lukkasz89
O lukkasz89
- Urodziny 03.09.1989
Poznań
60-682
wielkopolskie
lukkasz89's Achievements
Dołożę coś od siebie. Mam akurat zdjęcie kilka miesięcy po postawieniu konstrukcji dachu oraz aktualne. Pęknięcia są na prawdę spore. Jest to normalnie użytkowe pomieszczenie na poddaszu, belki miały być oszlifowane i pomalowane lakierem. Niestety pęknięcia sukcesywnie się powiekszają i po lakierowaniu na pewno nie będzie to wyglądać dobrze. Dodatkowym - większym dla mnie problemem jest fakt, że pracujace drewno wydaje z siebie dość donośne odgłosy - strzelanie drewna:( Czy ma ktoś poradę, jak wyeliminować ten problem - tak żeby w domu było w końcu cicho? Czy można czymś zalepi te powstające dziury?
Czesc, Zamowilem dzisiaj 1.5m3 suchego betonu pod naped bramy wjazdowej. Wsypalem go do wykopu i przelewalem woda. Po polaniu woda okazalo sie ze w mieszance jest mnostwo kamieni. Czy to powinno tak wygladac? Zalaczam zdjecie
wytarte płytki gresowe po roku użytkowania
lukkasz89 odpowiedział lukkasz89 → na topic → Podłogi, schody, taras
reklamacja w sklepie? skłaniam się ku temu - płytki lezą dopiero rok... -
cześć, w maju 2018 położony został gres 60m2, zaimpregnowany. Dzisiaj po roku użytkowania widać na nim pod światło okropne wytarcia warstwy wierzchniej. Czy to normalne? Czy sprzedano mi wadliwe płytki? Zdjęcia problemu poniżej. Prosze o poradę co z tym zrobić.
cześć, za chwilę będę wykonywał nawodnienie ogrodu. Poniżej mapka z moją propozycją. Jedna kratka na rysunku ma wymiary 1x1m w rzeczywistości. Jedna studnia wiercona + trzy sekcje podlewania - sekcja 1 (dwa zraszacze) sekcja 2 (jeden zraszacz) sekcja 3 (dwa zraszacze). Czy to zadziała i będzie ok? Co o tym myslicie?
- 1 odpowiedź
- nawodnienia
- ocena
gipsowanie i szpachlowanie pomalowanych ścian
lukkasz89 odpowiedział lukkasz89 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Jest tego niewiele - małe i miejscowe punkty Zrobię tak jak mówisz dzięki- 3 odpowiedzi
- gipsowanie
- pomalowanych
cześć, miałem ekipę, która wykonała gładzie. Po wykonaniu zagruntowałem ściany 1x i położyłem farbę docelową 1x. W niektórych miejscach jak przyświeci słońce widać niedoskonałości. Co z tym zrobić? Nałozyć gips i doszlifować? Następnie pomalować całą ścianę od nowa? Czy te "wyprawki" będa przebijać?
- 3 odpowiedzi
- gipsowanie
- pomalowanych
dylatacja posadzki - układanie płytek
czyli mam rację, że posadzkarze mogli wykonać posadzkę z niewielkim skosem Tym samym glazurnik powinien znaleźć rozwiązanie (np. jedno z podanych powyżej) żeby dylatację wyprostować? -
cześć, mam glazurnbika, który rozpoczął układanie płytek wzdłuż dylatacji. W trakcie ukłądania płytek wyszło, że dylatacja nie była pod kątem 90 stopni względem ściany - tym samym płytki ulożone są krzywo. Foto poniżej. Absolutnie nie podoba mi się efekt tej pracy. Mam kilka rozwiązań tej sytuacji: - ułożenie płytek na dylatacji (z moim ryzykiem, że popękają) - położenie siatki na dylatacji - ułożenie płytek na klej elastyczny na dylatacji - przyklejenie płytek na klej + sylikon w miejscach w których płytka przechodzi przez dylatację - nacięcie nowej dylatacji Co o tym myślicie i jakie jest Wasze zdanie?
Skrzynka elektryczna w granicy - typ bezpiecznika
lukkasz89 odpowiedział lukkasz89 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Jest tylko: RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEŃ: zabezpieczenie główne: istniejące - wielkość i typ zgodnie z obliczeniami Jak kupowałem działkę, to skrzynka już stała i bezpiecznik był, dołożyli mi tylko licznik- 20 odpowiedzi
- bezpiecznika
- elektryczną
warunki przyłączenia mówią o: moc przyłączeniowa 12kW napięcie 0,4kV prąd 3 fazowy z zabezpieczeniem 20A fizycznie skrzynka w granica stoi już od kilku lat - w tym roku dołożyli do niej wyłącznie licznik (bezpiecznik pozostaje ten sam co był B16) Dzwoniłem do ENEI - mam poprosić o rozplombowanie, samemu (przy pomocy swojego elektryka) wymienić bezpiecznik i poprosić o zaplombowanie. Czy skoro zapłaciłem za przyłącze 3x20A to nie powinna tego zrobić ENEA? elpapiotr czy ten 4 polowy bezpiecznik czymś "grozi"? Czy jak już jest to może zostać?- 20 odpowiedzi
- bezpiecznika
- elektryczną
Bezpiecznik wyskakuje wyłącznie w drodze. Co do rodzaju bezpiecznika w drodze - B16A Natomiast w domu tablica elektryczna - plik w załączniku. Na głównym bezpieczniku napis Legrand AC22A 40A.- 20 odpowiedzi
- bezpiecznika
- elektryczną
cześć forumowicze, problem dotyczy skrzynki elektrycznej znajdującej się w granicy działki. Mam prąd 3 fazowy z zabezpieczeniem 20A. Już w trakcie korzystania z podpiętej pod skrzynkę rozdzielni budowlanej pojawiał się problem - przy włączeniu narzędzi budowlanych pod 230V (nie siła) zdarzało się, że wyskakiwał bezpiecznik w drodze. Obecnie mam położoną instalację elektryczną w domu - problem jest ten sam. Dzisiaj wyskoczył mi bezpiecznik przy podpięciu szlifierki kątowej. Ponieważ problem występuje jeszcze z czasów sprzed instalacji w domu, uważam, że problemem jest bezpiecznik w skrzynce w drodze. Drodzy forumowicze - powiedźcie proszę jaki rodzaj tego bezpiecznika powinien być? Jakiś jego typ/rodzaj? Czy wymianą tego bezpiecznika powinienem zająć się sam, czy zlecić to firmie Enea?
- 20 odpowiedzi
- bezpiecznika
- elektryczną
jak wykonać ścianę oddzielającą klatkę schodową od łazienki
lukkasz89 odpowiedział lukkasz89 → na topic → Zrób to sam
dokładnie tak jest - pod schodami jest miejsce na pralkę oraz kabinę prysznicową. Murowanie od poziomu posadzki odpada- 2 odpowiedzi
- klatkę
- oddzielajaca
cześć, moi cudowni budowlańcy, wylali mi schody bez pozostawienia 20cm poszerzenia pod ściankę działową - tym samym po zdjęciu szalunków powstała wielka dziura w ścianie z klatki schodowej do łazienki znajdującej się pod schodami - zdjęcia poniżej. Macie pomysł jak to zaślepić? Przykręcić płytę GK? Boję się, że akustyka będzie kiepska. Wymurowanie od dołu ściany nie wchodzi w grę - pomniejszyłbym łazienkę o połowę Murowanie na stopniach które są aktualnie również odpada - schody będą za wąskie. Prośba o podrzucenie pomysłów;)
- 2 odpowiedzi
- klatkę
- oddzielajaca
