anouk5
O anouk5
- Urodziny 01.03.1983
Kobieta
Warszawa
01-119
mazowieckie
anouk5's Achievements
Panasonic, Rotenso, LG, Hitachi, Sevra - co wybrać?
anouk5 odpowiedział anouk5 → na topic → Pompy ciepła
Długo "wałkowaliśmy" ten temat i w końcu zdecydowaliśmy, że zostajemy przy WG. zrezygnowaliśmy z WM świadomie. Myślę, że zaoszczędzone na ogrzewaniu pieniądze i tak trzeba będzie wydać na filtry/serwis/naprawy, a w końcu wymianę rekuperatora. Większy komfort - być może. Głównie w okresach przejściowych, bo latem i tak okna mam otwarte cały czas. Przy prawidłowo zaplanowanej WG raczej nie ma problemu z pleśnią, czy wodą lejącą się po szybach. Ani ja, ani nikt z moich znajomych, którzy mieszkają w domach, nie ma takich problemów. -
Dziękuję za informacje i wykresy. Pomogły mi podjąć decyzję i wybrałam Panasonic. Jeżeli chodzi o OZC to w projekcie raczej dobrze zostało policzone. W kalkulatorze https://cieplo.app/start wyszło mi 11,1 kW. Instalator twierdzi, że pompa Panasonic 9 kW da radę i nie ma sensu montować pompy o wyższej mocy. -
Zapomniałam dodać, że w całym domu będzie ogrzewanie podłogowe. -
Witam, proszę o pomoc w wybraniu pompy ciepła. Dom w trakcie budowy o powierzchni użytkowej 200 m2. Wentylacja grawitacyjna. Ocieplenie: 15 cm w podłodze parteru, dach ocieplony wełną 20 cm, ściany zewn. - pustak ceramiczny 25 cm + styropian 20 cm. Obliczone projektowe obciążenie cieplne budynku wynosi 10,79 [kW]. Do wyboru mam pompę ciepła: 1. Panasonic 9 kW, seria High Performance model KIT-WC09J3E5 2. Rotenso Aquami Split 12 kW 3F AQS160X13 / AQS120X30 3. Sevra 10 kW SEV-MHPS3 4. LG 9kW HU091MR / HN091MR 5. HITACHI 11kW RAS-4WHNPE+ RWD-4.0NW1E-220S Dostałam też ofertę na pompy Viessmann Vitocal 100-S 14 kW i Vitocal 200-S, 10kW, ale ta oferta jest znacznie droższa, poza tym czynnik chłodniczy zastosowany w tych pompach to R410A, a tego co wiem obecnie raczej stosowany jest R32. Zależy mi na tym, żeby poznać opinie i uzyskać informacje na temat: 1) czy któraś z tych pomp wyróżnia się pozytywnie na tle konkurencji 2) serwisu w trakcie i po upływie okresu gwarancyjnego 3) ceny części zamiennych 4) systemu sterowania (w tym współpraca ze sterownikami temperatury w poszczególnych pomieszczeniach) 5) awaryjności 6) sprawności 7) czy wybrać pompę jedno- czy trójfazową Próbowałam sama porównywać te pompy według danych umieszczonych w kartach produktów i przyznam, że nie do końca rozumiem, dlaczego np. pompa Rotenso przy temp -7 ma deklarowaną wydajność grzewczą 10,61 kW i wartość COP 2,88, a w przypadku pompy Panasonic to odpowiednio 6,12 kW i COP 2,78. W przypadku temp +2 obie pompy mają te wartości zbliżone: Rotenso 6,69 kW i COP 4,65, a Panasonic 7,00 kW i COP 3,40. Przyznam szczerze, że mam mętlik w głowie, więc chętnie zapoznam się z opiniami użytkowników forum.
