mateobrd
Białogard
78-200
mateobrd's Achievements
Witajcie. Na początku napiszę że jestem laikiem jeżeli chodzi o hydroizolacje. Mieszkam z poniemieckim domu, który ma piwnice. Podłoże gliniaste i woda długo trzyma tzn. jest słaba przepuszczalnosć Chcemy wykonać nową hydroizolację budynku. Obawiam się że firma która chce to zrobić to nie mają pojęcia o tym. Nie będę pisał o tym że za jednym razem chcą zrobić wykopy na długości całego budynku ! Na początku ściągają starą izolacje i osuszają budynki. Potem chcą zagruntować ATLAS UNIGRUNT. Następnie osuszenie i wypełnienie ubytków klejem Atlas Plus. Potem zabezpieczenie fundamentów ponownie Atlas Plus. Potem uszczelnienie całości Atlas Woder S. Potem przyklejenie Stryopianu (5 lub 10cm)-klejem do styropianu. Następnie uszczelnienie szczelin między styropianem Atlas Plus. Potem Siatka i Atlas Plus. Potem Dysperbit x4 warstwy. Na koniec folia kubełkowa i zasypanie. Moje obawy budzi to że chcą obkopać jednorazowo cały budynek. Wiem z forum że to powinno robić się etapami. Druga sprawa to czytałem że trzeba położyć styropian wodoodporny a nie zwykły. Kolejna sprawa to nie ma tam żadnej masy bitumicznej ani papy czy coś takiego. Czytałem że do takich rzeczy używa się masy Weber-a, grunt izobet-a. itp. Podpowiecie mi jak to zrobić bo koszt połowy budynku to 10tys zł . Dla mnie to są bardzo wysokie koszty i boje sie by czego nie spieprzyli a woda i tak będzie podchodziła,
- fundamentów-
- hydroizolacja
Witam Mieszkam w domku dwurodzinnym i stoję przed wyborem nowych grzejników, zmiany instalacji . Mieszkam na parterze i moje rury (miedziane ) doprowadzające wodę do grzejników idą piwnicą. Druga sprawa to że mam zimno w domu i wysokie rachunki za gaz. Myślę że winne są temu grzejniki których jest za mało na dane powierzchnie grzewcze. Przy takim remoncie też będę wymieniał wysłużony kocioł Junkersa ( ma 16 lat ale daje dobrą temperaturę na grzejniki). Paradoks taki że grzejniki gorące a w mieszkaniu zimno. Dom ocieplony styropianem. W tym roku również ociepliłem strop w piwnicy styropianem 5cm. Znacząco to nie poprawiło temperatury. Mam pytania Jakie możecie polecić grzejniki typ, może firma. bo rozważam w jednym pokoju zamontować grzejnik o długości 1,8m pod oknem. Druga sprawa czy wyciągać rury doprowadzające wodę do grzejników z piwnicy do mieszkania i puścić je na ścianie przy podłodze ? Może też podpowiecie jaki kocioł kupić ? Czym kierować się przy wyborze grzejników , kotła i czy ma sens montowanie aż tak dużych grzejników? Dzięki i pozdrawiam
- 4 odpowiedzi
- grzejników
- instalacji
Witajcie Jestem w szoku pod względem cen i różnych opinii dot. kotłów gazowych kondensacyjnych. Czerpałem informacje od 4 instalatorów i każdy gada co innego natomiast jedno się zgadza tzn że trzeba nowy wkład kominowy i że są oszczędne oraz trzeba regularnie robić przeglądy. Mam obecnie starego Junkersa ponad 15lat, fajnie działa ale nie jest wydajny tak jak te nowe. Obecny konserwator i tym samym przedstawiciel Junkersa powiedział mi taką cenę za nowy że mnie w fotel wbiło Z kolei inny to że Junkers Szrot a Beretta najlepsze. Kolejny Viessmann no i kolejny Vaillant. Wiem że pod uwagę bierze się serwis Mam mieszkanie na parterze 87m2. Pomożecie?
