Okse
Zawartość dodana przez Okse
Otwory odprowadzające wodę w oknie poniżej poziomu płytek
Okse odpowiedział ekhm → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
a jak sądzisz ? Pomyśl i posłuchaj się montażysty Okno MUSI być stabilnie PODPARTE Jak usuniesz kliny to sądzisz, że piana będzie STABILNA ? Czy się z czasem pod ciężarem ugnie? Usuwając podparcie popełnisz PODSTAWOWY błąd montażowy- 31 odpowiedzi
- odprowadzające
- oknie
NIE !!!MUSI POZOSTAĆ możesz po prostu jego "nadmiar" odciąć dłutem- 31 odpowiedzi
- odprowadzające
- oknie
test szczelności poprawki
Okse odpowiedział MhUser → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
jeśli na to mają pójść jeszcze dechy a to dodatkowe 10-20 mm to zrobiłbym to tak. Do czoła profila przykleiłbym taśmę tak by nachodziła na profil z 10mm i dokładnie przykleił do glifu. Albo zabezpieczyłbym taśmą malarską (pozostawiając 5-10mm odkryte) profil i miejsce styku okna z ościeżnicą i z 5-10 mm glifu dokładnie wypełniłbym SP925 Tylko najpierw powierzchnię profila odtłuścić, glif podobnie lub wręcz zagruntować- 15 odpowiedzi
- poprawki
- szczelności
jeśli połączenie płytek z ościeżnicą będzie wykonane szczelnie materiałem trwale elastycznym nic złego nie powinno się dziać Otwory są na styk z poziomem płytek więc nie ma aż takiej tragedii- 31 odpowiedzi
- odprowadzające
- oknie
Jaką macie temperaturę wokół okien?
Okse odpowiedział dagoth → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jest coś takiego jak ruch powietrza we wnętrzu pomieszczenia. Odczucia to sprawa indywidualna ale jedno jest pewne - okno z racji swoich cech zawsze będzie miało temperaturę niższą od otaczających je ścian i ta niższa temperatura będzie wywoływała ruch powietrza - im większa różnica tym konwekcja będzie silniejsza I nie ma żadnego znaczenia czy rama będzie miała 1, 2 czy więcej stopni niżej - w dzisiejszych czasach liczy się temperatura na szybie - szyba i jej parametry powoduje jak duża będzie różnica między oknem a ścianą Temperatura wnęki okiennej zależy także od usytuowania grzejników, od głębokości jego osadzenia, od parapetu wewnętrznego (na ile wystaje poza ścianę) itd. itd. Wiele czynników ma wpływ na Wasze pomiary pirometrem czy termografią ODP na pytanie - czy temperatura ramy okiennej będzie wyższa w przypadku montażu w warstwie ocieplenia - będzie . Czy to się opłaca ? Nie, biorąc pod uwagę tylko finanse - nie, nie opłaca się -
a jak jeszcze masz zasłonięte firanki bądź zasłony to okno będzie miało temperaturę jeszcze niższą....fizyka kochani....fizyka -
Wieje przy ciepłych parapetach
Okse odpowiedział Zwibel → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Ma być SKUTECZNIE a nie profesjonalnie. Jest wiele nieprofesjonalnych metod skutecznego rozwiązywania problemów- 44 odpowiedzi
- ciepłych
- parapetach
żaluzje fasadowe-warto?