HST szyby hartowane czy laminowane
anouk5 odpowiedział anouk5 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dziękuję za wszystkie komentarze. Ułatwiły mi podjęcie decyzji. -
dziękuję za komentarz. Czyli szyby laminowane też mają jakieś wady. Myślałam o laminowanych P2, a nie P4 więc może efekt przyciemnienia byłby mniejszy, ale z kolei wczoraj okazało się, że w moim oknie chyba nie da się zamontować laminowanych szyb P2 ze względu na to, że wielkość tafli szkła trochę przekracza dopuszczalną powierzchnię. A czy te pokrzywione refleksy na szybach hartowanych są widoczne tylko z zewnątrz? Jeżeli tak, to nie byłoby tak źle. Moja największa obawa dotyczyła tego, że te szyby będą zniekształcać widok na ogród. -
hmm faktycznie wygląda ok -
to cenna uwaga... w takim razie może taka kombinacja: szyba zewn zwykła 6mm, szyba środkowa hartowana, szyba od wewnątrz laminowana? boję się, że jak będzie więcej szyb hartowanych to efekt fali będzie bardzo widoczny -
Okno HST z aluminium
Rozwinęłam ten temat w nowym poście. Muszę w końcu coś zdecydować, bo za długo wałkuję temat okien -
Cześć, proszę o radę jakie szyby wybrać do okna HST z aluminium (wymiar 5100 x 2500, dzielony na trzy, w środku ruchome skrzydło). W jednej firmie zalecają, aby wszystkie szyby były hartowane. W drugiej firmie odradzają hartowane, ze względu na efekt falowania. Proponują jako alternatywę szyby laminowane, ale generalnie uważają, że szyby 6mm są odporne i nie widzą potrzeby ich "wzmacniania". Jednak względy bezpieczeństwa są dla mnie bardzo istotne, więc zastanawiam się jaką "konfigurację szyb wybrać": 1. wszystkie hartowane (ale trochę obawiam się "falowania") 2. szyba hartowana od zewnątrz (przy okazji zminimalizuje ryzyko pękania od nierównomiernego nasłonecznienia) i pozostałe dwie laminowane 3. szyba hartowana od zewnątrz, w środku zwykła szyba 6mm, od środka laminowana 4. na zewnątrz laminowana, w środku zwykła szyba 6mm, od środka laminowana Zastanawiam się czy opcje 2,3,4 nie są zbyt przekombinowane. Czy okno ze zwykłą szybą 6mm w środku, przy założeniu, że pozostałe szyby będą wzmocnione można uznać za bezpieczne? Czy zastosowanie szyb laminowanych może wpłynąć negatywnie na współczynnik przenikania ciepła, ze względu na zmniejszenie przestrzeni pomiędzy szybami? (taką uwagę usłyszeliśmy od jednej z firm) Pozdrawiam
Dziękuję za radę. Rzeczywiście druga pozycja jest z firmy na A... Ale obie ekipy są polecane, więc w obu przypadkach montaż powinien być ok. Nie zamówiłam jeszcze okna, ponieważ cały czas zastanawiam się czy wybrać szyby hartowane czy laminowane. -
Cześć, mam pytanie dotyczące okna HST z aluminium (wymiar 5100 x 2500, dzielony na trzy, w środku ruchome skrzydło). Mam do wyboru dwa okna: 1) Typ konstrukcji: 010-AYHSMONO System: Patio HST 77 MONO (MB-77HS) Wymiar zewnętrzny konstrukcji: 5 070 x 2 550mm Wypełnienia: 6T/18ChBk/6/18ChBk/6T G;6T/18ChBk/6/18ChBk/6T. Kolor profili: X) RAL 8DD207 Winchester - Lakierowany, nietypowy Wyposażenie: - okucie GU 934, - wew. klamka Tytan - zew. pochwyt wpuszczany - mikrowentylacja, - odbojnik duży, - otwory pod dyble w górnej ościeżnicy, - kotwy montażowe do ościeżnicy pionowej i progu, Ud=0,8W(m2*K) - Szyna montażowa HS77 Mono 5070mm 2) ALIPLAST Sp. z o.o. ULTRAGLIDE ciepłe gr.153mm, 3-komorowy, Całkowita powierzchnia: 12,8 m2. Całkowity obwód: 15,2 m. Kolor profili: Lakier drewnopodobny WDWN01[WINCHESTER]. Kolor okuć: Lakierowany standardowy 8019 Kolor ramki międzyszybowej : JASNY BRĄZ Szyby: 6ESG/14A/6ESG/16A/6ESGTM C.RAMKA Statyka: Norma: PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4. Strefa: 1. Teren: IV. Budynek: Z=10 m. Pk: 363,0 N/m2 Konstrukcja: Poz. 1 ULTRAGLIDE LS I+ (B=5 100, H=2 500), fix w ramie szklenie od zew + okno podnoszono - przesuwne, klamka od wew, brak uchwytów od zew, okucie Siegienia, wysoka rama dookoła, + na dole UN010, szyby w ramach transportowych, Kolor profili:Lakier drewnopodobny WDWN01[WINCHESTER] Kolor okuć:Lakierowany standardowy 8019 Wypełnienia:6ESG/14A/6ESG/16A/6ESGTM C.RAMKA Masa: 654,3 kg U=0,9 [W/m2K] podwalina PURENIT Proszę o opinię na temat tych okien. Nie wiem, na które się zdecydować. Pozdrawiam
WARSZAWA i okolice - biała lista
anouk5 odpowiedział martta → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Czy ktoś z Państwa może polecić sprawdzonego kierownika budowy? Budowa w okolicach Pruszkowa. Zależy mi na kimś, z kim jest dobry kontakt, kto doradzi, podpowie w razie problemów, a nie tylko pojawi się kilka razy na budowie i złoży podpis w dzienniku.- 5 783 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 109 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- ekipa budowlana
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fachowcy
- fasada
- firany
- firma budowlana
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- solidny wykonawca
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Dziękuję za podpowiedź. Nie wpadłabym na takie zmiany. O wstawieniu do wc prysznica myślałam. Tylko chciałam trochę zmniejszyć spiżarkę i wcisnąć mały prysznic.
