Zawartość dodana przez Snowdwarf
mayland mam pytanie czy przerabiałaś czyszczenie ściany ze starych farb olejnych. zamierzamy wykonać właśnie taki amatorski tynk ozdobny na scianie w korytarzu, obecnie jest tam stara lamperia olejna (bardzo miejscami spękana) - czy będę musiał ją usunąc (skuć tynk) czy wystarczy przeszlifować ją i zagruntować? --- pozdrawiam
- 1 158 odpowiedzi
montaż nadproża/sciana działowa/pilne
Snowdwarf odpowiedział Snowdwarf → na topic → Przebudowy i remonty
dzięki za odpowiedź, wkrótce zaczynamy prace przy przesuwaniu drzwi. osadzam nadproże chociarz teraz w obecnych drzwiach nadproża nie ma wcale (ścianka działowa nad drzwiami jest bardzo niska, na kondygnacji wyżej ścianki już nie ma) ale jakoś z nadprozem bezpieczniej. pozdrawiam -
ORZECH WŁOSKI - uprawa, pielęgnacja, sadzenie, rozmnażanie
Snowdwarf odpowiedział a topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
to że pod orzechem nic nie chce rosnać to fakt a nie mit. nawet chwasty. miałem kiedyś orzecha w ogrodzie rodziców. korona jak 'berlin', pod spodem ani trawa nie chciała rosnąć. jedynie mchy dawały radę. poza tym problemem są też liście, które nie zagniją nawet po 2 sezonach - liście są grube, zamiast się palić - tlą sie. trzeba wyrzucać. orzech rośnie szybko, ale niestety (jak piszą niektórzy przedmówcy) - polecałbym go tylko osobom o dużym ogrodzie i to w zadnym przypadku w okolicy budynków lub innych budowli (płoty, garażwe, altany). --- -
większość producentów halogenów pokazuje minimalną odległośc oprawy od np. sufitu 9zwykle ok. 200mm. ja również dałbym jakąś osłonę na oprawki w wełnie.
zbudowac pietro bez zdejmowania dachu - jak to zrobić???
Snowdwarf odpowiedział genius2000 → na topic → Przebudowy i remonty
1. metoda na poduszki powietrzne 2. metoda na balon 3. metoda na windę 4. metoda na dzwignię każda z nich się nada i będzie tanio 5. nazwij poddasze jako "piętro" - i problem z głowy. --- -
zamierzam zmienić lokalizację drzwi wewnętrznych (drzwi nowe porta). ściana wewnętrzna, 1 cegła. jak głęboko mam osadzic nadproże w ścianie (jak daleko od krawedzi otworu je wypuscić)? nadproże będzie z belki stalowej, z jednej strony ściana dochodzi do komina. prosze o poradę aha i jeszcze jedna wątpliwość - jak wyliczyć dolny poziom nadproża żeby nei było problemów przy montażu drzwi - podłoga możę iść do góry o około 25mm. czy bezpieczniej jest zostawić po prostu ok 50 mm zapasu nad drzwiami i szczelinę potem zapianowac?
Drewniane stropy / podłogi - co zrobić by się nie trzęsły?
Snowdwarf odpowiedział xadox → na topic → Przebudowy i remonty
u mnie jest podobnie. dom z lat 20tych XX w., stropy drewniane, polepa, deski w stanie dobrym/średnim w zależności od pomieszczenia. na poddaszu dechy były krzywe (łódki do góry), ze szczelinami na pierwszym piętrze trochę lepiej Na poddaszu zakończyłem niedawno kładzenie paneli - na deski podłogi kładłem płyty osb (najcieńsze - 12mm) - w jednym miejscu podłoga miała 15mm prześwit, oczywiście zlikwidowany przez podłożenie drugiej płyty osb. na to folia+maty podkładowe pod panele - najgrubsze jakie mieli w hurtowni (7mm). i na to panele. wyszło super, podłogi było całkiem sporo (35m2) sporo rozejść + 2 słupy podtrzymujące z poziomymi belkami w posadzce. --- na piętrze też czeka mnie kładzenie paneli - nie wiem czy nie zrezygnuję tam z kładzenia osb - podłoga jest w lepszym stanie niż na poddaszu. dopiero jednak po zakończeniu remontu ścian będę mógł sprawdzić czy będzie się dało zrezygnować z osb. maty wytłumiające na pewno będę dawał najgrubsze (7mm) --- pozdrawiam -
czy się połamie, nie wiem... może po prostu czas pomysleć o zmianie pokrycia na lepsze niż toksyczny eternit. zawsze to wydatek, ale będzie o jeden problem mniej... --- wydaje mi sieże czas już najwyzszy żeby dach zmienić. --- a przy okazji poszukaj firmy która odbierze od ciebie eternit, w niektórych województwach są firmy odbierajace - bo na składowisko śmieci oddać nie wolno.
dokumentna przebudowa piec kaflowego
Snowdwarf odpowiedział cfalek → na topic → Przebudowy i remonty
no i słusznie, piec kalfowy raczej mieć szklanych drzwi nie będzie. podpada chyba wtedy pod kominek --- a dlazcego nie chcesz zabudować na nowo pieca kaflowego? --- zawsze możesz sobie otworzyć drzwiczki żeby popatrzeć na ogień jak ci na tym zależy. --- ale w poiecach kaflowych pali się troszkę inaczej, keidyś rozpalało się piec na całego a potem się go zamykało (najcześciej zresztą przed wypaleniem się zawartości)... taki zamknięty piec potrafił grzac jeszcze przez dobrych kilka godzin. --- -
dołaczam się do pytanie o 'zwykła rury odpływowe'? --- poszukaj na necie pod hasłem 'rozdrabniacze+wc' - bo miksery to raczej w kuchni są... --- ja po kilku chwilach znalazłęm kilka stron producentów, nie załączam bo nie oto tu chodzi. --- pozdrawiam
wejście na poddasze jak je zrobic?
