zioom97
O zioom97
  • Urodziny 02.04.1997
    Łodz
    łódzkie
zioom97's Achievements
  1. Witam. zastanawiam się nad zamontowaniem sterownika pokojowego do kotła na ekogroszek zaproponowano mi model Salus 091FL chciałbym się dowiedzieć na jakiej zasadzie działają takie sterowniki, wiem ze w sterowniku w kotle(tech) mam opcje sterowania tygodniowego chciałem sie dowiedzieć czy oraz jak to działa w innych przypadkach. Pozdrawiam i zapraszam do dyskusji
  2. zioom97
    Ogrzewanie pellet
    Pellet ma swoje wady i zalety, niewątpliwie na plus w porównaniu do ekogroszku jest mnieszja ingerencja posiadacza w obsługe takiego kotła praktycznie brak popiołu samoczynne rozpalanie sie paliwa i przede wszystkim czystość według mnie pellet będzie coraz tańszy poznieważ teraz jest boom na takiego typu ogrzewanie i wszystko zmierza ku temu ze za jakis czas bedzie jeden z głownych sposobów na ogrzewanie domu wiec pojawi sie coraz wiecej firm produkujących pellet a co za tym idzie beda coraz lepsze ceny (opinia subiektywna) natomiast węgiel z racji tego ze jest to paliwo którego zasoby sie w końcu skończą mozliwe ze bedzie stawal się coraz droższy jeszcze kilka lat temu malo kto słyszał o pellecie a teraz mozna go dostać bez problemów a to ze raz sie kupi lepszy raz gorszy to nic nazdwyczajnego z ekogroszkiem tez nie zawsze trafisz ...
  3. Witam, moze ten temat był juz przerabiany ale chciałbym odświeżyć . Mam zwykłą pompę 3 biegową, cały czas chodzi na 3 biegu z tego co widziałem w internecie pompy tego typu na 3 biegu potrzebują aż 90w mocy. Grzeje w sumie przez 7 miesięcy w roku i z moich wyliczeń wychodzi, że przez 7 miesięcy zapłace za prąd, który ona "zeżre" 227 zł. Czy warto zainwestować w pompe energooszedną bo i tak planuje wymiane. Koszt takiej pompki z wyższej półki to ok 700zł i dajmy na to ze bedzie pracowała na 8W i zużyje 20 zł przez ten sam okres. Wiec w sumie pompa zwraca się po 3-4 latach a i tak jest na nią 5 letnia gwarancja. I teraz moje pytanie czy nie pomyliłem się w obliczeniach? Czy naprawdę są aż takie różnice miedzy jednymi a drugimi ? I ostatnie czy warto ? Do obliczeń korzystałem z internetowych kalkulatorów zużycia energii. Z góry dziękuje za pomoc
  4. hmm dlaczego ?
  5. Na sterowniku w opcjach podlogówki moge tylko ustawić temp załączania pompy lub max temp podlogowki (ustawione na 36). Która zmniejszyć? Czy moze przykrecic na zaworze 4d? bo na podlogowce tez mam taki zawor. Co do ustawien na glowiach termostatycznych przy gdzejnikach na parterze to rozumiem ze je troche przykrecić tam gdzie sie da bo np w kuchni sa zakrecone prawie zawsze bo podlogowka daje wystrczajaco duzo ciepla ale w innych pomieszczeniach moge troche przykrecic.
  6. Sytuacja wyglada nastepująco; dom jest duzy ok 500m2, piec na ekogroszek o mocy 50kw. Na parterze jest ogrzewanie grzejnikowe oraz podlogowka, na górze są same grzejniki. Problem jest w dogrzaniu góry. Wchodząc po schodach już czuc spory spadek temperatury na pietrze. Pomimo tego ze na dole jest cieplo góra nigdy nie moze sie dogrzać. Pompa chodzi na 3 biegu. Zawór 4 drogowy ustawiony jest na 4/10. Jezeli zawór dam na max tj. 10/10 w tedy na pietrze robi sie ciut cieplej natomiast na parterze jest gorąco a ekogroszek jest wtedy zjadany błyskawicznie. Wszystkie grzejniki odpowietrzone. W czym moze byc problem?