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
To jest domek dwurodzinny. Ja mieszkam na parterze. Ta kobieta ma już 77lat i wszędzie pisze Nadzór Budowlany, prokuratury, sądy. Tak to jest jak nie ma się rodziny. W ostatnich 2 latach było już kilkunastu różnych biegłych, ekspertów, czy ludzi z nadzoru. . Tak jak Mareks77 napisał moje obawy nie budzi styropian na stropie piwnicy tylko ten przy fundamentach od wewnątrz. Przez to że moje piwnice są otwarte cąły czas ponieważ w nich są zawory to ta kobieta chodzi sobie po nich i zamyka otwiera okna jak chce a jej partner też szarogęsi się i bez mojej wiedzy bierze różne rzeczy. Chciałbym chociaż z jednej piwnicy wyciągnąć jej zawory i gaz bo nie mam gdzie rowerów zamknąć czy innych droższych rzeczy a w domu np opon od auta nie mogę trzymać bo śmierdzą Uwierzcie mi wpakowałem się w bagno i żałuje że kupiłem to mieszkanie ale jeszcze tylko 13 lat kredytu i nie wiem czy dożyje tego chyba że jakimś szczęściem sprzedam. Dziękuję Wam za podpowiedzi
Witam Z uwagi na to że mieszkam na parterze i "ciągnie mi zimno od podłogi" to w zeszłym tygodniu na własny koszt przykleiłem na strop w piwnicy (moje + części wspólne) styropian. Bez wiercenia kołkami. Chcę zaciągnąć to teraz klejem i potem pomalować ale teraz zgodnie z zaleceniami sprzedawcy czekam 2 tyg. i potem wykonam to zaciągnięcie klejem. Bardzo dobrze trzyma na sam klej. Moja sąsiadka twierdzi, że to wszystko spowoduje wilgoć i grzyb. Ja uważam że problem wilgoci może leżeć po stronie wód gruntowych które wybiły kilka razy w piwnicy ale to wszystko wyschło i ogólnie piwnica jest sucha. Ewentualnie obawy może budzić że na fundamentach / ścianach od wewnątrz w piwnicach wcześniejsi właściciele położyli styropian i płytę OSB. Sąsiadka twierdzi że techniczna woń styropianu to gaz, co oczywiście jest nieprawdą że to gaz. Czy jak przykryje klejem styropian to woń zniknie? Wszystkie rury gazu, wodne zostawiłem widoczne i na zewnątrz. Dla świętego spokoju wiecie czy gazownia może sprawdzić szczelność instalacji gazowej? Sąsiadka zgłosiła do nadzoru budowlanego to że przykleiłem styropian na stropie w piwnicy i tym niszczę dom. Czy nadzór może mi coś zrobić? Mam pytanie bo ta kobieta jest bardzo złośliwa a wszystkie rury wodne, główne zawory wodne i liczniki są w moich piwnicach.Do tego tego rury od gazu idą przez moją piwnicę i przez moją łazienkę do niej na 1 piętro, co dla mnie jest uciążliwe bo nie mogę zrobić remontu tak jak chcę i zamknąć tych piwnic na klucz bo boję się że jak np u niej wystrzeli rura w domu to ona ma zawór w mojej piwnicy i zanim otworzy to może dom być zalany. Sąsiadka mnie straszy że jak zamknę swoje piwnice i coś stanie się to będzie moja wina. Czy mogę zażądać by swoje liczniki i zawory tak przerobiła by były na zewnątrz.
Mieszkanie kupiłem w zeszłym roku i było zimne. Zaraz po zakupie zrobiłem przegląd kotła i naprawę kilku elementów bo mi tak kazał serwisant by kocioł jeszcze podziałał. Teraz znowu coś uszkodziło się. Kocioł ma ponad 18 lat więc to normalne Jestem teraz drugą zimę i zupełnie inaczej używam CO tzn nie oszczędzam ale i tak jest zimno. Po wstępnych rozmowach z "fachowcami" doszedłem do wniosku że trzeba wymienić kocioł i dodać kaloryfery w 2 pomieszczeniach tzn. większy w pokoju dziennym i dodatkowo w korytarzu i pokoju dziecka bo jest tylko jeden i jest zimno. Dlatego wstawiłem posta by ktoś mi coś poradził. Z lektury forum juz i tak dużo dowiedziałem się. Wydaje mi się że przez mój wiek jeszcze niektórzy fachowcy nie traktują mnie poważnie.
Witam Serdecznie W tym roku będę musiał wymienić kocioł gazowy CO. Jestem kompletnym laikiem i nie wiem jak się do tego zabrać. W moim mieszkaniu był kocioł Junkersa ( prawie 18 lat). Serwisant mi reklamował tę firmę i zachwalał. Natomiast mam jeszcze serwis Beretty, którzy też zachwalają swoją firmę. Mam do was prośbę doradźcie mi co mam kupić. Wiem tylko tyle, że będę musiał zainstalować nowa rurę kwasoodporną do tych nowych kotłów tak mi powiedzieli w Junkersie. Moje mieszkanie to 1/2 domu jednorodzinnego 92m2. Jako laik mogę napisać, że rury są miedziane. Jeszcze jedno pytanie to jeżeli już będę wymieniał kaloryfery to jakie kupić bo oczywiście fachowcy w moim mieście mają swoje koncepcje.
