paulaax3
O paulaax3
- Urodziny 01.04.1995
Kobieta
dolnośląskie
paulaax3's Achievements
Witam, z góry przepraszam za banalne pewnie dla niektórych pytanie ale kompletnie się na tym nie znam i liczę na Waszą pomoc Chciałabym zamontować huśtawkę, właściwie fotel hamakowy do sufitu (beton) na tarasie. Sufit ten jest balkonem. Zakupiłam w markecie budowlanym kołki do betonu, takie z plastikiem, które mi do tego celu polecono ale znajoma mi osoba popukała się w czoło jak to zobaczyła.. Chcielibyśmy to zrobić na kotwę chemiczną, ale czy takie haki będą w porządku do tego celu? Mam na myśli kształt i wymiary. Będę ogromnie wdzięczna za pomoc https://www.castorama.pl/hak-zamkniety-m10-x-130-mm-id-1057328.html lub taki: https://www.castorama.pl/hak-hustawkowy-m10-x-130-mm-id-1057335.html
Wysokość pomieszczenia - stan surowy, a wykończenia
paulaax3 odpowiedział paulaax3 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Przeogromnie dziękuję!- 2 odpowiedzi
- pomieszczenia
- stan
Myślałam, że grubość wtyczek uniemożliwi potem zawieszenie tam TV. Dziękuję w takim razie za odpowiedź!
Witam. W nowo wybudowanym budynku wysokość pomieszczenia w stanie surowym wynosi 2,80m. Mam w związku z tym pytanie - ile doliczyć orientacyjnie cm na wykończenie podłogi - chodzi mi o kuchnię, a więc będzie to gres o grubości 8mm. Brak ogrzewania podłogowego. Do tego dojdzie sufit podwieszany 8cm. (swoją czy taka grubość sufitu do kuchni jest ok?) Czy można na tym etapie projektować już kuchnię? Obliczyć jaka wysokość pozostanie i na podstawie tego przekazać projekt do stolarza? Czy bezwzględnie wymagane jest dokładne wymierzenie już po zakończonych pracach (położone płytki, tynki, sufit podwieszany)? Pytam, bo nie wiem jak to w rzeczywistości wygląda i na ile dokładni są wykonawcy. Będę wdzięczna za każdą odpowiedź, pozdrawiam!
- 2 odpowiedzi
- pomieszczenia
- stan
Witam. Mam pytanie odnośnie umiejscowienia gniazd do TV - chciałabym zawiesić go na ścianie, podłączony będzie do naziemnej TV. Pod nim nie będzie żadnej półki ani szafki - jest to sypialnia i nie ma po prostu miejsca, bo przejście przy łóżku jest zbyt wąskie. Problem polega na tym, że jeśli gniazda zasilania i RTV/SAT umieszczone zostaną na standardowej wysokości 30cm od podłogi to nawet jak ukryję kable w ścianie to gniazda będą widoczne bo nie zasłoni ich żadna półka. Czy jest jakaś możliwość umiejscowienia tych gniazd bezpośrednio za TV? Jak jest to rozwiązywane np. w hotelach? Tam również nie ma żadnej półki ani widocznych kabli - tylko ściana i TV. Czy jest jakiś specjalny typ uchwytów na TV, który to umożliwia? Czy jest mi w stanie ktoś doradzić jak to rozwiązać? Będę wdzięczna za każdą radę. Pozdrawiam
Dziękuję za odpowiedzi Uczą ale niestety bardzo pobieżnie, to zdecydowanie bardziej (niestety) artystyczny kierunek. Taki podział zaproponował architekt więc uznałam, że zapewne wie lepiej więc po prostu się do tego dostosuję. Z resztą jedna z moich prowadzących (również architekt) też kazała nam w ten sposób projektować toaletę łącząc damską z niepełnosprawnymi, więc to akurat wydaje mi się w porządku. Faktycznie zdecydowanie umywalka pójdzie na boczną ścianę. A po co przedsionki - takie wymogi: "§ 85. 2. W ustępach ogólnodostępnych należy stosować: 1) przedsionki, oddzielone ścianami pełnymi na całą wysokość pomieszczenia, w których mogą być instalowane tylko umywalki, 2) drzwi o szerokości co najmniej 0,9 m, 3) drzwi do kabin ustępowych otwierane na zewnątrz, o szerokości co najmniej 0,8 m, a do kabin przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, co najmniej 0,9 m; 4) przegrody dzielące ustęp damski od męskiego, wykonane jako ściany pełne na całą wysokość pomieszczenia, 5) miski ustępowe umieszczone w oddzielnych kabinach o szerokości co najmniej 1 m i długości 1,10 m, ze ściankami i drzwiami o wysokości co najmniej 2 m z prześwitem nad podłogą 0,15 m; oddzielenia nie wymagają ustępy dla dzieci w żłobkach i przedszkolach, (...) 3. Przedsionków, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie wymagają ustępy przy salach zajęć w żłobkach i przedszkolach oraz przy pokojach dla chorych w szpitalach." A wie ktoś co z tą męską? Drzwi się otwierają na umywalkę i nie ma miejsca na pisuar.. O przewijaku nie pomyślałam, dziękuję za sugestie, na pewno wykorzystam
Nie, nie, to troszkę nie tak. Po lewej jest toaleta męska, a po prawej damska. Nie ma żadnego dodatkowego przedsionka, wejście jest z korytarza. Próbowałam dać umywalkę w takim układzie jak mówisz, ale wtedy ten okrąg o średnicy 150cm zahacza o umywalkę
O takich też myślałam więc super, że mnie w tym utwierdziłeś, dziękuję bardzo wszystkim
właśnie problem polega na tym, że schody koniecznie muszą być bez żadnego zabiegu
ale wtedy zostaje mi 40 cm więc tylko po 20cm z obu stron, a tak raczej się nie da na te schody wejść? właśnie nie wiem jaka powinna być minimalna odległość w miejscach tych strzałek? ]
280 wysokość więc w takim razie pewnie bez problemu, dziękuję za odpowiedź A co z tą odległością? Ile potrzeba przestrzeni aby spokojnie wejść na schody jeśli na wprost jest ściana?
Witam. Pomagam osobie z rodziny w miare rozsądnie zaprojektować apartament w niewielkim pensjonacie i jako laik, który coś tam o tym jedynie czyta mam pewien problem. Otóż na ścianie o długości 403 cm muszą znaleźć się schody prowadzące do sypialni znajdującej się na antresoli. Nie ma tu oczywiście mowy o schodach nawet najniewygodniejszych mieszczących się w normie i tu pojawia się moje pytanie- czy właściciel nie będzie miał w związku z tym jakichś problemów z otworzeniem budynku? Czy takie schody prowadzące w zasadzie do ważnego pomieszczenia, bo do sypialni muszą się mieścić w normie czy niekoniecznie? I jaki minimalny wymiar od ściany jest potrzebny aby móc na nie wejść z obu stron? Będę bardzo wdzięczna za wszelkie rady. Pozdrawiam
