Zawartość dodana przez Maazik
Maazik odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Właśnie tak zrobię! Ale niestety można co rok zmieniać taryfy, więc dopiero teraz mogę... Co do fotowoltaiki... dobry pomysł. Dzięki.- 6 260 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Też mam ochotę na zmianę taryfy. Mogę Pompę Ciepła do CWu przestawić na grzanie w okienkach taryfowych... Zmywarka pracuje w większości po godzinie 21, maszynka do pieczenia chleba również. Myślę, że warto spróbować zmienić taryfę.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Rok Mieszkania w domu w 100% prąd. Taryfa G11. Woda z Hydroforu Gardena (zużycie w bloku było 10m3/ miesiąc), CWU : Pompa ciepła Ariston Nuos 240 (ustawione na 55 stopni), Kuchenka indyjcyjna, Pralko suszarka, Zmywarka, Gree 3,8kW, Vents Mini, Grzanie włączone 1 września 2017, wyłączone 1 kwietnia 2018r, Ustawione na 22 - 23 stopnie. Przy największych mrozach, dogrzewanie konwektorem 2kW w salonie. Potrzebny był przy temp. poniżej -20, więc kilka dni, Zużycie prądu : 6822kWh Koszt : 4077zł Miesięczny koszt życia dla 3 osobowej rodziny, gdzie jedna osoba jest ciągle w domu, 339,75zł Jak dla mnie, jest ok. W bloku było 490zł za ogrzewanie, wodę + ścieki i śmieci. Plus prąd ~ 160zł/2 miesiące, i gaz ~130zł/2 miesiące.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
OGRODZENIA - pomysły, inspiracje, wasze rozwiązania
Maazik odpowiedział ciku → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Dzięki ! Już wszystko wiem. -
Pytam całkowicie poważnie. -
A ja mam pytanie, czy ktos robił słupki do bramy wjazdowej z kotew wbijanych ? Jako podstawa pod słupki dla lekkiego ogrodzenia to jest ok. Ale co ze Słupkami pod bramę 2 skrzydlową, gdzie jedno przęsło ma 2m długośći i 1.5 wys ? Słupek oczywiście drewno ... -
Co tu pisać. Miało grzać - grzeje. Miało być tanio - w mojej ocenie jest. - Za cały prąd życia w domu (łącznie z wodą), zamknę w 350zł/miesiąc. Miało być wygodnie - jest. Miało być czysto - jest. Dogrzewałem się jednym grzejnikiem 2kW w salonie przez łącznie 47kwh przy najmroźniejszych dniach zimy. W moim przypadku, nie potrzebne było montowanie grzejników na piętrze. Tam temperatura nie spadła poniżej 20 stopni w najmroźniejsze dni. Jedynie co muszę zmienić, to nawiewy w salonie. Tak, by dmuchały z sufitu na ziemię ... lepiej będzie mieszało powietrze zimne. Wtedy może i grzejnik 2kW będzie zbędny ...- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Dziś przy -13 Gree odmówiło posłuszeństwa błedem H6. Domyśliłem się co się stało... zablokował się wentylator na jednostce zewnętrznej. Tak niefortunnie się zatrzymał podczas defrostu, że przymarzła łopatka wentylatora do lodu na spodzie jednostki. Wiem, wiem, lepiej mieć kabel Ale ja to doświadczalnie, zbieram błędy w tym roku by poprawić wszystko na przyszły Już wiem, że wystarczy właczyć kabel raz na kilka dni, by pozbyć się lodu... Nie musi pracować kabel cały czas.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Super, też mam w planach Fotowoltaikę- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Właśnie otrzymałem rachunek za styczeń - luty. 993zł za wszystko - woda, cwu, indukcja, pralko suszarka itd itd.