greszczyn
greszczyn's Achievements
LING DUO KOCIOł NA PELLET - DOśWIADCZENIA
greszczyn odpowiedział Seba z Gniezna → na topic → Ogrzewanie
Seba pożegnaj tego " insztalatora" Z Twojego opisu , wygląda jakby nie było odbioru ciepła z pieca . Sorki ,że zapytam ,ale .......czy masz zamontowaną jakąś pompę obiegową ? -
Ale jak sie przegrzewa ? Temp wzrasta , do ilu stopni ? Może masz za duży ciag w kominie i w momencie gdy dmuchawa jest całkowicie odsłonieta , wypala Ci pelet . Spróbuj dać dmuchawe na 5 i ją przysłoń na 3/4 . -
Seba musisz kombinować z ustawieniami , nie ma jednej "recepty" na ustawienie tego ustrojstwa jakim jest TEN kocioł . I........ zmień insztalatora . Ten wzrost temp. to był alarm przegrzania kotła (ZTK) ,czy alarm przegrzania podajnika ? Bo miałem sytuację ,gdy wycierałem kocioł z kurzu ,między innymi rurę podajnika i poruszyłem czujnik temp. podajnika i od razu wywołałem alarm "przegrzanie podajnika " komunikat - temp . 210 st.C . Od trzech tygodni palę ekogroszkiem " Pieklorz" ( drogie cholerstwo) , ale IMO ten kocioł , jest raczej przeznaczony do spalania "wungla" , niż peletów . -
Zależy , z której strony jest podajnik U mnie kotłownia jest w piwnicy i mam" zetkę" z rury fi 160 . -
U mnie spalanie oscylowało w granicach 25-30 kg /doba przy temp ok. 0 st. Teraz przy -10 st. około 40/doba .Dom 220 m2 , głównie grzejniki w tym tylko 20 m2 podłogówki . Palę od pażdziernika tego roku . Na razie nie kombinuję z oszczędnościami typu zmiana temp.na noc ,ale grzeje równo dzień/noc 20 -21 st.,bo wyłazi jeszcze " wilgoć technologiczna" (odłączyłem sterownik pokojowy i reguluję temp. na grzejnikach i zaworem 4 -drogowym , full ręczna automatyka ) Temp .na piecu 65 st. ( zasilanie 45 -55 , powrót 39 - 45) podawanie 10 s przerwa 30 s podtrzymanie 5 min podawanie na podtrzymaniu 17 sek . wybieg dmuchawy 15 sek . Od tygodnia mam dmuchawę 4- bieg ,przysłonieta 2/3 .Wcześniej też " dmuchała " na 3 ,całkiem otwarta ,ale po pewnym czasie (2-3 dni) zamiast płomienia miałem kopciuch i mnóstwo sadzy na ściankach pieca , płomienicówkach nie wspomnę -
Zakręć na razie podłogówkę ,niech grzeją tylko grzejniki .Daj wentylator na 4 , przysłoń go do połowy , czas podawania ustaw na 10 sek ,przerwy 20 -30 sek. i obserwuj co jakis czas płomień i zmieniaj ustawienia . . Ważne jest też rozpalenie tego wynalazku .Zrób mały kopczyk z pelletu ,połóż na tym rozpałkę do grila ,niech się chwilę popali , i załącz wentylator ,max na 3 -kę . Rozpalając możesz ręcznie kontrolować ,podawanie i pracę dmuchawy .( menu - ustawienia zawansowane - praca podajnika - dmuchawy ) Jak się już dobrze rozpali na ręcznym , to wtedy można włączyć kocioł (przycisk ON) i .....wtedy zaczyna się zabawa -
Jeden " katalizator " , składający sie z dwóch cegiełek tuż nad paleniskiem , na " drugiej" półce . Drugi ten wiekszy , należy umieścić w górnej części kotła ( przez górne drzwiczki). Przeczytaj dokładnie instrukcję Zastanawiam sie tylko ,czy ta druga płyta w ogóle jest potrzebna , bo mocno ogranicza przepływ spalin ( robi się tam naprawdę "wąskie gardło" -
