mlody1234
mlody1234's Achievements
vaillant ecotec 206/5-5 Dużo Pali Jak optymalnie ustawić
mlody1234 odpowiedział caymann6 → na topic → Ogrzewanie
Od 2 dni sytuacja uległa poprawie to znaczy co prawda na dole jest jeszcze cieplej 22-22.5 stopnia Ale na piętrze też cieplej 21 w najzimniejszym pokoju do 21.5 w pozostałych, wszystko bez zmian parametrów może mury się wygrzaly i podłoga Też? Zużycie gazu również ok -
Będę testował twoja propozycję z podniesieniem krzywej, tak się zastanawiam nad ustawieniem trybu auto włącz: Eco czy to nie jest przyczyną nie dogrzewania poddasza bo w tej funkcji kocioł przez noc nie pracuje tylko w duże mrozy. Pytanie czy przestawienie na noc nie spowoduje znacznego wzrostu zużycia i czy wogole coś da? Teraz mam jedno okno 4 do 22 tryb dzień A 6 godz. Temp nocnej na Eco to jednak chyba wychladza podloge znacznie? -
Myślisz, że takie podniesienie krzywej nie spowoduje, że na parterze będzie jeszcze cieplej wręcz za gorąco? Czy raczej przy tych skręconych przepływach nie powinno a góra możliwe, że będzie dogrzana? -
Zgodnie z termometrem na zasilaniu, który jest zamontowany po mieszaczu to temperatura odpowiada temp. na kotle z jaką w danej chwili grzeje tak jak krzywa grzewcza nakazuje. ( lekko przegrzewa) Tak też niestety myślę, że tylko wyższe zasilanie da efekt, ale bez rozdzielenia na dole będę miał ,,saunę". Rozumiem, że dobrze myślę, że parter jest cieplejszy bo nad nim są ogrzewane pomieszczenia czego nie ma na poddaszu + 2 balkony i okna balkonowe + poddasze całość panele a na dole 60% płytki? To wszystko powoduje, że mimo tych zwiększonych przepływów to nic nie daje, a ile można zyskać zwiększonym przepływem 0,5 stopnia? -
Grupa pompowa jest do kolektorów słonecznych i nie ma nic wspólnego z co, a obydwa piętra są zasilane z mieszacza z zaworem termostatycznym.(zawór otwarty na max). Stropy są lane żelbetowe zarówno pierwszy jak i skosy na poddaszu. Skosy ocieplone 15 cm styropianem niezbyt dokładnie i całość teraz dociepliłem celuloza więc powinno być szczelnie. -
Zmieniłem na zasilanie i komfort nieporównywalnie lepszy, na powrocie kocioł krótko pracował i załączał się kilkadziesiąt razy tak jak mówisz. W tym momencie mam krzywą 0,25, brak, eco, temp. zadana 20, jeśli chodzi o parter to temp. 21-21,5 a na poddaszu 20-20,5. Nie jestem w stanie tego wyrównać, dociepliłem poddasze (skosy) i przepływy zbliżone do 2l/min a na parterze przepływy mniej niż 0,5l/min a mimo to 1 stopień różnicy.. Być może nie sposób to wyrównać, gdyż nad parterem jest ogrzewane piętro a nad poddaszem nieogrzewany strych. Czy masz jakieś jeszcze pomysły co można zrobić? Chociaż z drugiej strony jeśli chodzi o poddasze to temperatura jest zgodna z zadaną tylko parter przegrzewa.. -
Witam, jak wasze ustawienia w nowym sezonie? Ja nadal czegoś szukam. Przestawiłem na regulację wg powrotu kocioł nie przegrzewa,ale z kolei nie mogę dogrzać do zadanej 21. Tryb brak, eco, zadana 21 krzywa grzewcza 0,3, podłogówka prawie cały dom. Słyszałem, że w trybie regulacji trzeba podnieść krzywą grzewczą pytanie o ile? -
Tak normalnie grzeje -
Witam, posiadam kocioł vaillant ecotec pro 226 jednofunkcyjny z zasobnikiem 300l i kolektory słoneczne. Posiadam 2 sterowniki auromatic 560, który steruje solarami oraz multimatic 700, którym steruje CO i Cwu. Problem polega na tym, że jak podłączę auromatic i multirmatic do kotła to kocioł ,,głupieje" i nie grzeje ciepłej wody. Czy to ma prawo działać wogóle? Czy nie możliwym jest, aby te 2 sterowniki ze sobą współpracowały? Chciałbym aby auromatic sterował solarami i cwu, a multimatic 700 tylko co.
- problem
- sterownikami
Mam problem , nie działa mi funkcja jednorazowe doładowanie zasobnika. Co może być przyczyną? Sterownik multimatic 700 -
Podsumowując wszystkie moje testy chyba najlepszym rozwiązaniem, mając prawie wszystko w podłogówce jest ustawienie BRAK to zapewnia przede wszystkim komfort ciepłej podłogi i przystępne spalanie. Jedyne co to będę testował regulację wg powrotu w przyszłej zimie. -
A jak masz ustawione przedziały czasowe w trybie termostat i jaka krzywa? -
Czyli powinno się obniżyć krzywą grzewczą jak dobrze rozumiem. Pytanie jak takie przestawienie ma się do komfortu i spalania. -
Czy ktoś wie jak działa dokładnie kocioł, gdy się przestawi regulację z zasilania na powrót? Czemu to ma być lepsze dla podłogówki? Czy temperatura wyświetlana po przestawieniu na kotle to temp. zasilania czy powrotu? Co z krzywą grzewczą obniżać czy podwyższać? -
Nadal nie mogę poradzić sobie z ustawieniami, przeszedłem na korekte, tryb auto-wylącz na noc,krzywa 0,3 temp zadana 19,5 stopnia oszukałem regulator korygując mu temp. wewnetrzną o 1 stopień, tak żeby kocioł za bardzo nie ograniczał temp. zasilania przy korekcie ale ciągle przegrzewa o 5 stopni wodę na zasilaniu i przez to ciężko wyregulować skoro tak naprawdę zasilanie jest wyższe o 5 stopni od zadanego....