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Temperatura wyższa coś da ? Bo da ci 40 stopni, ale czy "przemieli" i ogrzeje tyle powietrza, ile trzeba ? W sumie ja dziś zrobię u siebie taki test, obniżę wentylatory tak, by dmuchało cieplejszym. ... hmm bo dziś u mnie ma być mniej niż poprzedniej nocy ( - 23 ?) a w środę ma być jeszcze mniej ... Jadę po pracy do leroy merlin po konwektory- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Więc, Właśnie sobie rysuję płytkę i kawałek programu i może jakiś wyświetlacz z przyciskami.... Do rozdzielacza wsadzę taką grzałkę : http://aluxsklep.pl/?cls=stoitem&stiid=1359 Koszt 160zł 3kW + płytka, przekaźnik i kawałek procesora. Ustawię w programie tak, by było że jeśli temperatura na zewnątrz będzie np. -5 a w kanale będzie mniej niż 30 stopni to ma się włączyć grzałka. Wyłączy się, gdy w kanale będzie znów 30 stopni (lub każda inna wartość regulowana). I będzie pełny automat . A muszę zrobić, bo widzę że brak ciepłego startu jest bardzo poważnym problemem. Jak się uda, to może za 200 - 300zł będzie można uzbroić kanałówkę w dodatkową grzałkę eliminującą podstawową dla mnie wadę gree - brak ciepłego startu. A dodatkowo będzie pracowała jako dodatkowa grzałka - taniej niż grzejniki Atlantica do każdego pokoju.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Też jestem pozytywnie zaskoczony co go mojego GREE. wg.wszystkich wyliczeń, powinno wystarczyć do -10 mocy grzewczej, a tutaj praktycznie przestało wyrabiać bliżej -20. Do -15 utrzymuje zadaną temperaturę, później już nie wiem, bo przeważnie śpię . Ale u mnie by wyrobiło spokojnie do -20 gdyby był ciepły start! Tutaj dużo tracę bo zaczyna przez około 3 -5 minut dmuchać po defroście powietrzem o temperaturze 16 - 18 stopni. I później już tego nie jest w stanie nadrobić bo dmucha tylko 26 stopniami przy -20. Ale gdyby był ciepły start, to -20 było by w zasięgu ręki. Mam chytry plan do rozdzielacza kanałów włożyć grzałkę 2x1kW i zrobić do niej sterowanie tak, by był ciepły start i możłiwość "dogrzania" w takim momencie jak jest duży mróz. Wtedy będzie taki "dyskretny" tandem- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
No i dziś gree dało za wygraną. Przy -21 nad ranem było na dole 20 stopni a na górze 21. Gree dmucha 26 stopniami po czym wlączył sie defrost. Włączyłem grzejnik dodatkowy. Mam go na parterze i tylko jeden ... o mocy 2kW. Ładnie podnosi temperaturę w całym domu... Jeden.. kupiony kiedyś(6 lat temu) za 60zl ... Ale jak widać, 20 stopni to też nie tragedia.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Nie wiem jak edytowac poprzedni wpis na komorce. Ale sprawdzilem i było jednak -16 kolo 4 nad ranem. Może to żadna różnica Ale jednak.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-15 ... pracujemy pełną mocą. Na parterze 21. Ale chyba tylko dlatego, że derfost był nad ranem. Defrosty bardzo rzadkie. Jeden na 4-5 godziny.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-13 I daje radę. Co prawda juz doszlo do 900W ... ale jeszcze mam troszke zapasu. Dlaczego o tym piszę? Bo wcześniej-15 było krótkotrwałe, w nocy. Wtedy dawało radę. A nawet jak by nie dało, to w dzień było cieplo i by nadrobiło. Dziś było najcieplej -7 w dzien a w nocy ma być-15. Ustawione 22 na sterowniku a w domu nadal 21.6 na parterze.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
