karolschmidtke
O karolschmidtke
- Urodziny 06.10.1992
Bolszewo
84-240
pomorskie
karolschmidtke's Achievements
jak narazie trzyma 10 godzin ale moze jak sie wygrzeje dom to bedzie trzymał dłuzej. Dzis o 6 rano temperatury 17stopni gora i dol, teraz o godzinie 14 15,5 stopnia od 6 nie palone nic.
Kociolek 12kw. Wzielem taki bo mozliwe ze metraz sie zwiekszy w przyszlosci o jakies 20m2
Wiec tak pelen zasyp wegla zapalony od gory palilo sie 8,5 godz a same grzejniki 10 godzin. Temperatura pierwszego dnia 5stopni na dole 15 u gory przy grzaniu grzejnikami. Drugiego dnia grzejniki plus podlogowka w tej chwili 14,5 stopnia na dole 15 stopni u gory. Troche duzo 20kg wegla na zasyp przy paleniu 8.5h. Wychodzi 1200kg na miesiac przy dwukrotnym zasypaniu codziennie. Mysle teraz czy dodac grzejnik trzyplytowy czy dwuplytowy. Doradzcie. Dzis o 22 jeszcze go zasypie i zobacze o 6 rano jak temperaturu
Dzis sobie o 14 rozpaliłem, zasypałem cały kocioł węglem i rozpaliłem od góry, caly czas sie pali, teraz caly wegiel jest rozrzazony i 70stopni na piecu. Mysle ze do 24 napewno przetrwa. Wlaczylem obieg na same grzejniki, jutro spróbuje tez rozpalic od góry ale włącze grzejniki i podłogówke. Tylko zastanawiam sie ile stopni ustawic na piecu z podlogowka ? Temperatury to 8 stopni na dole i 16 u góry
zaznaczam ze bede czesciej grzał grzejnikami tak aby byly samowystarczalne, podloga ewentualnie w mrozy dodatkowo, lub odkrece 1 petelke np na lazienke na stale.
Teraz tak policzyłem ile moje grzejniki maja vat przy Moc (75/65/20°C) Wychodzi na to ze pokojowe grzejniki maja razem 4294wat + grzejnik łazienkowy około 700wat czyli mozna przyjąć ze mam 5000wat z grzejnikow. Mieszkanie ma 70m2 i mam dostepne jeszcze jedne rurki wyprowadzone pod grzejnik. PYTANIE... grzejnik będzie miał 1400x600 z dolnym podlaczeniem. dwupłytowy ma 2180wat trzypłytowy ma 3480wat w pierwszym wariancie z grzejnikiem dwuplytowym mialbym 7180 wat a w drugim przypadku 8480. Mnie osobiscie wydaje sie drugie rozwiazanie rozsadniejsze ( mowa caly czas o 75/65/20°C ) co o tym myślicie ?
Sciany gazobeton 24 i ocieplenie 15 styropian.
Pod posadzka jest duzo styropianu, a fundamenty nie sa ocieplone. W domu jest palone raz na jakis czas bo tam nie mieszkam jeszcze wiec napewno nie jest wygrzane. Czyli jak dorzuce grzejnik na dole i wygrzeje mieszkanie tocpowinno byc ok ? W sensie ze temperatury sie zrownowarza
jest jeszcze opcja zrobic scianki dzialowe na poddaszu wzdloz otworu tak ze powstanie normalna klatka schodowa z drzwiami. Wtedy teoretycznie mniej ciepla powinno uciekac do gory ?
kocioł z zwykłym sterownikiem i dmuchawą. Piec w układzie otwartym, reszta w zamknietym poprzez wymiennik plytowy ( nie chcialem miec naczynka u góry na poddaszu ) 3 pompy, zawor trojdrozny na podloge. Zauwazylem tez ze jak załącze podłogówke to kocioł dmucha jak szalony. Robił to wszystko hydraulik. Generalnie ja myśle ze jest po prostu za mało kw na m2 ogrzewania, dolozyc grzejniki i nie korzystac z podlogowki bo ma mala sprawnosc przy tym piecu. Co o tym myślicie ?
Witam, przerabiam pomieszczenie gospodarcze na mieszkanie (powierzchnia 70m2) Na dole parter wejscie bez wiatrołapu korytarz kotłownia salon z kuchnia łazienka i schowek pod schodami, u góry jest jedno duze pomieszczenie W stropie betonowym jest otwór w którym są schody betonowe. Mój problem polega na tym że ciepło szybko ucieka do góry, jak rozpale to u góry robi sie 15-16 stopni a na dole 5 stopni... dach ocieplony wełna 15cm miedzy krokwiami (wiem ze mało) budynek ocieplony 15 styropianem. Kocioł na paliwo stałe, na dole podłogówka 35m , grzejnik w korytarzu i w łazience u góry dwa grzejniki. Mam poprowadzone przyłącze pod jeszcze jeden grzejnik na dole który ogrzeje mniej wiecej 17-20m2 Myślicie ze to pomoże ? Moze przyczyna jest to że ta podłogówka słabo współpracuje z kotłem na paliwo stałe ? Czy dołozenie grzejników na dole rozwiąze problem? Czekam na porady !
Pytanie jak zrobic wentylacje
karolschmidtke dodał a topic → w Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Hej mam małe pytanie i postanowiłem tutaj zaczerpnąć wiedzy. Przerabiam budynek gospodarczy 70m2 powierzchni na mieszkanie. na dole salon z kuchnia lazienka schowek kotłownia a u góry jedno duze pomieszczenie. Komin mam poprowadzone w kotłowni i wychodzi przez balkon i idzie po scianie zewnetrznej az do góry. w kotlowni kratka w kanale wentylacyjnym i u góry komina kratka W lazienke mam przewidziane kratke wentylacyjna która wlacza sie podczas zapalenia swiatla w kuchni pochlaniacz z wyciagiem na dwor Jak to wszystko zrobic zeby mialo rece i nogi i nie wykraplalo mi sie na oknach i drzwiach ? -
Zimna futryna, skrapla się i zamarza woda !
karolschmidtke odpowiedział karolschmidtke → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Wniosek taki kupic dobre drzwi drewniane z dobrymi uszczelkami zeby nie wiało i powinno byc ok -
Ok. Kupie porzadne drzwi powiedzmy drewniane za 3 tys, zlece montaz fachowcowi. Czy w takiej sytuacji mozna oczekiwać ze nie bedzie skraplac sie woda oraz ze nie będzie "wiało" przez uszczelki ? Tego oczekuje od drzwi bo tak jak mowie nie mam wiatrołapu i nie chce tracic ciepła na wdmuchiwaniu zimnego powietrza przez uszczelki -
Witam, to mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość Przerabiam budynek gospodarczy na mieszkanie i ostatnio wstawiałem drzwi zewnetrzne (1 raz w zyciu...) Drzwi to tanie drzwi metalowe za 600zł z popularnej castoramy. Teraz przy mrozach gdy pale zauważyłem że skrapla się woda po futrynie (gdy nie pale tego nie ma) i zamarza Montaż przebiegał tak ze wstawiłem futryne zapiankowalem powiesilem drzwi i tyle. Dopiero teraz zdałem sobie sprawe że te futryny to tylko kawałek wygiętej blachy. Moje pytanie brzmi czy jak wywale te drzwi, ocieple dokładnie futryne styropianem i pianką, wstawie z powrotem to zda egzamin czy dalej bedzie problem z skraplaniem sie wody ( nie ma wiatrołapu) Jeśli nie to jakie drzwi kupić w to miejsce zeby nie skraplały się i nie miały przedmuchów przez uszczelki ? Proszę o pomoc