Tylko kupuj jasny pellet . Bo ja zakupiłem pellet drzewny , koloru "ciemnego " a ten ( podobno ) zawiera dużo odpadów z kory i co za tym idzie ,dużo w niej zanieczyszczeń ,głównie piasku . ( takie było tłumaczenie producenta) Piasku niestety nie sposób spalić i robią sie w retorcie spieki . -
RRR67 @ - przyczyn zrywania zawleczki może być kilka . Może to być złe wypozimomowanie pieca i podajnika .Piec stoi prosto ale podajnik jest skrzywinony ,zwłaszcza jak się go załaduje opałem . Przyczyną może być także zła jakość groszku lub jego uziarnienie . Albo tak jak było w moim przypadku ,fatalnie obrobiona retorta z wszelkich po odlewniczych pozostałościach , w wyniku tego końcówka ślimaka haczyła o 1,0 cm " nadlew" i po rozgrzaniu pieca dochodziło do notorycznego zrywania zawleczek . IMO kocioł nie wart ,tych pieniędzy jakie chce za niego dystrybutor - Klimosz. ładny wygląd zewnętrzny to nie wszystko . Za 8,8 tyś można by zamiast chamskiego pręta , chociaż zamontować siłowniczek gazowy ,który podtrzymywałby klapę zasobnika .
Jeżeli jest to komin systemowy ( IBF lub Schiedl ) to w komplecie powinna być specjalna tzw.zaślepka z tego zamego materiiału co wklad (kamionka) + sprężyna + metalowe drzwiczki . Montujesz drzwiczki ,dajesz sprężynę która dociska zaślepkę do wyczystki i powinno banglać ... http://www.ibf.pl/instrukcje/Universal%20strona%202.pdf
600 zł netto w zeszłym tygodniu - kaszuby . Trochę byłem zaskoczony bo murłaty i płatwie po 12,20 m przyjechały w całości . Bez dzwigu się nie obeszło
Radziłbym dowiedzieć się w banku jak długo będziecie czekali na decyzję . U mnie to trwało równo 2 - miesiące , od momentu złożenia wniosku ,do otrzymania pozytywnej decyzji .Więc radzę policzyć , na ile wam wystarczy pieniędzy . Dla banku priorytetem są klienci którzy pożyczją dużo i pożyczją na kupno mieszkania ( jeden przelew ,procedura bardziej prostsza , żadnych transz itp....... ) .Natomiast budowy domów i do tego jeszcze systemem gospodarczym , są IMO , odkładane .... na druga kupkę wniosków ( tych mniej ważnych) . Gdybym wiedział , że to potrwa tak długo wybrałbym inny bank .Niestety ....po części bank , ma nas .... biorących kredyty na budowę domu w garści , ponieważ jeżeli procedura wydania decyzji się przeciąga , a chcielibyśmy złożyć wniosek o kredyt w innym banku , to od nowa musimy gromadzić komplet dokumentow ....... Całe szczęście iż miałem tzw." wkład własny" i mogłem zacząć budować , ale w połowie sierpnia , jak się kaska kończyła , zastanawiałem się co powiem majstrowi ... , ponieważ nie wszystkie hurtownie są wstanie , bądż chcą kredytować materiał .... Czekam teraz na wypłatę 1-szej transzy i lecę na ...... Dominikanę , bo mam dość deszczu , kurka wodna !!!!!
Jak zakończyć komin systemowy Schidla
greszczyn odpowiedział acca5 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
tylko jak mamy w projekcie przy kominie kanały wentylacyjne , to mamy właśnie " kupę " , bo czapka pasuje tylko do komina , a kanały trzeba przykryć osobno o tym też należy pamiętać . Chyba że bierzemy komin systemowy z wentylacją , bo tam też są osobne , specjalne " czapki " A co jak mamy komin systemowy i kanały wentylacyjne np. z pustaków ceramicznych , jak to przykryć ?
