ravanson
ravanson's Achievements
Nowa instalacja CO - GAZ - 100% podłogówka - do oceny
ravanson odpowiedział ravanson → na topic → ABC instalacji
Mały update schematu po konsultacji z hydraulikiem. Z pierwszego schematu wyrzucam dodatkową pompę do obiegu CO, zostaje tylko kotłowa według niego w 100% wystarczy na 2 rozdzielacze i 14 pętli. Sterowanie pracą kotła chcę zrobić za pomocą krzywej grzewczej z czujnikiem temp. zewnętrznej. Kotły które biorę pod uwagę: Vaillant VC 146/5-5 18kW, ACV Kompakt HRE eco 18 Solo Saunier Duval AS 18-A. Ma ktoś z kolegów jeden z tych kotłów który pracuje w takiej konfiguracji ?- 2 odpowiedzi
- 100%
- instalacja
Witam stoję przed wyzwaniem jakim jest kotłownia w nowo budowanym domu. Przygotowałem schemat poglądowy jak chcę to wykonać żeby było łatwiej dyskutować Moje założenia: - CO - 100% ogrzewanie podłogowe 130m2 powierzchni użytkowej + 30m2 garaż z kotłownią. - CWU z zasobnika 120-150L - kocioł gazowy kondensacyjny 1F - cyrkulacja CWU Ogrzewanie domu to 100% podłogówka parter i poddasze oparte na 2 rozdzielaczach R1 - 8 pętli, R2 - 6 pętli. Każda pętla po 80-85mb rury pex 16x2. Chciałbym w domu utrzymywać stałą temperaturę 21-22 st. dopasowanie temp. w poszczególnych pomieszczeniach chciałbym ustawić odpowiednio przepływami na pętlach. Moje pytania do was: 1 - jak optymalnie sterować takim układem, sterownik pogodowy w pokoju czy układ z pomiarem temp. zewnętrznej i sterowanie temp. zasilania za pomocą krzywej grzewczej kotła. 2 - Jak dobrać pompę do obiegu grzewczego, czy jedna na 2 rozdzielacze wystarczy to samo tyczy się pompy do cyrkulacji. Pozdrawiam, Tomasz.
- 2 odpowiedzi
- 100%
- instalacja
2200 to koszt postawienia skrzynki na granicy działki przez gazownie, rura 15m po działce plus materiały do kotłowni, podłączenie pieca robot instalatora to kolejne 3000. Pozostałe koszty to piec z zasobnikiem na CWU.
No właśnie budowa wymiennika nie jest problemem dla mnie, tak samo wykonie instalacji ogrzewania podłogowego. Problem polega na tym że firmy oferujące PC chcą na siłę wykonać całą instalacje kompleksowo, tj budowa wymiennika gruntowego, sprzedaż montaż PC i wykonanie podłogówki. Facet tłumaczy mi że tylko kompleksowe wykonanie przez ich firmę daje pownosić że cały system będzie działał prawidłowo i nie będzie sprawiał problemów podczas eksploatacji. Fakt gdyby coś nie działo on odpowiada za całość i nie będzie zasłaniał się że nie robił całości.
W cenie materiałów i robocizny jest policzone również położenie rury ze skrzynki do kotłowni, w gruncie mam ok 15m rury.
Rekuperator a wentylacja grawitacyjna.
ravanson odpowiedział Bolas → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Taka wiedze zebrałem na tym forum, dziwi mnie jego stanowisko. Pytanie jak mam się wymiksować z WG żeby nie budować kanałów wentylacyjnych nie potrzebnie ?- 45 odpowiedzi
- grawitacyjna.
- rekuperator
Dostałem pierwsze wyceny i sytuacja wygląda podobnie jak u kolegi powyżej: Gaz : - przyłącze do działki 2200 - kocioł kondensacyjny 24kW z zasobnikiem na cwu 6000 - materiały, robocizna, komin przez scianę ok 3000 za całość z uruchomieniem wychodzi ok 12000 Dla porównania PC PC z kolektorem gruntowym wymiennikiem poziomym 500mb rury: - PC 7kW 18400 - zbiornik CWU 300L 3500 - zbiornik buforowy 200L 1200 - robocizna 9600 - kolektor poziomy 9800 całość 42500 + vat Alternatywnie PC PW koszt za całość ok 20 tyś. Budynek 130m użytkowej, na całości podłogówka, jak by nie liczyć gaz wychodzi najkorzystniej jeżeli chodzi o instalacje. Eksploatacja droższa ale nie wiem czy warto wydać 3x tyle na PC z gruntowym wymiennikiem.
