Pezet85
Wygrane w rankingu
1
Ostatnia wygrana Pezet85 w dniu 16 Grudnia 2022
Użytkownicy przyznają Pezet85 punkty reputacji!
Ostatnie wizyty
Pezet85's Achievements
19
Wczoraj zrobiłem restart pompy i chyba to pomogło. Jak zadam wyższa temperaturę to po dłuższej chwili pompa podnosi o 1/2 stopnie Tz. Zmieniłem też krzywa grzewczą i obecnie przy -,1 Tz ma 28/29 stopni. Zastanawia mnie jedna rzecz, obecnie mam.w.domu 23.6*C, żądaną temperatura to 22.5*C. Pomimo tego pompa pracuje na wolnych obrotach. Histereza ustawiona na 1. To normalne? [ATTACH=CONFIG]467243[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467244[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467245[/ATTACH] Ps. Co to masz za stacje pogodową?
Cały czas na zewnątrz jest -1*C.
No nic, włączyłem jescze raz Madoke jako sterownik, zobaczymy przez kilka dni jak to się będzie zachowywać. Te temperatury o których wspominałem to nie.byly defrosty, to wyglądało jakby się coś zawiesiło. Z ciekawostek to pompa od północy do 12w południe zjadła 16Kwh, a więc sporo jeśli porównuje do swojego zużycia 20/24kwh na dobę... [ATTACH=CONFIG]467222[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467223[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467224[/ATTACH] Przez całą noc była żądaną 35*C + na Madoce 30*C, a realne temperatury byly takie jak na zdjęciu. Więc był dość spory pobór prądu który w ogóle nie podniósł temperatury wyżej jak 30*C przez 12h
Zgadzam się z Tobą w 100% z tym że od razu to nie nastąpi ale jest jedno ale. Przed montażem Madoki pompa bez problemu wchodziła na Tz odczytana z krzywej i dawała 32*C. To skutkowało, że na powrocie było 27*C a przepływ malał do 8l/min i tak sobie to chodziło. Rozdzielacze i pomiesczenia gdzie jest gres na podłogach były odczuwalnie ciepłe. I teraz weszła Madoka z taką samą krzywą i zaczęły się cyrki. Temperaturę żądaną wewnątrz pomieszczenia oraz Tz ustawiłem pod górne granicę i tak to chodziło od wczoraj do dzisiaj rana. Niestety pompa nie przekroczyła 30*C na Tz, temperatura wewnatrz też zeszła w dół. Podczas pracy pompy przepływy były cały czas maksymalne, sprężarka chodziła i teraz najlepsze, Tz było 29 stopni a Tp 27/28. Czyli tak jak by podłoga w ogóle nie odbierała ciepła ( wszystkie podłogi były chłodne i nie.bulo czuć włączonego ogrzewania). Teraz jak wyłączyłem sterownaie Madoka i wróciłem do sterownia wodą, to pompa ma Tz31*C, Tp 26/27*C i przepływy zwolnily do 8l/,min . Podłogi są wyczuwalnie ciepłe i na rozdzielaczach też czuć ciepło.
Hej, Coś jest nie halo z pompą i ustawieniami. Oprócz modulacji która nie działa, próbując wymusić wyższa temperaturę wewnątrz pomieszczeń podbiłem krzywą robiąc przesunięcie krzywej o 5 stopni. Na wyświetlaczu wskoczyła Tz 36*C. Niestety pompa cały czas podaje tylko te 29*C/30*C i nie chce w ogóle osiągnąć.tej.temp. Dodatkowo cały czas jest bardzo wysoki przepływ (28l/min) przez co i rozdizelacze i podłoga są zimne. Wygląda to tak jakby podłogi nieodbieraly w ogóle ciepła. Przed podłączeniem Madoki pompa spokojnie osiągała 32*C , zwalniając przepływy a podłogi były wyczuwalnie ciepłe... Ciekaw co to się podziało.
Ja własnie dzisiaj oczekiwałem, że pompa zacznie pracować na wyższej temperaturze i będę mógł ocenić które pomieszczenia są przegrzane a które nie dogrzane i zacznę regulacje na roatmetrach a tu lipa. No nic, jak nie będzie modulowac w najbliższych dniach to pewnie będzie znaczyło, że coś nie działa
Czy to oznacza, że jak teraz podniosłem temp. żądana na 30*C a w domu jest 23*C to nie będzie wymuszenia na pompie podniesienia 4 stopni wg modulacji? Własnie w ramach testu, podniosłem na maksa temp wewnątrz a tu pompa sobie pracuje z przepływem 7l/min z TZ 28*C.
