dbh
Zawartość dodana przez dbh
ok w takim razie dlaczego cieknie tylko wtedy gdy odkręci się ciepłą wodę? to jest na dopływie ziemnej wody z sieci więc chyba woda jest tam cały czas ?
- 7 odpowiedzi
- cieknie
- podłączenie
wywalić teflon i skręcić na pakułach i paście uszczelniającej? resztę gratów zostawić można?
- 7 odpowiedzi
- cieknie
- podłączenie
Witam Mam zbiornik CWU Galmet 300l, zakupiony chyba w 2013 roku, i zauwazyłęm ostatnio że jest pod nim mokro. Od tyłu podłączone są 4 rury: zasilanie i powrót do kotła, zasilanie zimna wodą z sieci i wyjście ciepłej wody na instalację. Woda kapie z okolic podłączenia zimnej wody z sieci ale nie na samym wejściu do zbiornika tylko przed tym jest kolanko i chyba z łączenia tego kolanka z rura doprowadzającą wodę z sieci. Problem w tym że kapie wtedy jak odkręci się ciepłą wodę w domu i wtedy tą rurą co dochodzi woda do zasobnika właśnie kapie. Łączenie z tego co widzę jest uszczelnione białą taśmą pewnie teflonową, czy możliwe że się to rozsczelniło na tym teflonie?
- 7 odpowiedzi
- cieknie
- podłączenie
wczoraj dotarła do mnie pogromczyni Floty Jej Królewskiej Mości mająca swój macierzysty port na Tortudze. nie paliłem jeszcze bo pale drewnem póki co, więc mogę się wypowiedzieć jedynie co do dostawy i wizualnych kwestii. zamówione 26/10, przyjechało 5/11, 2 palety, 40 worków, w tym jeden mokry reszta OK ( foto w załączniku) - wszystkie rozcinałem żeby się jeszcze dosuszyły w kotłowni. worki mocne, nic nie pękło przy przenoszeniu i rzucaniu, ostreczowane na palecie po bokach i od góry równiez dodatkowa folia, z tych 80 worków jeden był uszkodzony na samym dole pewnie gdzieś przy ładowaniu widlakiem był zahaczony. granulacja z tego co u góry w workach widać to jest OK, nie wiem jak na dnie bo nic nie wysypywałem. kupiłem w tej ostatniej "promocji" po 710zł/t póki co dam 9/10, byłaby 10 ale niestety przyjechał kurier z Poczty Polskiej a nie kapitan Jack Sparrow Zobaczymy jak będzie się paliło
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
szkoda że cena poszła do góry, dopiero było 749 teraz już 810, nie wiem czy nie lepiej kupić w tym przypadku Retopal niż wspierać Ruskich
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
narazie palę na CWU drewnem tylko i w zasadzie dla mnie sezon groszkowy zaczyna się dopiero gdzieś listopad / grudzień. CzP zamawiacie ze strony KTK ?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
co obecnie polecacie? waham się między Retopalem a Czarną Perłą? w tamtym roku paliłem Retopalem było raczej OK ale widzę że CzP na stronie KTK wychodzi 150zł taniej na tonie.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Co chcesz przez to powiedziec? Nie mam zadnej przyslony na dmuchawie tylko okragle otwory na gorze palnika zaklejone i jak sciagalem korone do uszczelnienia to dalem troche silimonu po stronie przeciwnej niz dmuchawa (tak jakby w glebi pieca) co mi sie wydawalo ze za bardzo dmucha od tylu to zeby wiecej powietrza szlo od przodu. A ten spiek byl w prawym tylnym kacie tak a dmuchawa jest od lewej strony.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Za duzo czy za malo powietrza?
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
nie odklejałem otworów odkleic te pionowe nacięcia czy małe okrągłe dziury u góry, a może wszystkie ?
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
jak nie spieki to przesypuje węgiel. o co chodzi, generalnie jak to możliwe ze na gorze żaru jest węgiel czarny jak smolą skoro podaje go od dołu wiec po przejściu przez żar powinien sie zapalić a nie wygląda na nadpalony.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
jasne że sprawdze, tonący brzytwy się chwyta. pytałem tylko z ciekawości a nie przez "uszczypliwość"
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
możesz przybliżyć jaki ma związek ta moc pomp z tym spalaniem?
