pawel_1609
O pawel_1609
- Urodziny 27.06.1984
pawel_1609's Achievements
Panie adam_mk o jaka rurke chodzi? zeby zamontowac klapowca z lekim pochyłem zeby miał łatwiej sie domknac? czy w srodku w nim modyfikacje wprowadzic jakąś?
Tak Cwu z bufora zgdodnie z zaleceniami z tego forum 50 metrów miedzi fi 18 działa rewelacyjnie ! Ale czasem mnie nie ma i podłogówka idzie non stop a nie potrzebnie. Musze potestowac jeszcze bo wydaje mi sie ze musze cos zmodyfikowac zawór klapowy bo chyba przepuszcza z powrotem goraca wode do kotła . A czy zawór esbe vtc 422 zamknie szczelnie podmieszanie zimnej wody gdy bedzie nizsza temperatura na nim niz nastawiona ? bo zastanawiam sie ktoredy to cieplo wedruje do pieca bo jesli nie przez ten zawor vtc to musialy by przepuscic dwa zawory klapowe ten u gory jak i ten na dole czyz nie ??
Panowie mam pytanie wlasnie uruchomilem moj bufor i jestem w fazie testów Mam pytanie odnosnie jak macie rozwiazane wyłaczanie pompy podłogówki zeby nie chodziła non stop jak w buforze pusto. Czy zwykły regulator temeratury wystarczy np taki . https://allegro.pl/oferta/regulator-temperatury-cyfrowy-termostat-110-c-230v-6964856142#aboutSeller
Chyba że przez przypadek został zamontowany w złą stronę .. A tak wogole to sam musze kupić zawor esbe i nie wiem na co się zdecydować vtc 422 czy vtc 312(z wkładka 60 stopni) ten pierwszy niby regulacyjny ale do utrzymania zadanej temperatury ma pewne zależności pomiędzy wodami zasilających go i to jako jedyny na stronie esbe tylko on coś takiego ma..
A zawor klapowy na dole trzyma dobrze ? bo może pompa kręci cześć wody w koło zamiast przez kocioł to przez klapowy i z powrotem a esbe ....
Mam pytanie odnosnie tego schematu ponizej czy jesli uklad bedzie pracował na grawitacji bez wlaczonej pomki czy zawor termostatyczny wtedy działa czy obieg jest bufor kociol bo "lżej"? Kolejne pytanie napewno bylo ale nie moge znalezc jaki zawór termostatyczny polecacie do CWU bo do ochrony kotła bedzie esbe VTC 422
Kończę spawac mój bufor i mam pytanie odnośnie zasilania wspawalem zasilanie i powrót dla pompy z podlogowki 6/4 " i tu mam pytanie mam do zasilenia jeszcze 2 drabinki w łazienkach plus grzejnik w garazu na ktore obieg bedzie wymuszac druga pompa i czy moge zasilić je z tych samych wyjść?
Panie Adamie ocieplenie mozna zrobic tak zeby było demontowalne w tym miejscu .A przejscie przez plasz to tak naprawde nie bedzie łaczenie czystej miedzi ze stala bo w wspawaną mufe 3/4 bedzie wkrecony srubunek mosiezny ktory zapobiegnie ewentualnemu stykowi miedzi i stali a na zewnatrz na rurke przylutowana zlaczka gwintowana ze sciagnietym rantem i to skrecone razem wiec ewentualnie moze puscic ten jeden lut lub srubunek zaczac cieknac. A co lutow w srodku to do nich nie ma juz "zadnego" dostepu a jeszcze jedno mnie ciekawi wszyscy boja sie o korozje zbiornika buforowego która tak naprawde nie wystepuje ale nikt nie pyta co sie dzieje z tym kawalkiem czarnej rury na wezownicy przeciez tam jest ciagle swieza natleniona woda.....
Panowie kiedys moze bylo to poruszane ale nie moge znalezc moze by tak wyjsc wezownicami (będą dwie do cwu)na zewnatrz bufora przez srubunki i wszystkie luty oraz trojnik robić na zewnątrz są jakieś wady tego rozwiązania ? Po za oczywistym zaletami ze jest dostęp to łączen zawsze?
A ja niestety nie mam palnika
Witam . Mam pytanie odnośnie wezownic miedzianych przejście przez bufor będzie na srubunek jak bylo to opisane ale czy w srodku trojnik i reszte łączen miedzi mogę pospawac Tig-em dodajac preta do lutu twardego mosiadz ?
Witam Jestem w trakcie robienia buforka Załozenie pojemność ok 1100 litrów. Dwie wezownice miedziane jedna do solarka (moze kiedys bedzie) 25 metrów fi 15 druga do CWU 50 metrów fi 18 . I zwiazku z weżownicami mam pytanie w jaki sposób je mocujecie i jak robicie przejscie przez zbiornik..
Nie wiem jaka jest wezownica jaka standardowo Gamlet wstawia do kolektorów ? Nie wiem też jak ona wygląda w tym zbiorniku. Cene jaka mi powiedział to 700 zł szukam juz od jakiegoś czasu odpowiedniego zbiornika ale ciężko coś znaleźć.
Witam. Mam pytanie sąsiad ma na sprzedaż nigdy nie uzywany zbiornik solarny 800 litrowy czy nada się on na bufor ciepla ? Zbiornik jest firmy gamlet wyprodukowany z 10 lat temu nie wiem z jakiej blachy jest zrobiony ale na tabliczce pisze ze ciśnienie obliczeniowe to 0.7 (MPa). Zbiornik pewno trzeba by było trochę przerobić bo jest niski ma tylko 140 cm wysokości i 90 średnicy można by było odciąć jedna dennice i dospawac kawałek zwinietej blachy przy okazji wstawić wezownice do cwu i do solarow lub może ktoś wie jaka tam może być wezownica do solarow bo może by można było ją zostawić i wykorzystać w przyszłości?
Bufor bedzie stał w kotłowni ciepło w osatecznosci nie bedzie strata bedzie grzało kotłownie ewentualnie garaż, ale w lecie bedzie strata jak bedzie bufor pracował tylko na ciepła wode. A moze lepsze ocieplenie było by 5 cm wełna i potem całosc zabudowana płyta warstwowa z wypełnieniem PU 5 cm .