Snowdwarf odpowiedział Marcin93B → na topic → Przebudowy i remonty
przeszukaj forum - jest kilka instrukcji wstawiania zdjęć... -
troszkę w ciemno odpowiadam, ale może jest możliwość wykonania wejścia np. schodami kręconymi - oczywiscie w innym miejscu? - może dałoby się wygospodarować troszkę miejsca z kondygnacji poniżej (ale nie wiem jaki jest układ domu)... napisz cos wiecej... -
JAK ZROBIC ZBIORNIK NA DESZCZÓWKĘ SCHOWANY W ZIEMII?
Snowdwarf odpowiedział Kamila Swoboda → na topic → Zrób to sam
--- jeśli masz na działce doprowadzoną wodę z wodociągu, nie wiem czy wolno kopać studnię. -
zgadzam sięz przedmówcami - ocieplałbym raczej po wymianie/naprawie dachu. ocieplony strop pod spodem może ucierpieć, zalejesz izolację i będzie ona do wymiany. szkoda czasu wykonania, materiałów nie wspominając o pieniądzach... ---
odnawiałem - opalarka+szlifierka kątowa /baaaardzo delikatnie...żeby drewna nie przypalić... - potem belcowanie bo się okazało że drewno jednak bardzo zniszczone (przez malowanie i przez pokostowanie nie było widać) - sporo przebarwień - po bejcowanieu lakierowanie i jest ok... --- problemy z rozstawem zamków oraz wkładek klamkowych - inny rozstaw i rozmiar, trzeba było kombinować... --- kolejnych drzwi już nie odnawiam - zniszczone jeszcze bardziej, na dodatek barzdo wypaczone choć w sumie ładne... --- idą na opał, zastępuje je 'nowymi' (tym bardziej że to będą pokoje dla dzieci... --- pozdrawiam
PANELE CLASSEN - wątek zbiorczy: opinie, kolory, sposób montażu, uwagi
Snowdwarf odpowiedział a topic → Podłogi, schody, taras
oki dzięki... -
proszę o porade w kwestii podkładów wyciszających /ekomaty. instrukcja montażu mówi o zachowaniu dylatacji pomiędzy nimi - czy mam je czymś kleić/mocować do podłoża czy nie - wydaje mi sie że nie ale chce się upewnić. pozdrawiam
pytanie ogólne do układających - czy maty wyciszające pod panelami jakoś sie mocuje? w instrukcji układania wyciszenia piszą o zachowaniu dylatacji - czy przy chodzącej podłodze dylatacja po jakimś czasie nie zaniknie? --- pozdrawiam -
Wymiana rury wodociągowej bez kopania?
Snowdwarf odpowiedział jm1964 → na topic → Przebudowy i remonty
rozumiem że czekasz na potwierdzenie że to dobry pomysł. --- według mnie pewniej, szybciej i taniej będzie starą rurę odkopać niż kombinować z przeciąganiem... nawet jeśli trzeba by na nowo podjazd ubijać... --- pozdrawiam ---- -
komin w koszu - jak najbardziej wziąć projekt takiego domku i do kosza!!! łącznie oczywiście z kominem...
Okna dachowe - jak sie ochronic przed sloncem
Snowdwarf odpowiedział pa → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
aaa a jak wygląda użytkowanie markiz w zimie na ośnieżonym dachu - choć możę faktycznie może się tym nie przejmować - tej zimy śniegu było jak na lekarstwo... --- -
ale autor ma wątpliwości czy nie będzie ciemno na poddaszu - po zakręceniu rolet czy markiz - będzie ciemno. -
u mnie było 15cm między krokwie i 5 w konstrukcji pod GK, plus 15 na dorobionym suficie. --- pozdrawiam
ile płacicie za położenie m 2 płyt g-k
Snowdwarf odpowiedział malins4 → na topic → Lista płac wykonawców
u mnie cena wyniosła 45 zł, za metr kwadratowy, poddasze dość skomplikowane /sporo załamań i kombinowania/, ruszt metalowy, trzeba było ciąć płyty GK na pół (brak możliwości wniesienia całej płyty na poddasze)... oczywiście ocieplali, 20cm /15+5+15 jeszcze na dorobiony sufit... konstrukcja+płyty+szpachlowanie+gładź... zrobili też instalację elektryczną... zabudowa całego poddasza, ściany też, bez ocieplenia. --- pozdrawiam -
--- jeśli pod GK jest paroizolacja, nie można montować w takich GK halogenów... zresztą na większości halogenach w instrukcji montażu jest podana minimalna odległość lampy od przeszkody... z reguły to chyba 250mm. --- montaż halogenów w izolacji cieplnej chyba jest niedopuszczalny/jeśli jest parolizolacja to raczej na pewno/, no chyba że np. LED. słyszałem też o stosowaniu doniczek nad halogenami /wspomniane już wyżej... --- pozdrawiam
