Whiti07
O Whiti07
- Urodziny 03.10.1985
Ogrzewanie
Jaworzno
43-600
śląskie
Whiti07's Achievements
Mi sie tez skonczyl wegiel zakupilem w Bricomanie Sztygar Prenium za 20.30 zl zobaczymy jak to sie bedzie palic. Na skladach ktore obserwuje ceny trzymaja sie te ze szczytu sezonu na razie mam po remoncie troche drewna i chula sobie na ruszcie awaryjnym. Co polecacie na lato do cwu ?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Witam chodzi mi o ustawienia instalacji w trybie letnim a mianowicie: 1. Jaka histereze boilera ustawic jest najlepiej czy 1,2 stopnie czy maksymalna 9. ( temp na kotle planuje ustawic na 69 st z 9 st histereza ) 2. Jaka temperatura byla by najlepsza 50,60 stopni czy zostawic zimowe ustawienia temp. 45 st histereza 5st. 3. Czy nie lepiej by bylo wlaczyc pompe od cyrkulacji w prace ciagla w godzinach 6-22 czy zostawic ustawienia zimowe w wybranych godzinach.( w ciagu dnia zawsze ktos jest w domu) 4. Co z zaworem 4d przekrecic go na skrajna pozycje ? Instalator radzil zeby go nie zamykac calkiem ale jak go nie zamykam to jakas czesc ciepla idzie na grzejniki co powoduje szybsze wychladzanie kotla i spalanie mam teraz ok 7 kg na dobe a to chyba troche duzo jak na grzanie cieplej wody. I czy zamykac zawor odcinajacy CO na lato. Macie jeszcze jakies ciekawe wskazowki ?
- 1 odpowiedź
- instalacji
- letnim.
Witam Wszystkich bardzo serdecznie, nigdy nie miałem styczności z kotłem podajnikowym w którym palę pierwszy sezon . Ogrzewam mieszkanie 55 m2 na pierwszym piętrze, budynek przedwojenny ocieplony styro 15 cm, strop wełna 15, okna plastikowe (wymagały nawet rozszczelnienia +wentylacja mechaniczna) Kocioł to DEFRO EKR 10 kw, zawór 4d pompa co i cwu, 5 grzejników + Bojler 120l podłaczone jest to do10 m komina 14x14 wyszlamowanego więc pewnie stracił nieco na przekroju. Palę suchym ekogroszkiem kaloryczności 26.5 MJ Pierwszą tonę spaliłem w 82 dni (zbyt dużo powietrza w grzaniu robiły się straszne spieki) po lekturze forum doszedłem do ustawień: PODAWANIE : 5s PRZERWA: 66s SIŁA NADMUCHU: 33 % ( pokrywa dmuchawy otwarta na max) Podtrzymanie 3s/20m i Dmuchanie 70s/ 20min i na tych ustawieniach przy temperaturze zadanej 65 C uzyskałem spalanie ok 10 kg/24 h zawór 4D ustawiony między 3/5 temperatura w mieszkaniu ok 24 st. Pali się to dobrze popiół w większości pył + spieki większość się rozpada jak je tylko dotknąć z komina leci delikatny dymek w kolorach od przezroczystego do białego. I teraz pytania do was drodzy koledzy : 1. Dlaczego w kotle po 3 dniach od wyczyszczenia jest duża ilość sadzy ? (czyszczę piec co tydzień a dokładniej go omiatam bo nie ma problemu z usunięciem tej sadzy ale ta ilość mnie przeraża otwory w zawirowywaczach potrafią sie zmniejszyć do 1 cm średnicy ) 2. Skąd i jakim cudem na łbach śrub w popielniku pojawia się smoła ? (niewiele zaobserwowane niedawno ale bardzo niepokojące).
