Gibbs007
Gibbs007's Achievements
	Temperaturę PC reguluje na zasadzie krzywej grzewczej - ciężko powiedzieć wiec jednoznacznie jaka temp idzie w podłogę. Projekt na podłogówkę był wykonany przez dostawce systemu kantherm i były tam zaprojektowane strefy brzegowe. Postaram się ustawić na rotametrach wartości z projektu ale sa one dziwnie małe. Jak np teraz mam na poddaszu około 2l to projekt przyjmuje 0,8 przepływu. Wiec jak teraz mam tam chłodniej co będzie jak zmniejszę. Proszę o rzeczowe odpowiedzi bo pouczanie typu „ a trzeba było to czy tamto „ nie pomagają.
- 58 odpowiedzi
- -wskazówki
 - podłogówki
	Dzięki za rady ale instalator jedzie ale jakoś dojechać nie może wiec chce spróbować sam. Zreszta taka tez była jego sugestia wiec nie spodziewam się abym się doczekał niebawem...:/ Tak wiec czy ktoś może podać wskazówki jak to robić? Czy kręcić rotametrami czy kurkami na powrocie? Czy dobrze zrobiłem przymykając trochę zasilanie ma rozdzielacz na dole aby zwiększyć przepływ na gorze- może lepiej byłoby rotametrami to zrobić, o ile jestvto wogole możliwe?
- 58 odpowiedzi
- -wskazówki
 - podłogówki
	Czy ktoś mógłby napisać instrukcje jak wyregulować instalacje ogrzewania podłogowego? Mogłoby to się przydać potomnym. U mnie sytuacja wyglada tak ze na parterze w otwartej przestrzeni wydaje się grzać jednakowo - jedynie w kuchni wydaje się czuć trochę chłodniej. Ale na poddaszu odczuwa się znacząca różnice - jakieś 3 stopnie mniej w sypialniach, w łazience temperatura podobna jak na parterze. Źródło ciepła pompa pw Tcap, podlogowka na kanthermie na parterze co 10 cm, na poddaszu co 15 i w strefach przyściennych co 10. Na podłogach panele a w łazienkach i kuchni gres. Rekuperacja działająca. I tak aby na poddaszu było 24stopnie to na paterze idzie się zagotować bo jest z 27. Próbowałem regulować ale bez większych rezultatów. Przykręciłam powrót przy rozdzielaczu na parterze aby zwiększyć przepływy na poddaszu ale nie wiele to dało. Zaczynam myśleć aby przykręcić przepustnice na nawiewach do sypialni bo może podlogowka nie wyrabia z nagrzaniem sypialni jak wpada tam powietrze +18. Ktoś coś poradzi? Pierwsze tygodnie w domu i dopiero się uczę tego wszystkiego
- 58 odpowiedzi
- -wskazówki
 - podłogówki
	Koledzy, jak w temacie. Wybrać pompę zasilaną 1 fazą czy dopłacić do 3 fazowej. Różnica w cenie nie jest duża ale chodzi o to co lepsze. Wykonawca poleca 1 fazową twierdząc że przy zaniku jednej fazy pompa będzie dalej pracowała, a 3 fazowa się wyłączy. 3 fazowa ma grzałki o wiekszej mocy wiec to jest na jej plus. Czy są jeszcze jakies różnice? Którą polecacie?
Na czym układać kostkę brukową betonową?
Gibbs007 odpowiedział JK2010 → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Witam. Podpowiedzcie proszę... Czy kostkę można układać na płytach drogowych betonowych. Teren mam gliniastych, woda po większych deszczach stoi przed domem. Z tego powodu podnoszę teren wokół domu o około 50 cm. Jako wjazd do garażu chce ułożyć na razie płyty mon (drogowe cz betonowe). A potem na nich ułożyć kostkę na pulsuchym betonie. Pod płytami będzie zageszcona pospółka około 25 cm, na to płyty, beton i kostka. Czy to dobre rozwiązanie??? -
Podniesienie poziomu "0" - czym tanio wypełnić różnice?