Fakt, źle się wyraziłem... Oprócz pompy mam równiez rekuperację, w domu jest dla nas ciepło, dla oósb z zewnątrz bardzo ciepło. Musże koniecznie kupić czujnik temepratury i zweryfikować realne temperatury w pomieszczeniach. Jest jeden mały minus, mianowicie w salonie i w kuchni mam otwartą przestrzeń ( antresola) gdzie wysokość jest 7,5 metra, więc jest dość spora kubatura do ogrzania ( 45m^2). Wczoraj miałem w ramach gwarancji przerabiane zasilanie i powrót przy pompie, ponieważ były tam rury PEX26, a Daikin minimalną wewnętrzną srednice wymaga 1cal. Zostało to przerobione na PEX32 i dzisiaj zacząłem się od nowa bawić w ustawienie przepływów na rozdzielaczach. Dzięki zwiększeniu średnicy PEX zaraz za pompą, maksymalne przepływy skoczyły z 22,5 litra na 28 litrów. Liczę teraz , że będzie lepsza wydajność pompy i mniejsze zużycie. Co do mojego zużycia, może rzeczywiście ta temp. 23.5*C pociąga za sobą takie zużycie, natomiast samo zużycie na ogrzewanie za listopad wyszło 353Kwh + 62kwh na CWU. Jest jeszcze temat modulacji, którą mam ustawioną na 4. Podbiłem temperature żądaną w pomieszczeniu na 27, żeby sprawdzić czy zadziała modulacja, ale niestety pompa nie uwzględnia tego i ściąga Tz z krzywej grzewczej ( aktualnie 28*C). Czy jak jest zapotrzebowanie na wyższą temp wewnątrz to nie powinno podnieśc Tz włąsnie o te 4 stopnie z modulacji?
Cześć, po ustawieniu temperatury żądanej na 24*C pompa pracuje z przepływem około 10l/min. W ciągu ostatnich 1,5 godziny nie zauważyłem wyłączenia a temperatura pomieszczenia na Madoce pokazuje cały czas na 23.6*C a więc w widełkach histerezy. Powiedz mi jak u Ciebie wygląda zużycie pompy w ciągu 2h? U mnie zużywa 2Kwh co 2 godziny i raz poszły 3kwh. Średnia dobowa wychodzi koło 25kwh, czy to dobry wynik?
Pompa dalej stoi... aktualna temeratura w pomieszczeniu spadła do 23*C, podniosłem ja na Madoce do 23,5 *C żeby wymusić włączenie pompy ale narazie cisza i nie ma zamiaru wystratować. Jak na kółeczku pokażą się trójkąciki to wtedy ustawiam temp. zadaną, czyli tak jak opisałeś [ATTACH=CONFIG]467197[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467198[/ATTACH]
tak, tak widziałem i doczytałem... to co na zdjęciu to jest temperatura zadana i taka sama jest na wyświetlaczu Madoki. Jak Madoka się przełączy w tryb podglądu to wskakuje temperatura zczytana z pomieszczenia i wynosi 24*C. Aktualnie pompa cały czas stoi i w ciągu godziny włączyła się tylko na 15 min. Tak to wygląda z poziomu Onecta... [ATTACH=CONFIG]467196[/ATTACH]
Więc tak, na sterowaniu wodą nie miałem żadnego ustawionego harmonogramu, ogrzewanie działało na zasadzie krzywej i delty=5. Obecnie mam juz zmienione sterowanie na termostat. I teraz muszę ustawić harmonogram w menu pomieszczenie? Myślałem, że jak tam jest ustawiona temp 23,5 stopnia to tego będzie się trzymać pompa. [ATTACH=CONFIG]467194[/ATTACH]
A musi być ten harmonogram ustawiony? Obecnie poprostu jest na sztywno ustawiona w Madoka temperatura 23,5*C. Po zmianie krzywej odrazu poszedł restart. Czyli teraz obserwować czy ta krzywa utrzymuje zadana temerature w pokoju oraz czy nie wyłącza sie pompa, tak? Zastanawia mnie tylko jedna rzecz... po zmianie krzywej Tz przy 0*C dalej pokazuje 31*C. Zapytam jeszcze teraz o tą modulację, kiedy ona podniesie a kiedy obniży Tz?
Wiesz co w sumie to nie wiem kiedy zaczeła przekraczać bo dopiero dzisiaj zamontowaliśmy Madoke, a do tej pory nie miałem termometra wewnątrz. Temperature zasilania na pompie miałem okolo 31/32 a powrotu 26/27. Patrzyłem również na to, żeby defrost był bez grzałek przy użyciu tylko wody z układu. Obecna krzywa po korekcji zaczyna sie od 15*C/25*C oraz -20*C/35*C. Z ustawień modulacji mam ustawioną "3-ke". Czyli histerezy nie zmienimy z poziomu "kodu 5678". Muszę zakupić jakiś termometr do sprawdzenia czy Madoka pokazuje prawidłowo. Taka temperatura jest dla nas idelan, czyli te 23/23.5 stopnia. Co masz na myśli pisząc, że temp pokojowa nie przekroczy wartości histerezy? [ATTACH=CONFIG]467189[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]467190[/ATTACH]
Hej, rzeczywiście mały błędzik się wkradł z ta powierzchnią . Pompa to Altherma 3 6KW. Tak wygląda moja krzywa... pytanie czy czujnik w Madoce dobrze pokazuje. Czy da się gdzieś ustawić tą histereze dla Madoka? [ATTACH=CONFIG]467187[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]467188[/ATTACH] Obniżyłem nachylenie na 5 i krzywa wyszła 35*C/-20*C. Tutaj chciałbym zapytać o temperaturę wewnątrz. mam ustawione 23,5*C. Przy tych ustawieniach Madoka wyłącza pompę. Czy po obniżeniu krzywej nie będzie analogocznie tej samej sytuacji? Generlanie zależy mi na tym, żeby pompa chodziła cały czas i żeby podłogi nie były zimne, wychłodzone z powodu niepracującej pompy...
