pbas
Zawartość dodana przez pbas
  1. Tak, dzwoniłem dziś i za badanie 3 mikrobiologiczne i 14 fizykochemiczne wołają 360 pln netto. Mimo wszystko uważam, że badanie i tak warto zrobić. Możesz poszukać innej instytucji, która takie badanie być może trochę taniej przeprowadzi (jakaś uczelnia itp). W przypadku własnej studni, minimum jedno, startowe badanie wg mnie jest niezbędne. Inwestycja w budowę domu jest sporym kosztem idącym w setki tysięcy złotych i nie ma co oszczędzać na badaniu kosztującym kilkaset złotych. Szkoda zdrowia. Kurcze, to koszt ok 1 399 pln. Do tego centralny zmiękczacz za 2 739,00 pln (ceny ze strony - może aż takiego nie potrzebuję?). Razem daje to 4 138. No nie wiem ... plus 400 badanie ... Na rynku znajduje się wiele tańszych zmiękczaczy - musisz skalkulować, czy wolisz mieć urządzenie droższe w zakupie a tańsze w eksploatacji czy też odwrotnie, tańsze w zakupie i droższe w eksploatacji. Biorąc pod uwagę to, że masz własne szambo (a tak chyba jest, skoro masz własną studnię, ale mogę się mylić), to sensowniejszym rozwiązaniem jest urządzenie droższe w zakupie, minimalizujące koszty eksploatacyjne. Centralne urządzenie to zakup na wiele lat - podobnie jak i filtr RO. Co do filtra RO, to czy będzie Ci potrzebny system z lampą UV nie jest przesądzone ale jedynie wskazane. Odpowiedź da Ci badanie wody. Jeśli będziesz potrzebował pomocy w analizie wyników badania, to pisz na PW lub GG (nr 36692). Kolejna sprawa to sumaryczna wartość zakupu - przy tej (łącznej) kwocie, spokojnie dostaniesz rabat - i to bez względu na to, kto będzie sprzedawcą (mówię za siebie, ale to raczej standardowa sprawa).
  2. Tester z Castoramy, to zapewne coś takiego: http://www.woda.com.pl/index.php?p27,tester-do-wody-fxt-aq. Służy on do określenia w przybliżeniu, z jakimi zanieczyszczeniami mamy do czynienia. Jest w zupełności wystarczający w przypadku instalacji typowych, montowanych na rurach, filtrów do wody. W przypadku centralnych systemów, trzeba z większą dokładnością określić rodzaj występujących zanieczyszczeń. Przykładowo dla centralnego zmiękczacza wody, należy w miarę dokładnie zmierzyć jej twardość, aby prawidłowo określić twardość wyjściową - do tego celu wystarczy tester kropelkowy (np. akwarystyczny). Jednak, jeżeli zachodzi podejrzenie, że w wodzie znajduje się znaczna ilość żelaza rozpuszczonego i nie daj Boże bakterii, to koniecznie należy wykonać profesjonalne badanie wody - np. w Sanepidzie. Wodę uzdatnianą "zwykłymi filtrami" w tym systemami centralnymi, nie można pić bez przegotowania. Wodę bez gotowania można pić bezpiecznie wówczas, gdy jest uzdatniona np. przez filtr odwróconej osmozy. W przypadku własnej studni, najlepiej aby to był filtr z lampą UV.
  3. Koszt profesjonalnego badania wody, będzie zróżnicowany w zależności od instytucji, która go wykona. W Sanepidzie, może kosztować nawet ok. 300 zł. Odradzam wykonywanie badania przez firmy specjalizujące się w uzdatnianiu wody. Z reguły nie mają one odpowiedniego sprzętu i nie zachowują odpowiednich warunków pobierania próbek i ich przewożenia. Oczywiście nie generalizuję - są zapewne rzetelne firmy, ale nie ma to, jak niezależne od siebie firmy badające wodę i dostarczające urządzenie do jej uzdatniania.
  4. Lampy UV o wydajnościach dostosowanych do przepływu na cały dom (i dobrane pod kątem występujących bakterii i ich odporności na promieniowanie UV) są bardzo drogie. Dlatego lepiej zacząć od próby zdiagnozowania problemu i próby jego wyeliminowania a dopiero w ostateczności decydować się na zakup urządzeń uzdatniających wodę. To, czy bakterie żyją długo, nie ma większego znaczenia. Jeżeli będą miały w studni warunki korzystne do rozwoju, samoistnie nie wyginą. Jeżeli studnia nie jest szczelna i dostają się do niej wody zanieczyszczone (choćby z szamb itp), to problem na 100% nie zniknie. Zamiast wydawać grube tysiące na system(y) uzdatniania wody, zainwestuj w przeprowadzenie kontroli jakości wykonania studni.
