maler
maler's Achievements
Krzywa ściana (wklęsła 1cm) ściana pokryta farbą akrylową, czym wyrównać.
maler odpowiedział maler → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dzięki, dobry pomysł. O zmywaniu nie pomyślałem. -
Witam, W mieszkaniu ściana, pomalowana najtańszą farbą (zwykłą, nie jest to olejna). Na długości około 1m (patrząc z góry) ściana jest wklęsła (widoczne po przyłożeniu łaty). Wklęsłość maksymalnie sięga 1cm. Czym mogę to uzupełnić i jak przygotować podłoże choć wydaje się przyczepne? 1.Zrobić jakieś rysy na ścianie, zagruntować i wypełnić gipsem szpachlowym? 2.Zrobić rysy, zagruntować, nałożyć wiele warstw gładzi. Jaka w takim przypadku pozwala na jakieś grubsze warstwy? W linku rysunek poglądowy: [img=https://zapodaj.net/images/d8dbd22c0636c.jpg]https://zapodaj.net/images/d8dbd22c0636c.jpg[/img] https://zapodaj.net/d8dbd22c0636c.jpg.html Z góry dziękuję.
Z jakich profili zrobić konstrukcję samonośnej zabudowy kominka elektrycznego.
maler odpowiedział maler → na topic → Zrób to sam
To tylko świecąca atrapa. Czy standardowe profile UW to udźwigną czy korzystać z ościeżnicowych? -
Witam, Chciałbym zrobić podobną zabudowę z płyt regipsowo-kartonowych, kominka elektrycznego (grubości jakieś 12cm) ale sięgającą do sufitu. Wymiary 2m x 0,8m x 0,12m. W małym mieszkaniu to max co można wstawić. Coś podobnego ale nie sięgające sufitu i dużo szersze poniżej. Poniżej link: http://www.zolpan.pl/wp-content/uploads/2014/11/cegla_dekoracyjna_kominek.jpg Zabudowę ozdobić przyklejonymi płytkami cegłopodobnymi (cienkie paski cegieł). Z tego co czytałem to najlżejsze są płytki wykonane z tworzyw sztucznych i mogą ważyć z 30kg/m2 z klejem. Planuję tego z 2m2. Czyli waga jakieś 60kg. 1.Zastanawiam się czy normalne profile UW to wytrzymają czy dać na górze i po bokach grube profile ościeżnicowe. No i na środku profil UW aby dodatkowo usztywnić konstrukcję. Z góry dziękuję za rady.
Witam, Chciałem zrobić samemu dość prostą szafę wnękową z drzwiami przesuwnymi i z prostym podziałem. Gotowej, ze względu na bardzo małą głębokość (30cm), nie znalazłem. Miałem okazję w życiu złożyć kilka szaf, zrobić w drewnie różne rzeczy, w tym nietypowy sufit, więc nie będzie to dla mnie "rocket science". Niestety nie miałem okazji wykonywać rysunków technicznych. W przypadku szafy, obawiam się że popełnię błąd przy wymiarowaniu, czy zaznaczaniu otworów pod półki. Może są jakieś gotowe aplikacje webowe (strony www) lub desktopowe które ułatwiają takie zadanie. Nie chciałbym też iść do firmy, gdzie na wymiar przycinają płyty meblowe pod meble, z jakimś dziwnym rysunkiem. Może macie swoje, co ułatwi mi zadanie. Z góry dziękuję.
Lakierowanie parkietu po cyklinowaniu do oceny.
maler odpowiedział maler → na topic → Podłogi, schody, taras
U mnie zdjęcia wyświetlają się w dwóch przeglądarkach - Mozzila i Chrome. -
Witam, Chciałbym się poradzić w kwestii lakierowania parkietu. Zleciłem cyklinowanie i lakierowanie parkietu. Znalazłem ogłoszenie na olx. Cena 70zł/m2. Dla Torunia i Bydgoszczy to standardowa cena. Miało być pomalowanie jakimś bardzo dobrym lakierem. Taniej mogłoby by być jeżeli byłby to lakier marketowy. Do cyklinowania nie mam uwag. Moim zdaniem zostało wykonane jak trzeba i usunęło nierówności, po cyklinowaniu xx lat temu. Uzupełniania szpar nie wymagałem. Parkiet się rusza w kilku miejscach i pewnie by szpachla wypadła. Ale nie jestem pewien czy lakierowanie zostało wykonane jak trzeba. Nakładane były dwie warstwy. Po pierwszym lakierowaniu, szlifowanie i ponowne lakierowanie. Prosiłbym o ocenę.
Czym uzupełnić narożnik przy futrynie w ściance z regipsów.
Dziękuję za sugestię, jeszcze jedno pytanie. Klej w piance. to pianka niskoprężna czy jakiś inny klej? -
Witam, Samodzielnie osadzam drzwi w ściance działowej. Było tam zrobione przejście. Po obu stronach mam profile stalowe (na rzucie w kolorze szarym). Wcześniej na te profile były przykręcone kawałki regipsów a narożniki zbrojone siatką. Po usunięciu tych pasków został mi goły profil. Pomiędzy profilem a futryną drzwi mam około 2cm pustki, którą uzupełniam pianką. Przestrzeń jest zbyt duża aby przykręcić tam regips. Dwa regipsy to będzie za dużo Profile stanowiące ościeżnicę są krzywo względem pionu futryny, zatem ta pusta przestrzeń nie jest równej szerokości na całym jej przebiegu. Problemem jest to że chciałbym uzyskać narożnik, który zaznaczony jest czerwonym kolorem. Nie wiem czym go uzupełnić, tzn co mi się będzie trzymało profilu stalowego który jest z boku. Przychodzą mi do głowy dwie możliwości. 1.Czy wstawić tam jakiś metalowy narożnik a pustą przestrzeń uzupełnić pianką, która chwyci mi i profil i narożnik. Będzie trudno go równo wkleić na całej wysokości. Pianka go powypycha to tu to tam... 2.Goldband nie będzie się trzymał profilu i przy uderzeniu będzie odpadał. A może ktoś ma inną propozycję? Z góry dziękuję za podpowiedzi i sugestie. Zdjęcie jest obrócone mimo tego że na komputerze mam orientację pionową.