Jestem na etapie wyboru projektu. Na początku szukałam projektu domu z użytkowym poddaszem lub piętrowego, ponieważ działka nie ma dużej powierzchni (ok 1000 m). Ale wizja biegania po schodach kilkadziesiąt razy dziennie skłoniła mnie do przejrzenia projektów domów parterowych. Stwierdziłam, że przy małych dzieciach sypialnie i część dzienna na jednym poziomie to wygodne rozwiązanie. Kryteria, które wzięłam pod uwagę szukając projektu to: - dwustanowiskowy garaż, - 3 sypialnie, - łazienka z oknem, - kuchnia połączona z jadalnią i salonem, spiżarka, - garderoba, - możliwość adaptacji poddasza - na części poddasza chcemy urządzić pokój do pracy, - w miarę prosta bryła - zależy nam, aby był tani w budowie Projekt, który generalnie spełnia te kryteria to Kaprys III z pracowni Domowe Klimaty: https://www.domoweklimaty.pl/pl/projekty/3203/projekt-domu-kaprys-iii-nf40 https://www.domoweklimaty.pl/pubonline/cms_files/Kaprys_3_rysunki%20_szczeg%C3%B3%C5%82owe.pdf Mam jednak kilka wątpliwości: - garaż wydaje się trochę za mały, żeby wygodnie z niego korzystać, - dwie mniejsze sypialnie mogłyby być trochę większe (być może w jednym pokoju będziemy musieli umieścić dwójkę dzieci), - pomieszczenia mają wysokość 2,69 - mogłyby być trochę wyższe, - nie jestem pewna, czy wysokość poddasza umożliwi zorganizowanie tam funkcjonalnej pracowni dla męża, - w przedsionku nie ma miejsca na szafę, ale to jest najmniej istotny z "minusów" Zmiany, które chciałabym wprowadzić: - zamiast okna narożnego w kuchni, zwykłe okno, - okna dachowe, - trochę zmniejszyć okno w wykuszu jadalni (parapet na wys. 80 cm ), - zastanawiam się nad podniesieniem stropu, aby wysokość pomieszczeń na dole wynosiła ok 2,90 - 3 m, ale obawiam się, że zaburzy to proporcje i dom niezbyt dobrze będzie wyglądał. Drugi projekt, który biorę pod uwagę to Antares T z tej samej pracowni https://www.domoweklimaty.pl/pl/projekty/3199/projekt-domu-antares-t-nf40 https://www.domoweklimaty.pl/pubonline/cms_files/Antares_T-%20merge.pdf Ten projekt ma trochę większe sypialnie i garaż. Problemem jest bardziej "skomplikowany" układ pomieszczeń, wąski korytarz, mniejsza kotłownia i toaleta daleko od drzwi wejściowych. Dodatkowo zadaszenie tarasu wydaje się zbyt duże (ma 4,5 m) i obawiam się, że w miesiącach jesienno - zimowych w salonie może być ponuro (mimo, że salon jest od południa). Bardzo proszę o komentarze odnośnie tych projektów. Będę wdzięczna za wszelkie uwagi.
