robos2234
Zawartość dodana przez robos2234
wełna czy piana i dlaczego lepiej piana ?
robos2234 odpowiedział robos2234 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
No właśnie a u mnie wszyscy budowlańcy młodzi nie starzy dają pianę nawet jak sami wełnę robią -
Siać trawę w listopadzie czy nie ?
robos2234 odpowiedział creative_21 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Sialem trawę były przymrozki sąsiad tak samo nawet po -5 i trawa spokojnie wyszła a co do rolników to znają się za pewne lepiej niż ktoś kto 5 razy w życiu trawę zasiał -
Witam wełna czy piana i dlaczego lepiej piana ? dużo i to bardzo duzo słyszę że mimo dobrze położonej wełny i tak opada po latach i robi duże mostki nawet jak luzdie kłądli sami
oczywiście że siać w tym roku jeszcze wejdzie spokojnie na wiosnę a tak najpierw na wiosne wyjdą chwasty znowu będziesz musiał plewićalbo rundup a tak sobie wyjdzie trawa dosypiesz trochę i tyle jak już podrośnie to wtedy ochwaścisz ale nie trzeba będzie żadnymi rundupumi walczyć spokojnie w tym roku słuchaj rolników a nie "fachowców" z muratora -
Silesia Term
Od 28 września do dzisiaj 908kWh 2+1 CWU do 50st. 1 rok grzania 179m2 Grunt 8kW
Wszystko zależy ile masz kasy ja bym grzejniki przewymiarował tak czy tak... Policz ile możesz dostać dotacji z czystego powietrza będzie wtedy łatwiej
Tak myślimy ...
Nawet jak PC wydoli to ile wytrzyma trzymając tak wysoki parametr ?
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
U mnie 2x100m na PC 8kW tyle że połączone tichelmanem... I teraz jestem ciekaw czy wykorzystuje PC oba odwierty...
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Jak teraz ma 55-58st
Nie zejdzie na 30 nie ma szans
Nie zejdzie przy tak ocieplonym domu z 50-55st max na 45 zejdzie to na zasilaniu jest
Zbyt kolorowo takiego COP nie będzie miał
Zrób http://www.cieplowlasciwie.pl A prawdę na 200% powie ci tylko OZC Na panelowe przewymiarowane musisz wymienić najlepiej przy takim budynku na całą ścianę ale nie licz że będzie taniej niż gazem przy takich temp. Porównywalnie albo i drożej na oko około 4k
Dlatego piszę że jeżeli ktoś może dostosować się do taryfy to ok
Wszystko zależy ile masz kasy na tą instalacje określ budżet popytaj o dotację później można coś doradzać
Bajki z tym gazem nie na aż takiej różnicy do PC chyba że kombinujesz z taryfami a jak gazem nie mogą dogrzać domów to tym bardziej przy PC, pompa to urządzenie głównie na niski parametr
Co do króla elektrycznego to jak PC będzie grzać grzejniki do 55st to koszt wyjdzie porównywalny do kotła bo COP to będzie chyba że 2 Pomysl jeszcze o ogrzewaniu nadmuchowym pompa ciepła powietrze powoetrze
Co znaczy drogi gaz ? Rachunki przy PC są porównywalne do rachunków za gaz... Możesz wziąć PV plus PC i przewymiarować grzejniki tak że będą zasilane niższą temperatura i będzie tanio ale koszt instalacji drogi i szukaj na dotacjach... Ważne żeby przy tak słabym ociepleniu przewymiarować zznaacznie grzejniki
Nie ma co porównywać temp DZ PC on off i inwerter wiadomo że inwerter chodzi dłużej z niższą mocą więc mnie drykuje DZ, on off odwrotnie, najważniejsze jak szybko DZ się regeneruje U mnie np po 2h grzania on off 8 kW jest 4-4,5st,. Na ponownym starcie startuje z 10st
- 6 401 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Budowa domu - nigdy wiecej - podsumowanie wydatkow
robos2234 odpowiedział michal_wro → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
1. cofnąłbym nadproże okien aby móc je ocieplić ( oczywiście kierownik budowy powinien to zrobić )a tak ocieplone tylko pomiędzy systemowymi nadprożami i 2cm między roletą 2. nie montował bym pompy ciepła powietrznej teraz tylko gruntówkę ( Panasonic T-Cap) 3. położyłem papę na chudziak nie robiłbym tego 2 raz teraz boje się że coś może śmierdzieć ( chociaż na razie nic nie śmierdzi ale...) 4. nigdy więcej tarasu nad garażem straszne koszta 5. zrobiłbym tynk CW plus gładź wyjdzie taniej niż gipsowy plus gładź 6. na spokojnie bym się zastanowił co i jak ma byc zrobione w domu bo później przestawiliśy parę ścianek i znowu koszta 7. nie wiem czym ocieplić dach -
Mam nadzieję https://sklep.izolacjepir.pl/pl/p/Plyty-izolacyjna-termPIR-BT-100-mm-10-cm-PROMOCJA/333 tutaj dość fajna cena tylko bez aluminium
https://sklep.izolacjepir.pl/pl/basket tutaj doś dobrze to wychodzi cenowo no nic zobaczymy może się skuszę myślę tylko czy trzeba coś dać między płytę PIR a cellulozę
