filikominki
Tytuł
filikominki's Achievements
kolektory sloneczne-ktora firme wybrac?
filikominki odpowiedział evonation → na topic → Kolektory słoneczne
A czy te mogą być? Dom 130m2 tylko do grzania wody. http://www.watt.pl/pl/produkty/watt-zestawy-lajt/zestawy-lajt-plus/lajt-f2-plus.html -
filikominki odpowiedział alterm → na topic → Kominki
Jaki to wkład Dovre? Jaki jest ciąg komina? Czy jest powietrze z zewnątrz i kratka pod kominkiem?- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
O przepraszam to nie ten artykuł. To miał być ten: http://www.kominki-batura.pl/publikacje4.html- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Czytałem ten artykuł. Pan Piotr opisał w nim wkłady Jotul i Dovre (nowsze modele które mają fabryczne podłączenie powietrza z zewnątrz) są też producenci (Tarnavva, Kratki.pl) którzy oferują podstawy lub przyłącze do powietrza. A na temat izolacji czopucha to było do pytającego: BOHO- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Producenci nie produkują wkładów od roku czy dwóch, korzystają oczywiście ze wskazówek wykonawców i nie trwa to przecież od roku tylko iluś tam lat wstecz. Nauczeni metodą prób i błędów, do każdego sprzedawanego przez siebie pieca dokładają instrukcję w której przeważnie jest schemacik (przekrój) wykonania obudowy kominka. http://www.tarnava.pl/index.php?grp=12&info=43 Tak na marginesie : Nie jestem producentem i nie moja rolą jest udowadnianie co jest dobrze a co źle Wykonuje kominki od paru tam lat i sam nie raz zastanawiam się czy wszystko co jest napisane w tych instrukcjach ma sens. np. "wykonanie płyty (wylewki) na której ma być postawiony wkład kominkowy" A każdy chyba wie że postawienie wkładu na tej płycie (wylewce) powoduje zahamowanie obiegu powietrza. Na szczęście coraz więcej producentów oferuje podstawy do swoich pieców. Do BOHO Do izolacji obudów kominkowych należy stosować materiały do tego stworzone: (wełna kominkowa, płyty Silikatowo-wapienne lub Krzemianowo-wapniowe) jest z czego wybrać.- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Komora Dekompresyjna: http://www.odlewniabolimow.pl/www_pliki/instrukcja_1.pdf http://www.parkanex.pl/Oferta/Porady/882-Prawid%C5%82owa_instalacja_komink%C3%B3w.html (punkt 11) Jest tego więcej, ktoś wymyślił taką nazwę i tak zostało. Buduje komory dekompresyjne w każdym kominku, ponieważ większość producentów wkładów zaleca wykonanie takowej. Wkłady z płaszczem wodnym nie emitują tyle ciepła co powietrzne ale jeżeli występuje spalanie się kurzu w komorze kominka to widocznie jest tam wysoka temperatura. Rura spalinowa to około 2-4 kw a nieraz więcej jeżeli jest radiator. Wstawienie dwóch kratek to koszt ok. 50 zł to są te "extrasy" pozdrawiam- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Okopcenia przy kratkach kominkowych to najczęściej spalony kurz (jak wyżej ktoś napisał), aby nie było tego efektu należy dostarczyć do komory spalania powietrze z zewnątrz które wychładza powietrze konwencyjne. Na czopuchu kominka nie montuje się kratek z żaluzją (musi być ciągły ruch powietrza). Widzę również brak komory dekompresyjnej nad komorą grzewczą. Ta dolna kratka to raczej dojście do zaworów albo pomp. Taka kratka przydała by się pod wkładem na dole. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/12e264d91b853e18.html- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Przyczyną zasysania powietrza w odwrotnym kierunku często jest szczelność nowych budynków (szczelne okna, drzwi) Spotkałem się z przypadkiem zasysania powietrza do domu (podczas palenia we wkładzie) poprzez kanały wentylacyjne, mimo iż jest doprowadzone powietrze z zewnątrz fi150mm. Sprawdź: podczas rozpalania uchyl okno.
http://www.szczytno-kominki.pl/home.html Witam Wykonuje Kominki na mazurach (Szczytno, Mrągowo, Ruciane Nida i okolice) Zbliża się wiosna wiec sezon na budowę kominków czas zacząć. Zapraszam
Pytanko Mam wytyczony dom do projektu WB-3997 (http://gotowe-projekty-domow.dom.pl/wb-3997.htm) Jak myślicie starczy 200000 tys. (bez złotych klamek i innych takich)
Rekord wpisow....
filikominki odpowiedział Rysiu J → na topic → Rekord wpisow.... Rekord wpisow.... Topics
Podłącze się do rekordu. pozdrawiam -
Witam jestem tu pierwszy raz pozdrawiam