-11 jest i pobór chwilowy 760W. Ż kanałów dmucha +38. Ustawione 22 stopnie. Na górze 23 na dole 21.8. Jak tak dalej pójdzie to cały sezon na samej kanałówce będzie. Dziś ma być w nocy -16. Kanałowka ma zalety, ma wady. Ale to wydaje mi się że każdy rodzaj ogrzewania ma wady i zalety. Ja wam powiem do czego moja żona używa szafy ... która miała być zabudowaniem powrotu kanałowki. A mianowicie wiesza tam pranie i otwiera drzwiczki do wymiany filtra ... schnie wszystko w pół godziny.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
A widzicie. Dla mnie poczucie komfortu znów jest inne. Miałem podłogówkę i była mało komfortowa. Dla kogoś kto przychodził na chwilę, było idealnie, super, ekstra i jeszcze milion innych ochów i achów. Nam po 4 latach zbrzydła i stwierdziliśmy, że jednak to nie dla nas. Obecnie różnica pomiędzy temperaturą powietrza a podłogi jest nieznaczna. Podłoga jest "ciepła", dzieciaki biegają na bosaka w zimie i jest ok. Baliśmy się, że trzeba będzie chodzić w "kapciach", ale jednak 10cm wełny, osb 18, podkład pod panele jakiś xps czy coś takiego, panele 1cm i jest dobrze. Mieszkałem w domu drewnianym z ogrzewaniem na eko grocha - tragedia. Po 1. kaloryfery szpeciły, po 2. zdarzyło się, że zagotowało wodę i wywaliło wodę do pokoju. po 3. trzeba było czyścić co chwilę piec (ojciec wyglądał jak by w kopalni robił) Mieszkałem w bloku, gdzie grzali tak mocno, że było momentami 27 stopni w pokoju - przy zakręconych kaloryferach - było mało komfortowo Mieszkam w domu, szkieletowym, zrobiłem w nim wszystko to, co mi się nie podobało w poprzednich miejscach gdzie mieszkałem. 1. Dom miał być bezpieczny, bez gazu, bez ognia,czadu - jest 2. Dom miał mieć ogrzewanie na zasadzie "pstryk" i grzeje , bez wody, kaloryferów bez podłogówki - jest 3. Dom miał mieć możliwość chłodzenia - jest 4. Dom miał być ciepły, bezpieczny, cichy i czerwony - jest 5. Dom ma mieć kiedyś fotowoltaike - może jak się odkuję za kilka lat Można się rozwodzić nad tym jak ciepło ma być, ale to temat dla każdego indywidualny. Dla mnie woda w CWU ma mieć 55 stopni i odkąd włączyłem Aristona, to pompa ciepła utrzymuje 55 stopni bez dodatkowej grzałki. Dla mnie w domu ma być 23 stopnie i tyle jest, w sypialniach nie wyobrażam sobie mieć 19stopni, ale właśnie 23 - 24 - bo dla nas tak jest najlepiej. Najlepiej się czujemy wtedy i najlepiej się śpi. Więc ile ludzi, tyle opinii. A racja jest jak du*a - każdy ma swoją. A co do grzania kanałówką - to jest tak tanie rozwiązanie, że jeśli po trzech latach stwierdzimy - dobra jednak to do du*y jest, to zostawć można jako klime na lato a wsadzić Fotowoltaike na dach i piece akumulacyjne albo zwykłe Konwektory do pokoi i będzie grzało w ten sposób. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Dlatego jest tyle rozwiązań Ja osobiście nie lubie ciepłej podłogi, miałem i nie podoba mi się to. A nadmuchowe nie szumi ... chyba że źle zrobione. U mnie szumiało ale miałem źle zamaskowany powrót, teraz już jest ok. Dla mnie i tak na przyszłość, to ogrzewanie typowo kaloryferami np. Atlantica może z pracą Gree ... Ale to w momencie, jak się odkuję po budowie i zamontuję sobie fotowoltaike na dach- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Nie musisz się zgadzać z krytyką. Racja jest jak du*a, każdy ma swoją. Tak samo jak każdy ma inne pojęcie komfortu. Dla mnie osobiście pompa ma wyrabiać przez 95% czasu. Na chwilę obecną wyrabia na 100% i żadne dodatkowe grzanie mi nie było potrzebne A było i -15. Jestem za bardzo wygodny i lubię ciepło:)- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Kilka minut, w zależności od wilgoci w powietrzu. U mnie teraz jest tak wilgotno że co 40 minut jest defrost. Po defroscie pracuje przez chwile na maksymalnej mocy.