skort
skort's Achievements
Witam po wielu godzinach spedzonych przy piecu wreszcie osiagnełem odpowiednie spalanie węgla.Może komus pomoga te nastawy. Parametry: - podawanie 4s - przerwa 31 s - nadmuch 35% - klapka wentylatora zamknięta na 80% - klapke jak ktos posiada na wlocie z wentylatora proponuje odrazu wyjeb.... Pozdrawiam
Defro czerwony a palnik okrągły.
Tzn??
Aktualne parametry : - 6 s podawania - 68 s przerwy - dmuchawa 39% - klapka wentylatora otwarta na 1/3 Przy takich parametrach mam jeszcze troszkę niedopalonego węgla w popielniku.Jeżeli skoryguje i dam więcej powietrza, robią się spieki, natomiast gdy jeszcze wydłużę przerwę to będzie piec bardzooooo długo dochodził do temperatury zadanej.Nie mam też regulacji ciągu komina i tu mi się wydaje przyczyną tym bardziej, że piec krótko stoi w podtrzymaniu i całe ciepło wyciąga komin.Ten teraz niedopalony węgiel w popielniku to chyba przez to, że jak jest w trybie podtrzymania to nie ma nawet jak się porządnie wypalić bo szybko temperatura spada poniżej histerezy. Co o tym sądzicie ??
Piotreq26 czy regulujesz ciąg kominowy na czopuchu ?
Jak często opróżniasz opielnik ??
Czytam niektórych parametry przy spalaniu to nawet do 50 % nadmuchu dochodzą , a jaki Piotreq masz piec ?
I jak Piotreq spalanie ?? Zauważyłem u mnie poprawę spalania ekogroszku po podniesieniu dmuchawy powyżej 40%, wszystko poniżej wiąże się z niedopalonym węglem w popielniku.
Nastawy : 4 s podawanie 52 s pauza nadmuch 39%, klapka wentylatora uchylona na cm. W popielniku dużo spieków i niewielkie kawałki niedopalonego węgla. Długo dochodzi do zadanej temperatury i krótko trzyma w podtrzymaniu.Nie robi się krater , na kopcu nie tworzy się krater. Którym parametrem dokonywać kolejnych korekt ??
O ile temperatura wzrasta wam w trybie podtrzymanie od zadanej ?? I czy jest ktoś na forum kto ma kocioł DEFRO EKR 14 KW i udało mu się wyregulować ?
Ustawiłem parametry na 3/30 nadmuch 35%, kopczyk Ok, ale duża ilość węgla w popielniku po 24h. Brak sił już do tego pieca, pompa chodzi mi na 2 biegu bo na pierwszym kaloryfery w połowie są zimne. Na chwilę obecną przy takich mrozach ciężko będzie ustawić ekonomiczne spalanie, ale chociaż na podstawie zawartości popielnika coś ustalić.Nie mam możliwości na chwilę obecną przedstawić wygląd kopczyka.
Ustawiłem nadmuch z 39 % na 33%, 6 sekund podawania i 60 sekund pauzy.Przy takich ustawieniach mam niedopalony i praktycznie cały popielnik węgla.Czy teraz korygować nadmuchem czy wydłużając pauze ?
Witam wszystkich, Jestem posiadaczem pieca z podajnikiem Defro ekr 14Kw, sterownik classic eco v2, ogrzewam powierzchnie 120 m2, dom bardzo dobrze ocieplony.Piec mam od października i zdążył mi już pochłonąć ponad 2 tony ekogroszku. Ostatnie 2 tony okazały się trefne, natomiast teraz bardzo dobrze się spala tzn w popielniku sam popiół. Kłopot taki , że krótko utrzymuje mi się w podtrzymaniu około 10 minut i spala 25 kg na dobę bez względu czy na dworze jest dodatnia czy ujemna temperatura. Zawory termostatyczne pootwierane na trójkę. Parametry: - 8 sekund grzanie - 64 sekund pauza - nadmuch 39% - klapka przy wentylatorze otwarta na 2cm Z góry bardzo dziękuje za pomoc.