  5. Zamontowałeś już tą stację? Jak eksploatacja? Można z tego pić wodę? Jeśli masz na myśli picie wody z kranu bez przegotowania, to nie można takiej wody pić. Wodę z kranu możesz bezpiecznie pić (w przypadku ujęć miejskich) z systemu RO a w przypadku ujęcia z własnej studni z systemu RO z lampą UV. Odwrócona osmoza z lampą UV gwarantuje czystość biologiczną wody na poziomie 99,99% a czystość chemiczną przeciętnie na poziomie 95-97%.
  6. Przed zakupem czegokolwiek, zrób badanie wody w sanepidzie. Kupowanie urządzenia na pałę, to kiepski pomysł. Nie wiadomo, czy tak naprawdę potrzebujesz centralnego zmiękczacza. Być może masz wodę miękką? Być może masz w wodzie bakterie? Itd, itd... Przykładowo, obecność bakterii i np znaczny poziom żelaza rozpuszczonego, wykluczają użycie centralnego zmiękczacza... Mając wyniki badania wody, można dobrać urządzenie(a) do uzdatniania, kierując się ceną zakupu, kosztami eksploatacji, wygodą eksploatacji i wymaganą wydajnością. Jeżeli będziesz miał wyniki badania i konieczna będzie inwestycja w centralny zmiękczacz, to weź pod uwagę jakość głowicy sterującej. W tanich urządzeniach są montowane głównie proste głowice, potrafiące uruchomić proces regeneracji albo o określonej godzinie (co 24 godz.) albo po wyczerpaniu się zdolności jonowymiennej złoża (godzina regeneracji jest wówczas losowa). Profesjonalne urządzenia mają głowice z prognozowaniem - taka głowica uruchamia regenerację o określonej godzinie, ale wyłącznie wtedy, gdy z obliczeń wyniknie, że zdolność jonowymienna złoża nie wystarczy na najbliższą dobę. Korzyść jest tutaj oczywista - zużywana jest zdecydowanie mniejsza ilość soli do regeneracji oraz zużycie wody używanej do regeneracji jest ograniczone do minimum (a tym samym rachunek za szambo).
  7. Masz rację - nie zwróciłem uwagi - przepraszam. Nie logowałem się tutaj dość długo i nie jestem na bieżąco.
  8. Przykładowo - system RO 6-cio stopniowy (z mineralizatorem) to roczny koszt materiałów eksploatacyjnych (wkładów), w zależności od ich producenta, waha się między 80-120 zł. Niektóre osoby i tutaj oszczędzają i kupują totalną chińszczyznę w złym tego słowa znaczeniu i są w stanie ten koszt zmniejszyć do około 50 zł. W większości przypadków tak, można wodę pić prosto z kranu. Jednak zalecałbym tutaj częstą kontrolę sprawności membrany, choćby prostym miernikiem TDS. Jeżeli jednak chce się mieć zdecydowanie większą pewność, że woda jest czysta biologicznie (a to głównie decyduje o przydatności do picia bez przegotowania), to sugeruję system RO z lampą UV. Minimum to ok 2,6 atm. Jednak zalecane ciśnienie to około 3,5-4 atm. Jeżeli jest problem z ciśnieniem wody zasilającej, można stosować wersje systemu z pompą doładowującą membranę - pompa włącza się w momencie uzupełniania zbiornika w przypadku gdy ciśnienie spada poniżej 2,6 atm i wyłącza automatycznie gdy ciśnienie w instalacji wzrośnie, lub też zbiornik zostanie uzupełniony.
  9. Fakt jest taki, że "nadciśnieniowcy" unikają sodu jak ognia. Niekiedy stabilność ciśnienia unormowana farmaceutykami, jest tak krucha, że odrobina sodu może powodować lekkie skoki ciśnienia a sama świadomość, że tak się może właśnie stać, dokłada swoje (nerwy, że zapewne dostanie się wylewu itp). Dlatego też, sporo osób z nadciśnieniem spożywa wodę z systemów odwróconej osmozy z pominięciem mineralizatora (ten do wody oddaje również sód).