Okse odpowiedział ania.r → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
skrzynki....widzisz Cinek, to klient decyduje czy mają być czy nie. Niektórym się wydaje, że to zbędny wydatek i sami zrobią taniej - stąd dość często zobaczysz same żaluzje bez obudowy -
źle zamontowane poszerzenie
Okse odpowiedział Robaczywy → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
czy tak czy siak odsłonięcie pierwszej komory w poszerzeniu nie skutkuje przedostawaniem się wody do wnętrza pomieszczenia- 24 odpowiedzi
- poszerzenie
- zamontowane
Montaż okien tarasowych - poszerzenia 30cm
Okse odpowiedział ByQ_ → na topic → FORUM EKSPERCKIE: MARBET BAUSYSTEM
Ludzie skupiają się nad podmurowaniem bo wydaje im się że wyjdzie taniej niż zastosowanie poszerzenia. Ciekawe czy kiedykolwiek to sobie obliczyli. A później głowią się jak dokończyć i wykończyć ocieplenie zewnętrzne- 27 odpowiedzi
I zapewne jest szczelnie dla pary wodnej ale nie deszczu padającego z zewnątrz Ani folia paroprzepuszczalna ani piana nie jest wodoszczelna Zjawisko potęguję się w miejscach pionowych części konstrukcji okna co zresztą widać na zdjęciach- 24 odpowiedzi
- poszerzenie
- zamontowane
ale się nakręciliście A dlaczego ma nie cieknąć skoro od zewnątrz nie ma izolacji przeciwwodnej ? Ta dziura nie jest powodem przeciekania wody do środka !!! co najwyżej komora w poszerzeniu może (nie musi) się wypełnić wodą i przy mrozie zostanie lodem rozsadzona. Wszystkie dolegliwości znikną w momencie prawidłowego wykonania obróbek zewnętrznych i ocieplenia chałupy- 24 odpowiedzi
- poszerzenie
- zamontowane
Łatwiej ? Czy może po prostu syfu nie widać bo zakrywa je skrzydło ? Cieplej ? Ciekawa teoria -
zaluzje fasadowe - SELT vs Anwis
Okse odpowiedział .Paco. → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Wiatry niestety są coraz silniejsze i czujnik wiatru jest niezbędny -
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
Okse odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
nie do końca masz rację bo dopiero suma strat daje pełny obraz i efekt zastosowanych rozwiązań. I nawet jeśli masz grawitację niespokmpensowaną i z nawiewnikami (okiennymi czy ściennymi) to jeśli okna będą do d... to suma strat będzie o wiele większa niż jak dasz okna z najbardziej wyśrubowanymi parametrami Grawitacyjna jak na dzisiejsze czasy to totalny przeżytek ale....ale są sposoby na jej skompensowanie by nie hulał wiatr gdy na zewnątrz jest minus 20 i by działała gdy jest +10 Można też wyregulować krotność wymiany Nie zmienisz nastawienia klientów i ich przyzwyczajeń ale nie jest też tak że do wentylacji grawitacyjnej należy wstawiać badziewiaste okna Idąc Twym torem rozumowania do takich obiektów najlepsze to trzykomorówki z pakietem dwuszybowym i "oszczędnym" okuwianiem Jak ja przystępowałem do budowy dawno temu to siedzieliśmy i zrobiliśmy bilans cieplny chałupy i wprowadzając zmiany w materiale a ściany, w parametrach okien mogłem spokojnie wybrać wersję optymalną ale po dziś dzień pamiętam jak w globalnym zapotrzebowaniu na energię udział wentylacji grawitacyjnej był 45% !!!! Od tego są projektanci a nie okniarze by sugerować klientom rozwiązania Ale.... to kosztuje (niewiele wbrew pozorom) a ludzie jakoś sami chcą na czuja dobierać rozwiązania. Jest to wydatek który później się szybko zwraca bo nikt o zdrowych zmysłach nie wybierze opcji dającej w eksploatacji domu o wiele wyższe koszty- 31 393 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Kiedy w końcu zaczniecie oddzielać dwie sprawy - wentylację - izolacyjność przegrody a taką przegrodą jest okno To są dwie różne rzeczy które w sumie dają całkowite zapotrzebowanie domu na ciepło- 31 393 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
zawiasy nie stykają się z profilem tam gdzie może gromadzić się woda opierają się na rowku z jednej strony a z drugiej są dystansowane odpowiednim przetłoczeniem stali czyli są ok 2 mm nad płac żyzną gdzie może gromadzić się woda Teoretycznie masz rację podnosząc argument często powtarzany, że okucia pracują w strefie "suche" odseparowanej od świata zewnętrznego trzecią uszczelką Tylko teoretycznie bo nie zauważam żadnej różnicy w okuciach między oknami AD czy MD- 31 393 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
z jednym pełna zgoda - trzecia, środkowa uszczelka (czyli profile MD) to przerost formy nad treścią nie mający żadnego wpływu na cokolwiek poza jednym - marketingowym Za szczelność okna odpowiada przede wszystkim ( o ile nie tylko ona ) uszczelka wewnętrzna czyli ta pierwsza od wewnątrz powiązana ze skrzydłem Ale co do wklejania szyby zgody już nie ma. Skąd "psucie okna"? Zwiększa statykę skrzydła, likwiduje banany - obserwacja praktyczna Jurku więc dokładnie podaj argumenty przeciwko wklejaniu szyb, proszę- 31 393 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Smugi po gruncie - POMOCY !!