Z jakiego rejonu Polski jestes ? Jak jestes ze Slaska to moge Ci polecic sklad jesli nue oolecam watek Ranking paliwa typu ekogroszek.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
U mnie spadala nawet o 10 stopni bo mam ustawiona dluga przerewe podawania i niski nadmuch (pale bardzo spiekajacym weglem) i zanim poda kolejne porcje paliwa temperatura spada ( w potrzymaniu nie podaje wegla) zeby po podaniu drugiej dawki paliwa systematycznie rosnac do zadanej 65 C. Majca ustawiona temp zadana na 60 c przeszkadzalo mi to bo strasznie wychladzalo mi kociol masa sadzy (pisalem o tym wyzej )podniesienie o 5st temp zadanej rozwiazalo problem. Nie palisz czasami jakims slabym weglem ?
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Dbh ja bym sprobowal z ustawieniem 6/65/ i raczej zwiekszyl nadmuch bo po fotkach widac ze ten wegiel Ci sie nie dopala, i dmuchnij mu mocniej w potrzymaniu a podawanie ustaw tak zeby kopczyk wizualnie sie podniosl wtedy bedzie mial szanse na dopalenie wtedy powinno byc jak u mnie ze te kalafiory oowinny sie rozpasc przez dotkniecie. A w tym Retopalu jak kuoilem na probe to zauwazylem ze ziarna potrafia byc i wymiarow 5x50 60 mm i musi mielic.
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Witam Wszystkich bardzo serdecznie. Jest to mój pierwszy post na tym forum, nigdy nie miałem styczności z kotłem podajnikowym w którym palę pierwszy sezon . (zawodowo zajmowałem się paleniem w kotłach ale ogromnych zasypowych i szybko przekonałem się że to jest zupełnie inna bajka ) ale do rzeczy . Ogrzewam mieszkanie 55 m2 na pierwszym piętrze, budynek przedwojenny ocieplony styro 15 cm, strop wełna 15, okna plastikowe (wymagały nawet rozszczelnienia +wentylacja mechaniczna) Kocioł to DEFRO EKR 10 kw, zawór 4d pompa co i cwu, 5 grzejników + Bojler 120l podłaczone jest to do10 m komina 14x14 wyszlamowanego więc pewnie stracił nieco na przekroju. Palę suchym ekogroszkiem kaloryczności 26.5 MJ Pierwszą tonę spaliłem w 82 dni (zbyt dużo powietrza w grzaniu robiły się straszne spieki) po lekturze forum doszedłem do ustawień: PODAWANIE : 5s PRZERWA: 65s SIŁA NADMUCHU: 33 % ( pokrywa dmuchawy otwarta na max) Podtrzymanie 3s/15m i Dmuchanie 70s/ 15min i na tych ustawieniach przy temperaturze zadanej 60 C uzyskałem spalanie ok 10 kg/24 h zawór 4D ustawiony między 3/4 temperatura w mieszkaniu ok 23 st. Pali się to dobrze popiół w większości pył + spieki większość się rozpada jak je tylko dotknąć z komina leci delikatny dymek w kolorach od przezroczystego do białego. I teraz pytania do was drodzy koledzy : 1. Dlaczego w kotle po 3 dniach od wyczyszczenia jest duża ilość sadzy ? (czyszczę piec co tydzień a dokładniej go omiatam bo nie ma problemu z usunięciem tej sadzy ale ta ilość mnie przeraża otwory w zawirowywaczach potrafią sie zmniejszyć do 1 cm średnicy ) 2. Skąd i jakim cudem na dolnych drzwiczkach popielnikowych pojawia się smoła ? (niewiele zaobserwowane niedawno ale bardzo niepokojące) 3. Jakich ustawień można by było użyć żeby zachować niski nadmuch ograniczający spiekanie a jednocześnie pozbyć się zjawiska takiego że przy 4 stopniowej histerezie temperatura spada nawet do 51 st, i zaczyna rosnąć dopiero po podaniu 1 częściej dopiero 2 dawki paliwa ?
- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
