wojtas.87
O wojtas.87
- Urodziny 12.06.1987
Rakszawa
37-111
podkarpackie
wojtas.87's Achievements
Witam Chciałbym dopytać o sposób wykonania posadzki pod w/w konstrukcją. Mam osadzone obrzeża chodnikowe zamiast szalunku drewnianego. Ot taki miałem pomysł i dojście do tanich materiałów. Posadzka ma mieć grubość 10cm o szerokości 7,5m oraz długości 6,5m. Beton będę miał z betoniarni 5 kubików klasy b15. 1. Czy trzeba robić dylatacje na takiej powierzchni, jeżeli tak ,to w jaki sposób? 2. Czy podsypka z żółtego piachu i dachówka cementowa wystarczą na podbudowę? Wszelkie porady mile widziane Pozdrawiam
Kotwienie słupów balustradowych
wojtas.87 odpowiedział wojtas.87 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Sam sobie udzielę odpowiedzi... Otóż zakotwiłem słupy za pomocą kołków ramowych (koszulka fi10 x 80, wkręt 7,5 x 152mm) Całość przytwierdzona jest stabilnie i nawet mocne szarpnięcia nie są w stanie ruszyć słupa. Balustrada już prawie gotowa, ale z powodu mnogości innych prac wszystko się przeciąga w czasie.- 14 odpowiedzi
- balustradowych
- kotwienie
Licząc koszty dojazdu nie będzie mi się kalkulowało, ale doceniam chęci. Muszę w takim razie zrobić rundę po marketach. Może coś dobiorę.- 14 odpowiedzi
- balustradowych
- kotwienie
Ale myślisz o Fischerach koszulkach + śruby czy o tulejkach kotwiących? Szukałem koszulek i śrub Fischera o odpowiedniej długości, ale znaleźć nie mogę w detalu. Potrzebuję raptem 4 sztuki, a wszędzie po 50-100szt.- 14 odpowiedzi
- balustradowych
- kotwienie
OK, poczytałem trochę na temat zamocować i okazuje się, że kotwienie takich słupów nie musi być nad wyrost mocne. Przy montażu słupów "do czoła" na schodach drewnianych wystarczy montaż na konfirmaty lub wkręty ciesielskie, także myślę, że zacznę u siebie od wypróbowania tulejek stalowych lub mosiężnych fi 8mm na śrubę M6. Jeżeli całość będzie mało stabilna to zamontuję na kołkach, których zdjęcie wkleiłem w 1 poście. Jeżeli nadal będzie słabo to górny słup dostanie dodatkowe mocowanie do ściany i wtedy będzie bardzo mocno. Dziękuję wszystkim za sugestie i pomoc w temacie.- 14 odpowiedzi
- balustradowych
- kotwienie
Sam beton wie jaki on solidny Dom budowany 30lat temu z materiałów, które były dostępne w danej chwili, więc dlatego nastawiam się na kołki z tworzywa żeby nie napytać sobie biedy. Nie jestem w stanie również stwierdzić czy w miejscu kotwienia nie ma pęknięć. Ogólnie dom jest trudny do wszelakich prac remontowych, bo nie wiadomo na co się można natknąć w danym momencie. Przy montażu listew ozdobnych na schodach okazało się, że schody nie są osadzone w poziomie, więc każdą listwę trzeba było dopasowywać osobno... Szkoda gadać ,a problem trzeba jakoś rozwiązać. Czy jesteście w stanie zaproponować jakiś konkretny kołek?- 14 odpowiedzi
- balustradowych
- kotwienie
Myślałem nad tym żeby w betonie dać całą koszulkę, tzn. 80mm, a w słupie podfrezować otwór żeby zostało około 55mm na głębokość. Rozważam też stalowe kotwy, ale w beton musi wchodzić jedynie tulejka żeby po wykręceniu śruby nic nie wystawało. Polecicie jakieś rozwiązania? Aha i oczywiście musi to być zrobione na mocno, bo tylko takie rozwiązania preferuję. Ponoć sprawdzają się kotwy chemiczne, ale ja nie mogę sobie na to pozwolić, bo całość musi się dać rozmontować i zamontować ponownie i podczas gdy balustrada będzie zdemontowana nie może nic wystawać. Może wymyślam i może dlatego żaden stolarz w okolicy nie podjął się tematu, ale ja mam wizję i muszę ją wdrożyć- 14 odpowiedzi
- balustradowych
- kotwienie
Balustrada na kleju? Chodzi mi o kotwy, którymi przykręcę słupy do stopni schodów. Całość będzie wyglądała jak na rysunku. Chodzi mi czy całość będzie stabilna jeżeli będzie się trzymała na 4 dużych dyblach.- 14 odpowiedzi
- balustradowych
- kotwienie
Witam Przymierzam się do wykonania balustrady na klatce schodowej. Temat jest taki, że schody to jedyne miejsce "tranzytowe" na piętro, więc jeżeli trzeba coś wnieść lub wynieść robię to klatką schodową. Jako, że moja córka już raczkuje i wkrótce będzie chodzić muszę dorobić balustradę oraz bramkę wejściową na schody. Koncepcja jest, tzn. będą dwa słupy początkowe, poręcz, dolna belka oraz tralki. Wszystko będzie wykonane z kantówki dębowej - ot taki nowoczesny, ale zarazem prosty pomysł. Cały pic polega na tym, że muszę wykonać całą konstrukcję aby była ona demontowalna i po demontażu nie zostały żadne wystające z trepów elementy kotwiące oraz kiedy dzieci urosną całość będzie zdemontowana i otwory po kotwieniu zaślepione. Pytanie główne... Jakie kotwy wybrać żeby całość była stabilna? Muszę dodać, że brameczka wejściowa będzie przykręcona do górnego słupa. Słupy początkowe zamówiłem o wymiarach 85mm x 85mm. Poręcz i dolna belka 60mm x 40mm, tralki 15 sztuk 30mm x 30mm. Kotwienie wchodzi w grę tylko od czoła po dwa wkręty na słup. Zakotwienie w betonie pełnym. Czy takie będę wystarczające? Koszulka fi 12 x 80mm, wkręt 8mm x 140mm Balustrada będzie o długości ~1.9m, więc słupa środkowego nie zamierzam montować.
- 14 odpowiedzi
- balustradowych
- kotwienie
- 6 700 odpowiedzi
- balustrada/barierka
- balustradę
- (i 25 więcej)
Witam forumowiczów i forumowiczki Mam na imię Wojtek. Od czasu do czasu lubię coś dłubnąć w domu Pozdrawiam
