Mateusz711
Jestem na etapie
wykanczanie
Mateusz711's Achievements
Witam, proszę o opinie. mam bardzo spękaną płatew i zastanawiam się czy coś z tym robić. Miałem podobny problem z murłatą, którą usztywniłem stalową blachą, przykręcając do wieńca. W przypadku płatwi, jedyne co przychodzi mi do głowy to złapanie taśmą stalową średnio co 100 cm w kilku punktach. Takie rozwiązanie wydaje mi się lepsze niż jakieś wkręcanie, które mogło by dodatkowo naruszyć płatew. Pęknięcia są duże (można włożyć palec) i sięgają co najmniej połowy przekroju.
Witam. Dokonałem oględzin więźby dachowej na strychu. Bardzo duże spekania (szerokość szczeliny nawet do 1 cm). W załączeniu zdjęcia. Proszę o porady. Budynek ma 1.5 roku.
Koszty budowy domu 200m2 brutto
Mateusz711 odpowiedział Szklarza → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
600-800 tys. -
dylatacje a płytki na ogrzewaniu podłogowym
Mateusz711 odpowiedział Mateusz711 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
płytki są układane na 1/3. nie da się niestety położyc tak żeby dylatacja wypadła w fudze. koszt tych mat to masakra..chyba faktycznie jedyne rozwiazanie to dobry klej i ewentualnie siatka. fuga bedzie 2mm mam nadzieje ze nie za mało...- 4 odpowiedzi
- dylatacje
- ogrzewaniu
Mateusz711 dodał a topic → w Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, Mam taki problem. Mam płytki gresowe drewnopodobne w wymiarach 20x120 i zamierzam je ułożyć w salonie oraz holu (50 m). W samym środku salonu przebiega dylatacja i stad pytanie jak prawidłowo ułożyć płytki ? Chciałbym uniknąć ich przecinania. Słyszałem o specialnych klejach odkształcalnych oraz ewentualnie siatce dodatkowo? proszę o rady.- 4 odpowiedzi
- dylatacje
- ogrzewaniu
Nie. Podsypie kamieniem. Opaska około 70.cm szerokości
Witam. Mam cokół o wysokości 30 cm. Ocieplany był styrodurem 10 cm + folia kubełkowe na etapie sso jednak po jakimś czasie mocno się uszkodził w czasie robienia dalszych prac. Przy ocieplaniu elewacji zdecydlwalem by dolozyc do ocieplenia cokolu dodatkowy styropian 3 cm austrotherm 038 oraz zaciągnąć klejem i gruntem x2. Zastanawiam się teraz nad tym czy takie zabezpieczenie wystarczająco uchroni fundamenty przed wilgocią. Mam zamiar zrobić właśnie opaskę z kostki skąd pytanie czy takie połączenie styropianow w kontakcie z gruntem jest wystarczające?
Witam, Mam takie pytanie, jestem juz na etapie wykanczania i pomału chciałbym się zabrać za rzeczy związane z odbiorem budynku. Jakie dokumenty potrzeba kompletować? Mam tez problem/pytanie z gazem. Obecnie grzeje butlami propan 33 kg (gaz z siecią podepną mi dopiero w przyszłym roku). czy jest wtedy problem z odbiorem budynku?
Witam, Jestem na etapie wykańczania i mam parę pytań 1. Dom jest obecnie w stanie zamkniętym z tynkami i ocieplonym poddaszem (30 cm) oraz wszystkie instalacje. Do momentu podłączenia do sieci gazowej (połowa 2019) ogrzewam budynek za pomocą 2 podpiętych butli propan 33 kg. 2 takie butle starczają na 5 dni (ustawiona temperatura wewnątrz 15C - dom 140 m2 nie ocieplony. Kocioł Buderus 12Kw, temperatura wejscia ustawiona na 50C. Co sądzicie? czy 15 stopni wewnątrz to nie za duzo? nie wystarczy np 12? za miesiac przychodzi gosc do łazienek i chce miec pewnośc ze w miare mozliwosci usune wilgoć z budynku.. Czy butle nie schodzą za szybko? dodam że w trakcie grzania, na poddaszu rozczelnione są okna dachowe (usuwanie wilgoci) + pochlaniacz wilgoci. 2. Planowałem zrobić gładzie za miesiąc jednak tynk w miejscach wienca oraz stropu jest cały czas mokry. podpobno powinno się najpierw ocieplić a pozniej gładz. co sądzicie? nie ma sensu kłasć gładzi na scianie ktora ciągnie wilgoć od stropu i wienca? dzieki za rady
- 4 odpowiedzi
- gazowe
- ocieplenie
Witam, Jestem na etapie przygotowania pod wylewki. potrzebuje przygotowac kable pod internet i telewizje.(sat + antenowa) w mojej okolicy nie ma stalego dostawcy sieci int. nie znam sie kompletnie na temacie a nie chcialbym miec pozniej okablowania na podlodze. jakie kable dokladnie powininem ulozyc?
robocizna 40-45 SSO materiay 100 tys.
witam, jestem w trakcie wykonywania prac tynkarskich wew. niestety jak to w trakcie tynkow, syf jest niesamowity. tynki znajduja sie na murłacie, krokwiach i membranie. probowalem zdzierac szpachelka z murłaty poprzyklejany tynk. rozumiem ze nalezy to usunac, tak? czy tak ochalana membrana jest do przyjecia? prosze luknijcie na zdjecia i prosze o opinie. czy taki tynk na drewnie szkodzi|? ekipa powinna wyczyscic? https://www.fotosik.pl/zdjecie/dcea4288f1b4ae55 https://www.fotosik.pl/zdjecie/d23950c857d9c16d
- 2 odpowiedzi
- prace
- tynkarskie
Zasilanie pieca gazowego na czas prac wykończeniowych gazem z butli
Mateusz711 odpowiedział Izold → na topic → Ogrzewanie
Tak, mozna zrobic baterie z paru butli 11 kg lub 30. jezeli okres bez podpiecia do gazu bedze dluzszy (zeby nie wymieniac co pare dni butli) mozna zamowic i zamontowac na wylewce poza domem butle np 800. -
W takim razie powinienem miejscami dołożyć klinów do podparcia tak? jak czesto powinny byc rozmieszczone? dobrze ze te pekniecia nie sa tak grozne jak wygladaja. wtryskałem tam dodatkowo impregnat tytan zeby zabezpieczyc. denerwujace jest tez ciagłe luzowanie sie srub, nie chce dokrecac za mocno zeby nie zwiekszyc pekniec. Za 2 ms mam robione poddasze i chce przed tym byc w miare pewny ze ta murłata jest w jako takim stanie przed zamknieciem
