie nie jest ogrzewane. Panuje tam temperatura w zimie do ok 8 stopni. Po zgłoszeniu usterki firma instalacyjna ociepliła mi na poddaszu rury oraz rozdzielacz wełną.Owinęła też rekuperator wełną ale nie polepszyło to znacząco parametrów pracy (może o jakieś 2 stopnie) Wydaje mi się. że przewody nawiewowe to są zwykłe rury plastikowe, Czy docieplenie ich wełną ma jakiś sens ? czy trzeba wymienić przewody na izolowane w części na poddaszu ? Jak poradzić sobie z rozdzielaczem który znajduje się na nieocieplonym poddaszu. Niby jest owinięty wełną ale nie przynosi to rezultatu Czy rekuperator trzeba owijać wełną ? czy sam w sobie nie jest on odporny na niskie temperatury. W instrukcji wyczytałem, ze może pracowac w warunkach do 5 stopni Macie jakieś rady ?