  10. Kiedyś jeden z naszych Klientów wpadł na świetny pomysł - to w kontekście Twojej wypowiedzi o przerwie w eksploatacji urządzenia. Na doprowadzeniu wody do systemu RO zamontował elektrozawór który podłączył do dobowego programatora czasowego (takiego zwykłego za 10 zł). Lekko odkręcił kranik i raz na dobę przez 10 minut system przelewał sobie trochę wody. Dzięki czemu nie doszło do sytuacji w której woda zalegająca w korpusach mogła się zepsuć biologicznie. Troszkę ryzykowna sprawa ale w praktyce, rozwiązanie się sprawdziło
  11. Taka informacja powinna być umieszczona w opisie działania urządzenia. Typowym zwrotem jest "zamienia jony wapnia i magnezu na jony sodu" Mangan zawsze jest problemem - na szczęście nie występuje aż tak pospolicie i obficie jak żelazo (mam na myśli obecność tego pierwiastka w wodzie). Gdyby było inaczej, systemy RO nie miałyby większej konkurencji ze strony stacji centralnego uzdatniania. Co do sodu - również myślę, że lepiej niech w wodzie tego będzie więcej niż wapnia etc. Co prawda mogą się z tym nie zgodzić osoby z nadciśnieniem Systemy RO są jak najbardziej najlepszym rozwiązaniem - jednak ich stosowanie w instalacjach na całe domy (jako alternatywy dla urządzeń centralnych) jest problematyczne a przede wszystkim bardzo kosztowne. Można oczywiście instalować system RO w miejscu (miejscach) pobierania wody spożywczej i takie właśnie są typowe instalacje tych systemów. Pozdrawiam Piotr
  12. Jeżeli złoże w urządzeniu zmiękczającym ma atest do stosowania w instalacjach z wodą spożywczą, to jak najbardziej taką wodę można spożywać.
  13. Tak - nadaje się
  14. Napisze do Ciebie na GG
  15. Czy taki filtr mechaniczny można umieścić bezpośrednio w studni na dworze, w której będzie stał hydrofor (4 kręgi betonowe). Woda nie zamarźnie? Jak często się taki filtr wymienia? Niestety nie - woda w nim zamarznie. Filtr narurowy z serii BB nalezy zamontowac na rurze doprowadzajacej wode do domu, w pomieszczeniu nie narazonym na stale, bardzo niskie temperatury. Typowo jest to piwnica. Warto - koszt zakupu i eksploatacji takiego filtra nie jest duzy a w zamian otrzymuje sie wode oczyszczona z zanieczyszczen mechanicznych - nic w zebach nie zgrzyta Wydaje mi sie, ze optymalne ze wzgledow kosztowych bedzie zmiekczanie wody tam, gdzie to jest niezbedne - przy urzadzeniach AGD i w lazience. W tym celu mozna stosowac proste a zarazem skuteczne filtry pralkowe i prysznicowe. Nie wymagaja one ingerencji w rurki wodne i sa proste w eksploatacji. Oczywiscie mozesz zdecydowac sie na zakup celntralnego zmiekczacza ktory jest rozwiazaniem wygodnym w uzyciu i zabezpieczajacym cala instalacje wodociagowa w domu, ale to juz kwestia finansow. Zreszta w cenie centralnego zmiekczacza mozesz nabyc profesjonalny system RO do kuchni i zapas wkladow zmiekczajacych do lazienek (prysznice) i do pralki na kilka lat ... Pozdrawiam, Piotr
  16. Jesli ta woda bedzie rowniez doprowadzana do urzadzen AGD (pralka itp) to bedziesz musial juz te konkretne urzadzenia zabezpieczyc przed osadzaniem sie kamienia (sa do tego celu odpowiednie filtry podlaczane bezposrednio przy sprzecie AGD). O rurki, spluczki itp bym sie nie martwil.