Okse odpowiedział petroG → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Grunt jest zajzajerem bardzo agresywnym - sorry ale marne szanse na usuniecie pozostaje: - polerka szyby - czynią to warsztaty naprawiające szyby samochodowe, samemu teoretycznie też można ale przy braku wprawy wujdzie kiepsko - wymiana szyb -
i właśnie, te zdanie wyjaśnia dlaczego tak naprawdę nie ma sensu walczyć w tym miejscu o jak najcieplejszą podwalinę. Poszerzenia a zwłaszcza w HSie gdzie są dwa rzędy poszerzeń nie spowodują żądnej różnicy termicznej względem Puronitu czy Klinarytu- 27 odpowiedzi
problem z zamontowaniem rolety zewnętrznej na oknie narożnym
Okse odpowiedział Matiwi → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
zrezygnować z rolety - niestety we pod uwagę że dojdzie jeszcze ocieplenie podciągu lub po ociepleniu zamontować na oknie i pogodzić się z tym że od wewnątrz będzie widoczna skrzynka nic nie wymyślisz -
Ciepły montaż okien - czy warto ?
Okse odpowiedział Jochimm → na topic → FORUM EKSPERCKIE: MARBET BAUSYSTEM
Nie przesadzajmy. Butyl sprawdza się ale - podłoże musi być zagruntowane, najlepiej Primer Illbruck AT 140 - temperatura otoczenia i podłoża powyżej +15 stopni Folie z klejem po całej szerokości - podłoże musi być pozbawione pyłu, czy poprzez dokładne odkurzenie czy po prostu przesmarowanie zwykłym gruntem Każdy robi jak uważa kolego natomiast test szczelności chałupy wychodzi dobrze w każdej sytuacji w przypadku prawidłowego zamontowania -
Hmmm.....18K za jednostronny kolor i dwukolorowe szprosy (mam nadzieję międzyszybowe) to wcale nie musi być kosmos cenowy wbrew pozorom Nie wiemy ile jest pól tych szprosów i jakie to szprosy. Nie oceniajmy pochopnie że cena jest z kosmosu bo wcale być nie musi Kolory oklein - nic się z nimi nie dzieje ale... tak jak z kolorem samochodu, z czasem blaknie Tu nie ma różnicy czy będzie to orzech czy antracyt czy czarny (coraz bardziej popularny)
Promieniowanie zimna od okna ADAMS
Okse odpowiedział tede80 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
I będzie OK nie tylko w VEce ale w Schuco także bo.... zastosowałeś skrzydło tzw. pośrednie I tylko teraz wyobraź sobie że masz obok siebie dwa okna, jedno na skrzydle pośrednim a drugie na zwykłym okiennym Który klient Ci na to pójdzie by jedno skrzydło było szersze o ok 3 cm ? To nawet bez okularów widać Natomiast nawet wklejanie szyby (podnoszące gabaryty do 10%) w tym przypadku się nie sprawdzi. Pomijam kwestie nośności zawiasów i tu z założenia trzebaby myśleć o ukrytych których nośność (przede wszystkim odporność górnego zawiasu na obciążenie) jest większa - a to znó u klienta wymusza z powodów estetycznych zastosowanie wszędzie ukrytych zawiasów Ktoś tu dał ciała a Adams po prostu wykonał okna zgodnie z zamówieniem i nie tam należy szukać winnego Tak jak napisał kolega T12345T - projektant - sprzedawca - klient który upierał się na takie rozwiązanie- 60 odpowiedzi
- okna.
- promieniowanie
Jeśli będziesz używał folii paroszczelnych paroprzepuszczalnych czy duo z paskiem butylowym - odradzam, nawet przy zagruntowaniu podłoża butyl kiepsko będzie się trzymał i folie mogą odejść, jeśli będą z klejem po całej szerokości to koniecznie zagruntuj podłoże Jeśli będziesz miał montaż na taśmę rozprężną to nie ma żadnych przeciwskazań Istotna sprawa - temperatura całodobowa nie może przejść przez zero bo pojawia się w tedy na murze niewidoczna warstewka lodu
