radeczek
O radeczek
- Urodziny 14.04.1983
imię i nazwisko
Radosław Janik
Świętokrzyskie
27-400
świętokrzyskie
radeczek's Achievements
Musisz na sterowniku w nastawach CO pozamieniać temperatury: ustawić T. komfortową na niższą temperaturę np. 21 stopni a T. ekonomiczną na np. 23 stopnie. W Programy CO ustawiasz: 06:00 - 13:00 oraz 15:00 - 22:00 i tak każdy dzień tygodnia. Pompa wtedy grzeje od 00:00 do 06:00 rano, od 13:00 do 15:00 oraz od 22:00 do 24:00 i bez wyłączania się przechodzi w następny dzień gdzie jest ustawione grzanie do 06:00 i tak w koło. Dzięki temu możesz na sterowniku pompy ustawić trzy przedziały czasowe grzania a nie tylko dwa.
Mam pytanie z innej beczki: Macie zainstalowany dodatkowy filtr skośny przed zbiornikiem cwu czy tylko na powrocie do pompy ciepła? Jest sens instalować taki filtr czy jeden wspólny na powrocie starczy ?
W pełni zgadzam się z przedmówcą - prosta polska pompa ciepła, którą w razie w ... będzie można szybko i w miarę tanio naprawić. Na portalu ogłoszeniowym na O.. jest do sprzedania nawet taka pompa ciepła bodajże o mocy 11kw w cenie 3500 zł. sprawdzonego polskiego producenta
Dopasowanie zasobnika do pompy powietrze - woda
radeczek odpowiedział fox503 → na topic → Pompy ciepła
Na popularnym portalu aukcyjnym al.. znalazłem zasobnik 300l przeznaczony do pomp ciepła WEBER WS 15 300 z wężownicą 3,4 m2. Gdzieś już ktoś pisał o tym zasobniku na forum. Czy ktoś z forumowiczów miał do czynienie z tym zasobnikiem. Cena jest kusząca bo 2185 zł z przesyłką. Warto .. ? Jak myślicie ? Doczytałem że ten zasobnik to to samo co Fish S15 tylko sprzedawany pod różnymi markami. Kaszpir jak sprawuje się ten zasobnik?- 32 odpowiedzi
- dopasowanie
- pompy
(nie)Opłacalność Gruntowej Pompy Ciepła?
radeczek odpowiedział PrzyszłyBudowniczy → na topic → Pompy ciepła
Jakbyś miał blisko gaz to byś wybrał gaz zamiast PC ?- 230 odpowiedzi
- (nie)opłacalność
- ciepła?
radeczek odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Jaką wydajność ma pompa obiegowa w Victrixa 12kw ? 1600 m pexa obróci? -
vaillant ecotec 206/5-5 Dużo Pali Jak optymalnie ustawić
radeczek odpowiedział caymann6 → na topic → Ogrzewanie
Z tym sprzęgłem to bym nie śpieszył się tak bardzo. 160 m2 podłogówki 25 pętli 2,5 metra podnoszenia przepływ 1146 l/h Największy przepływ na pętli 1,48 l/min. Chyba wszystko zależy od długości pętli, im dłuższe tym większy musi być przepływ i większe opory tłoczenia. -
Jak jest wydajność pompy obiegowej w VC PL 146/5-5 ? -
LG Therma V nowy - stary gracz na rynku pomp ciepła. Modele od 3kW do 16kW mocy
radeczek odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
CNC możesz wkleić tabele z mocami dla PC LG 9 KW i 12 KW? -
To bardzo fajną cenę wynegocjowałeś. Na allegro po 22 tyś. netto chodzą. Jak Ci się wydaje realna cena możliwa do wynegocjowania bez szaleństw za Panasonica T-cap 9KW 3F wersja H, zasobniki 300L, z montażem?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
Jak to nie tajemnica to jaka cena wychodzi za T-capa 3F w wersji H z montażem?
- 20 620 odpowiedzi
- aquarea
Patrząc na Twój budynek i jego obciążenie myślałem że masz PC T-cap 9 KW ale 1 fazowego. Teraz widzę że masz spore zapasy mocy patrząc na obciążenie budynku i dlatego przy tak dużych mrozach mieścisz się w drugiej taryfie. Dlaczego PC 3 fazowa nie 1 fazowa. Orientowałeś się jakie różnice są między nimi? Z tego co piszą na forum to różnica w cenie zdaje się że około 3 tyś. zł.
Jestem ciekawy jak się sprawdza T-cap przy tak niskich temperaturach rzędu -22 stopnia? Ile czasu były u Ciebie tak niskie temperatury, ile pompa chodziła czasu na dobę i ile zużyła kwh ?