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
pompy mają elektronicznie ustawianą "moc" a dokładnie chyba wysokość podnoszenia słupa wody jeśli się nie mylę to tak sie to fachowo mówi i jest nastawione na 2,5 (zakres 0-6), spalanie praktycznie worek 25kg na dobę a może i więcej. miałem wcześniej Retopal i byłe mniejsze spieki ale nie było idealnie, jesli chodzi o moc kotła to tak mi doradził gość co montował (weź większy będziesz grzał mniejszą temperaturą). myślałem o zmianie sterownika ale też trzeba wywalić 1100zł na przykładowy ecoal i de facto nie ma gwarancji że gra jest warta świeczki bo cały nowy kocioł pewnie w granicach 8tys
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
spieki twarde
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
retore uszczelniłem w tamtym roku, w tym roku profilaktycznie ja sciągnąłem i usczelniłem od nowa razem z zaślepieniem tych otworów. wysokość komina to OK 8m więc nie sądzę żeby był taki ciąg że wypala się groszek sam a czopuch w czasie pracy kotła nie jest mega gorący można go dotknąć (wiadomo że nie przytrzymam długo palców ale spokojnie da się dotknąc bez poparzenia), pompa CO i do podłogówki to Wilo Stratos 25-60 (chyba takie oznaczenie ale nie pamiętam odkładnie) nastawione na 2,5 chyba a do CWU jakiś Grundfoss analogowy ustawiony an 1 biegu. nie chodzi o temp kotła i grzejników bo kocioł łapie temp, grzejniki ciepłe i w domu ciepło ale problem jest ze spalaniem a raczej z jego efektami.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
a ile jest takich osób co nie ma problemów z ustawieniem tego? nawet tutaj na forum ludzie piszą sprzecznie ze sobą, Ty piszesz ze min 55 na kotle a inni że nie trzeba tak wysoko i wystarczy nawet 48. sam widzę po sobie, albo przesypuje niedopalony węgiel albo spieki od palnika do deflektora, silikonowałem już otwory w palniku, wkładałem szamotki do palnika i dalej kupa ręce opadają, wracam do domu po pracy po 18 i nie mam też czasu siedzieć do 22 w kotłowni. mozesz prześledzić moje posty i sam zobaczysz jaka jest katastrofa u mnie.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
nie chce Cię martwić kolego ale widzę że jedziemy na tym samym wózku bo u mnie tez kocioł dużo za duży więc cudów nie zrobimy. generalnie powoli dochodzę do wniosku że palenie ekogroszkiem to głupota bo wymaga zatrudnienia siebie w roli "palacza" w kotłowni przynajmniej na pół etatu a jak człowiek pracuje od rana do wieczora to nie ma czasu siedzieć w kotłowni bo dostosowanie tego do normalnej pracy wymaga umiejętnoiści i wiedzy prawie jak przy budowie statków kosmicznych.. mówiąc krótko nie tak sobie to wyobrażałem. ludzie piszą że spala im ok 10-15kg na dobę tylko chyba trzeba mieć dom nowy i super ocieplony ale w takim wypadku może lepiej gaz? mi już ręce opadają bo od palę groszkiem od około 20 listopada i spaliłem jakieś 1200kg opału w tym miałem prawie tydzień przerwy bo paliłem drewnem.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
mogę zakres regulacji jest od 1% do 100%.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Pomozcie Panowie bo szlag trafia Podawanie 4 przerwa 36 nadmuch 25%. Zakleilem kilka otworow na tyle (pierwsze 2 i jakis chyba ma srodku tylnej sciany palnika) na prodzie tez 1 otwor pionowy i na bocznej tez 2 pionowe plus wszytkie okragle u gory.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
takie coś odpada bo musiałbym mieć chyba jakąś obrotową retorte
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
też własnie skłaniam się do tego że po zaklejeniu otworów pionowych mam taką masakrę. w sobote albo dziś wieczorem wywale silikon z pionowych szczelin i zobaczymy co będzie. generalnie mam plan żeby przerobić nadmuch tak żeby z obu stron był nadmuch tzn między dmuchawa a palnikiem wstawić trójnik tak żeby rozdział powietrza był na obie strony.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Nie wiem moze jest odporny na grawitacje a tak powaznie to jeszcze nie mialem takirgo czegos zeby do deflektora doszedl taki spiek, moze to wina cegly na koncu palnika
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Slabiej sie pali przez to bo tak jakby blokuje to palnik. Zastanawiam sie nad powrotem na Retopal bo ten Silver jest dla mnie problematyczny
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Wrocilem teraz po pracy i w piecu taki kalafior az do deflektora. Nadmuch byl na 30% Ps dodam ze w sobote zasilikonowalem czesc naciec pionowych w palniku i eszystkie okragle u gory
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