Gibbs007 odpowiedział Gibbs007 → na topic → Podłogi, schody, taras
Czyli na piasek dać wylewkę, na to styropian i dopiero szlichte? A dlaczego styropianu nie można kłaść na piach? -
	Witajcie, Ze względu na trudny grunt-glina- i stojąca wodę na działce po opadach postanowiłem podnieść poziom zero o około 30 cm. Chudziak pod posadzki był już wylany. Wykonawca podmurówal wiec ściany fundamentowe ponad niego o 2 warstwy i dopiero pierwsza warstwę z gazobetonu. Efekt taki ze poziom gotowej posadzki będzie 50 cm ponad chudziakiem. Kombinuje teraz czym ta różnice wypełnić - 2 cm wykończenie, 6 szlichta. Zostaje 42 cm. Dawać tyle styropianu na 200m2 to będzie kosztować majątek :/ jakieś pomysły?? Myślałem aby dać 30 cm styro a około 12 podsypać piachem i zagęścić. W garażu dać 10 cm styro xps 300 a reszta piach. Ewentualnie ten piach ustabilizować cementem trochę ( posypać cementem, przegrabic, ubić i zroszyc woda). Co myślicie??
	Panowie, jak ocenicie taka oferte? Mam możliwość zakupu po cenie około 21 tys zł Mitsubishi zubadan 11kw. Jednakże jest to cena samego urządzenia, bez montażu. Montaż musialbym wykonać we własnym zakresie. Czy możecie polecić montażysta z autoryzacja mitsubishi ? I ike to może kosztować wraz ze zbiornikiem na cwu i reszta akcesoria?
- 51 odpowiedzi
- ciepła
 - instalacje
odbiór domu - potrzebna pomoc
Gibbs007 odpowiedział joanna_fk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Po pierwsze musisz przepisać pozwolenie na budowę. W tym celu udaj się do starostwa wydzial architektury. Co się stało z dziennikiem budowy?? Czy w budynku wykonano zmiany w stosunku do pozwolenia na budowę? Czy obiekt jest juz zamieszkały?? -
Kredyt hipoteczny a zmiany względem projektu budowlanego
Gibbs007 odpowiedział Gibbs007 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Staram się w ING i BGZ- 14 odpowiedzi
- hipoteczny
 - kredyt
Jak w takim razie wygladaja kontrole bankowe???- 14 odpowiedzi
- hipoteczny
 - kredyt
Ostatni wpis w dzienniku a ważność PnB
Gibbs007 odpowiedział zyhu → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Inwestor musi wystąpić ponownie o pozwolenie na budowę jeżeli roboty zostały przerwane na dłużej niż 3 lata (liczy sie data ostatniego wpisu w dzienniku budowy). Jeżeli w takim razie nie wyrobisz sie z dokończeniem budowy przed upływem trzech lat od ostatniego wpisu w dzienniku o budowe sieci gazowej to radze Ci zrobic ta inwentaryzacje i to przylacze odebrac bo bedziesz musiał ponownie uzyskac pozwolenie na bud. A nawiasem mówiąc to PiNB przy odbiorze budynku moze zaządać pozwolenia na użytkowanie instalacji gazowej. A jezeli stwierdzie jej użytkowanie bez uzyskanego "pozwolenia na użytkowanie" z pewnościa wstawi mandat. Wiec taniej Cię wyniesie wykonać inwentaryzacje tej sieci i zgłosić. -
	Tomek 575 czy mógłbyś podesłać zdjecia zbrojenia lub scan projektu zbrojenia? Ja robiłem projekt indywidualny na podstawie Artemisa II, ale konstruktor coś sie nie popisał przy zbrojeniu i chciałbym zerknąć jak to jest w oryginale.
	Budowa w trakcie. Staramy sie o kredyt hipoteczny. Jednakże przyszło nam do głowy wprowadzenie paru zmian w budynku (zmiana kotła na ekogroszek na PC PW, wydzielenie na poddaszu dodatkowego pokoju, rekuperacja zamiast wentylacji grawitacyjnej). I z tad pytanie. Czy kontrolujacy z banku przed wyplatą transz bedzie dokładnie weryfikował zgodnosc obiektu z projektem budowlanym? Czy jezeli zauważy w/w niezgodnosci to moze wstrzymac kredyt? jak wygladaja kontrole z baku z Waszych doświadczeń? Spotkała kogoś podobna sytuacja? podejrzewam że duża część z Was coś w domu zmienia podczas budowy...
- 14 odpowiedzi
- hipoteczny
 - kredyt
	Jak macie zbrojone balkony. Czy plyty balkonowe macie obnizone wzgledem poziomu stropu na parterem?