  17. Stad mozesz pobrac Rozporzadzenie z tabela wymaganych parametrow wody: http://www.woda.com.pl/inne/ustawa_woda.pdf Woda jest twarda (norma: 60 - 500) W normie (norma: do 0,2) Znacznie przekroczony (norma: do 0,05) Moze byc (norma: 6,5 - 9,5) W normie (norma: do 15) W normie (norma: do 2500) W normie (norma: do 250) W normie (norma: 0,2 - 5,0) Woda jest twarda - musisz sie liczyc z osadzaniem sie tzw "kamienia". Musialbys podac szacowane zuzycie wody aby mozna bylo dobrac wlasciwe urzadzenie. Na poczatku nalezy zastosowac wydajny filtr mechaniczny (20 cali x 4 1/2 cala) - tzw BigBlue (BB). Poniewaz masz przekroczony mangan, to w rachube wchodzi albo centralne urzadzenie usuwajace mangan albo w miejscu poboru wody do celow konsumpcyjnych, system odwroconej osmozy (typowo w kuchni). Pozdrawiam, Piotr
  18. Witam. Wytracanie sie "czegos" na dnie naczynia nie jest dowodem na obecnosc zelaza w wodzie w jakis niebotycznych ilosciach. Nie wspominasz nic o stosowaniu chocby prostego filtra osadnikowego - stad to moga byc zwykle zanieczyszczenia mechaniczne. Zainwestuj w badanie wody - mp w sanepidzie. Jak juz bedziesz miala wyniki pomiaru to zglos sie do firmy GSP Group w Lodzi (http://www.gsp.pl) - maja siedzibe w Lodzi. Oni nie prowadza sprzedazy detalicznej ale wskaza Ci najblizsza firme handlujaca ich sprzetem. Ewentualnie zapraszam do kontaktu z nasza firma ale to i tak najlepiej po przeprowadzeniu badania wody. Takie kupowanie sprzetu "na pale" nie jest dobrym pomyslem. Wykonanie chocby prostego testu wody, testerem za 15 zl juz daje poglad na problem. Wyniki badania wody mozesz porownac z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia - link: http://www.woda.com.pl/inne/ustawa_woda.pdf. Pozdrawiam, Piotr
  19. Moze to nie skromnie - ale: http://www.woda.com.pl. U nas mozesz kupic filtry do wody Aquafilter. Pozdrawiam, Piotr
  20. Jak juz ktos wyzej wspomnial, konieczne jest zrobienie testu wody. Zlec sprawe najlepiej sanepidowi. Majac wyniki badan bedziesz mogl rozeslac zapytania po firmach wykonujacych prace w Twojej okolicy. Zabawa z tym bedzie - ale to przeciez ulamek wszystkich problemow przy budowie domu Powodzenia
  21. Pamietaj - najpierw wklad do oczyszczania mechanicznego a pozniej specjalistyczny (wegiel, odzelazianie itd). Sa wklady specjalistyczne - odzelaziajace itd, ale warto zrobic chocby najprostszy test wody. Polecam np ten: http://www.aquafilter.pl/produkty.php?podkat=0&lang=PL&dzial=10&blok=4&produkt=0. Mozna go nabyc w naszym sklepie: http://www.woda.com.pl/produkt.php?indeks=FXT. Zrobienie testu pozwoli Ci na podjecie wlasciwej decyzji w wyborze odpowiedniego filtra i wkladow. Pozdrawiam, Piotr
  22. Mialem na mysli zle wyprodukowany wklad - to sie czasami zdarza - rzadko, ale jednak ... A ktory wklad powodowal tak duzy spadek cisnienia ? Mechaniczny czy weglowy ? Taka kolejnosc montazu wkladow jest bledna - bezwzglednie przed wkladem weglowym nalezy stosowac wklad "mechaniczny". Typowa "przepuszczalnosc" wkladu weglowego to 10 mikronow - jesli nie zastosujemy przed nim wkladu mechanicznego (najlepiej 5 mikronow) to radykalnie skroci sie zywotnosc wkladu weglowego. Jest to nieoplacalne (wklady weglowe sa 2-3 razy drozsze od polipropylenowych). Pozdrawiam, Piotr
  23. pbas
    Hydraulik do usług
    Witam. Tutaj: http://www.woda.com.pl/inne/ustawa_woda.pdf znajdziesz Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody. Wynika z niego, ze zelazo masz przekroczone o 100%, a metnosc wody i zawartosc manganu juz dosc powaznie. W praktyce do usuwania zelaza mozna stosowac specjalistyczne wklady odzelaziajace - jednak u Ciebie wystepuje rowniez duze stezenie manganu, co wskazuje na koniecznosc stosowania systemu odwroconej osmozy. Membrana w systemie RO usunie okolo 97-98 % zelaza i manganu, natomiast metnosc wody zostanie usunieta przez wstepne stopnie filtracji. Pozdrawiam, Piotr
  24. Witam. Jesli wklad do filtra nie jest uszkodzony lub tez straaaasznie zapchany, to nie powinien powodowac spadku cisnienia wiecej niz 0,2 - 0,4 atm. Pozdrawiam, Piotr
  25. Witam Was. Zapraszam na zakupy do naszego sklepu http://www.woda.com.pl. Oferujemy filtry do wody Aquafilter (m.in. narurowe, Big Blue, podzlewozmywakowe, odwrócona osmoza i inne). Dla uzytkownikowe forum dodatkowy rabat 2% (prosze powolac sie w zamowieniu - np. w uwagach - na ten post). Pozdrawiam, Piotr
