winimp
winimp's Achievements
  1. Do pompy od góry są dołączone dwie rury o przekroju 180 mm i wyprowadzone na zewnatrz budynku i połączone z układem wentylacyjnym . Zużyte zimne powietrze jest wyrzucane na zewnątrz bądź po zamknięciu klapy puszczone na wentylację domu w okresie upałów . Zasilanie pompy to powietrze z zewnątrz plus wyrzut z rekuperatora . Opcjonalnie zamknięcie klapy powoduje czerpanie powietrza z pomieszczenia ,w którym stoi pompa . Zdalny sterownik umożliwia odczyt wartości temperatur powietrza . Przy pompie wyłączonej temperatura zasilania 23 czyli temperatura w mieszkaniu jaką wyrzucił rekuperator . Po uruchomieniu i temperaturze na zewnątrz 0 stopni wskazanie po chwili 14 stopni . Praca tej pompy w mrozy na samym zasilaniu z zewnątrz ( wyłączona wm ) jest nie moźliwe . Pokazuje błąd i wymaga zresetowania . Oszukana suszarką do włosów działała,ale tylko chwilę . Trudno mi powiedzieć do jakiej temperatury zewnętrznej działa . Mając układ śpięty tak jak mam wszystko dziaja więc testów specjalnych nie robiłem
  2. Źle to opisałem .zasilanie z kotłowni bądź z rekuperatora i z zewnątrz
  3. Od 3 lat mam atlantica explorer o pojemności 200 l . 2 osoby dorosłe i dwoje dzieci . Zasilanie powietrzem z zewnątrz , z kotłowni lub z wyrzutu rekuperatora . Ustawienie temperatury na 45 stopni w opcji eco czyli tylko pompa ciepła wystarcza do codziennego komfortu cieplnego . Podwyższam temperaturę przy większej liczbie osób . Pompa w trybie eco pracuje długo.5-6 godzin . Hałas z kotłowni sąsiadujące z salonem jest prawie nie słyszalny . Co do korzyści z chłodzenia to trudno mi to ocenić . Oczywiście przełączam wyrzut zimnego powietrza do wentylacji mieszkania ale mając ogrzewanie domu pompą ciepła powietrze-powietrze w dni upalne chodzi klima . Zuźycie energii ok 3kwh bez obiegówki . Pompa zaproponowana przez firmę montujacą daikiny jako alternatywę cenową . Od 2 tygodni mam g12w i z perspektywy użytkowania wody głównie rano i wieczorem daje radę .