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Fakt, -5 stopni już nie daje rady ... kiepsko to wygląda. Ale 1000zl na sezon jakoś nie jestem w stanie uwierzyć gdyż wychodzi na to że z pełną mocą już pracuje od 0 (?) stopni... A co z defrostami ? Przecież wtedy trzeba mocy a tu już nie ma ... Więc to jest wręcz nie możliwe 1000zl na sezon.Chyba że tylko w tych okresach przejściowych... To tak. Warto dobrze izolować domy. U mnie utrzymuje z gree 23 stopnie i daje rade do -15. Gorzej jest tylko jak jest blisko 0 Ale to wina defrostów...- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Jak ja sobie policzyłem za kominy, bo u mnie w projekcie były dwa. To koszt materiałów na dwa kominy był w okolicach 7000zł i robocizna w okolicach 3000zł. Nie pamiętam już dokładnie, ale wyszło mi 10 000zł za dwa kominy. Przed budową kupiłem zwykły agregat 1,1kW, Firmy Kraft Delle ( 350zł), chińczyk jakich mało. Był wyłącznie do podlewania roślinek i do podlewania fundamentu pompą omnigeną 250. Podczas budowy, padła decyzja, że kominów nie stawiamy bo za tą kasę będzie Gree, kanały, reku vents i do tego kominy pokryły część pompy do cwu. I też był strach, a co gdy padnie zasilanie, co zrobimy. Po 1. Jak padnie, to podłącze tego chińczyka i sama pompa gree jest w stanie na nim pracować (testowałem), a że daje radę z ciepłem do -15 (tyle było u mnie najniżej), to nie zamarznę. - ale braknie mi mocy na hydrofor i CWU - do przeżycia. Po 2. Przerw w dostawie zasilania w mojej okolicy (wiocha, 200 mieszkańców, a mój dom daleko od innych - w lesie) było łącznie 1godzine (przez 9 miesięcy) , na dodatek w Letnie dni. Po 3. Jak mi zabraknie mocy z chińczyka, to pojadę do LeroyMerlin i kupię "lepszego" (mocniejszego) chińczyka Po 4. Zamiast kominów, można sobie kupić w razie W , promiennik gazowy na butan albo piecyk turystyczny na naboje (1.3kW) -po jednym na pokój i mamy ciepełko za 99zł/szt , A tak całkiem serio ? http://barracuda.sklep.pl/agregaty-pradotworcze/492-agregat-barracuda-2800-3f.html I masz swoje zasilanie w razie W , Nawet pociągnie ci palnik z kuchenki indukcyjnej- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
A ja wymyśliłem sobie ciepły start do Gree oraz dodatkowe, wspomagające ogrzewanie. Do rozdzielacza kanałów, zamontuję sobie grzałkę spiralną z radiatorem taką 3kW (200zł), a do tego zrobię sobie sterownik, który będzie brał temperaturę z zewnątrz, wewnątrz i sygnał z wentylatorów a może i nawet z domu i może z kanałów idących na parter .... I tak, gdy włączy się grzanie i ruszą wentylatory a temperatura na zewnątrz będzie poniżej 0 stopni i temperatura nawiewana będzie miała mniej niż 25 stopni, to będzie się włączała grzałka dodatkowa. Gdy temperatura za wymiennikiem wzrośnie do 26 stopni, wtedy grzałka zostanie wyłączona. Oraz będę musiał pomyśleć o tym, aby była możliwość dogrzewania tą grzałką ... gdy np zabraknie mocy z pompy ciepła przy dużym mrozie .. np. ustawiając -13 na zewnątrz wtedy będzie się wspomagało grzałką elektryczną, aby z kanałów leciała temperatura o kilka stopni wyższa (też ustawiana np. aby uzyskało łącznie 45 - 50 stopni) ... Wszystko może kosztować max 300zł.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