Odświeżę trochę temat, rozważam instalacje WM w nowym budynku, rozmawiałem z projektantem i trochę mam mętlik czy można mieszać WM z WG on twierdzi że nawet trzeba w kuchni, łazienkach i pomieszczeniu z kotłem gazowym. Tłumaczy to tym że podczas braku zasilania WM nie będzie działać a wentylacje muszę mieć. Gaz będę miał tylko w kotłowni podłączony do kotła, rozumiem że tam jest konieczne wykonanie wentylacji grawitacyjnej ale kuchnia i łazienki ? Jak macie to u siebie rozwiązane ?- 45 odpowiedzi
- grawitacyjna.
- rekuperator
Muszę to wszystko zacząć szczegółowo wyceniać, żeby to obiektywnie porównać. Jedno jest pewne kominek musi zostać cała reszta może ulec zmianie Dzięki panowie za podpowiedzi
Identycznie chcę mieć zrobioną instalacje u siebie. Jaki jest koszt postawienie kompletnej rekuperacji ? Zakładam że przy wentylacji grawitacyjnej straty będę miał większe wiec te 3000 są realne.
Jeżeli miał bym pójść w PC to wymiennik chciałbym zrobić samemu, Liwko możesz powiedzieć ile w całym koszcie 20-25 tyś to materiał ile robocizna? Pytaliście dlaczego wentylacja grawitacyjna? Wybór z konieczności jest tańsza niż mechaniczna o kilka tysięcy, obawiam się że budżet może się nie spiąć dlatego takie rozwiązanie...
Dzięki za szybka odpowiedź Aktualnie jestem na etapie załatwiania pozwolenia na budowę, cześć informacji o stawkach za kocioł, robociznę instalatora - gazownika mam ze słyszenia od znajomych którzy w 2016 stawiali swoje domy. Nie biorę tego w 100% jako punkt odniesienia ale wole oszacować z zapasem żeby mieć margines. Po waszych wpisach widzę że faktycznie trochę zawyżyłem koszt instalacji i późniejszej eksploatacji, kilka osób które znam ma gaz i każdy pali w kominku i to nie bo lubi tylko dlatego że jest taniej. Ciężko powiedzieć ile realnie wychodzi ogrzewanie tylko gazem, dlatego moje założenie w skali roku 3000. franco78 jaką temperaturę utrzymujesz w pomieszczeniach ?
Witam wszystkich, Jest to mój pierwszy post na tym forum, trafiłem na ten wątek i tak jak autor mam podobny dylemat, jaki sposobu ogrzewania wybrać. Mam nadzieję że pomożecie w decyzji Na wiosnę ruszamy z budową „Domu w hostach” projekt z pracowni archon https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-hostach-md5c2177707b76 Budynek 130m + 30m garaż. Ściany bloczki H+H 24cm + 20cm styropian, ocieplenie dachu wełna 30cm, podłoga styropian 20cm, wentylacja grawitacyjna, okna 3 szybowe. Do tej pory jako system ogrzewania CO+CWU zakładałem kocioł na gaz ziemny. Zapotrzebowanie budynku Eu -36,21 [kWh/(m2*rok)] Wątek jest ciekawy, dlatego chciałbym z wami przeanalizować zastąpienie gazu gruntową lub powietrzną pompą ciepła. Założenia projektu: Izolacja ścian i dachu jak wyżej, w całym domu będzie podłogówka, temp. w pomieszczeniach 22-23 stopnie, garaż ogrzewany zimą do 10 stopni. Gaz jako pierwszy brany pod uwagę, koszt założenia skrzynki gazownia wyceniła na 2300, instalacja po działce z projektem zakładam 3000 + kocioł kondensacyjny 7000 + konin systemowy 5000. Wychodzi 17300 do tego co rok - koszty przeglądów kotła, czyszczenie komina + rachunek za gaz według założeń archona 3000. Pytania do was o ile była by droższa inwestycja w PC z poziomy wymiennikiem na początek ? Jak dobrać moc pompy do budynku? Ile metrów rur musiałbym położyć w gruncie ? Z góry dziękuje za zainteresowanie i pomoc
