gonzalo
gonzalo's Achievements
BROTJE - problem z piecem i serwisem (BIMs Plus)
gonzalo odpowiedział kasiaR → na topic → Ogrzewanie
powiem krótko: jaka firma -takie problemy; Broetje nie należy do wiruozów przemysłu kotlarskiego. W przeciwieństwie do firm Vaillant, Viessmann, Junkers, deDietrich -
Ytong jest wystarczająco ciepły, ale bardzo akustyczny. Słyszysz puszczającego bąka przez sąsiada w ogródku. Inaczej mówiąc zaleta Ytonga o dużym wypełnieniu powietrzem jest wadą, bo izolatorem akustycznym jest materiał masywny. Jeżeli chcesz mieć cichy dom to zbuduj ścianę izolowaną wełną mineralną nawet wliczając w to cierpienie czekania na wełnę. Zresztą na Ytonga też często naklejają wełnę. Słyszałem jeszcze o przypadku, że do domu z Ytonga włamali sie zwykłą piłą łańcuchową. Kuriozalne jest, że drugie drzwi włamywacze wycięli sobie obok drzwi... antywłamaniowych.
Kominy systemowe do kotłów kondensacynych
gonzalo odpowiedział luk__25 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Z kotła powinno wypłynąć przynajmniej tyle samo kondensatu co z komina, więc możesz wykonać dodatkowy odpływ do kanalizacji z kotła. Jeżeli nie masz takiej możliwości, to podstaw pod komin słoiczek na kondensat i codziennie wylewaj do kanalizacji. -
zje***li mi dwa kominy schiedla ?
gonzalo odpowiedział rEal2 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Rura pracuje i tyle. Zarówno pionowo jak i poziomo. Jeżeli kominy są zamurowane na sztywno cegłą lub zaprawą to wystarczy 1 milimetr, żeby rura pękła. Oczywiście, jeżeli zmiana wymiarów rury jest kompensowana w wełnie, to rura nie pęknie, ale omurówka z cegły pełnej powinna być na zewnątrz pustaka kominowego, a nie zamiast - ponad dachem. Wezwij przedstawiciela firmowego, żeby udzielił Ci na takie wykonanie gwarancji, to się przekonasz, czy komin jest zrobiony w dopuszczalnych ramach. W jakim mieście wybudowałeś ten komin? -
czy są piece gazowe o srednicy przewodu spalinowego 120 mm?
gonzalo odpowiedział ajkad → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Przede wszystkim z tego co rozumiem to włożyłeć wkład stalowy o średnicy 120 mm do pustaków ceramicznych lub komina z cegły. W takim razie możesz spokojnie podłączyć kocioł gazowy tyle tylko, że niskotemperaturowy z otwartą komorą spalania. Kominiarz nie może zablokować podłączenia kotła z wyjściem 130mm do komina 120 mm, ponieważ taki komin do kotła gazowego dopuszczają przepisy DZU nr 75 -
Podobno lokalizacja sypialni nad garażem jest niezgodna z zasadami projektowania Feng Shui. Inaczej mówiąc źle się nad garażem śpi i pracuje.
Kup sobie płyty Varmsen dostępne w sklepach kominkowych. Tylko absolutnie nie dawaj styropianu na kominie spalinowym lub dymowym. Może się stopić. Jeżeli już to wełna mineralna lamelowa, siatka i tynk
Niestety oba kominy nadają sie do rozbiórki Rury na pewno popękają krótko po uruchomieniu urządzeń grzewczych, co stwierdzić będzie można kamerą kominiarską (dostępna w dobrych zakładach kominiarskich). Rury pracują szczególnie mocno przy dużych zmianach temperatury, a takie mogą być przy kotle na Eko-groszek i przy kominku. Ci Twoi wykonawcy powinni skorzystać z bezpłatnego szkolenia na budowie przez pracownika firmy, która produkuje Twoje kominy. -
Szkolenie Viessmann - jakieś pytania?
gonzalo odpowiedział odaro → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Gdy prąd wróci, kocioł ponownie się uruchomi automatycznie. Te numery z zamarzniętą wodą w instalacji c.o. dotyczą kotłów na węgiel na Syberii, a nie nowoczenych kotłów Viessmann -
Ciekawa dyskusja, spróbuję odpowiedzieć, bo pracowałem trochę w kotłach: 1. Kondensat z komina nie musi spływać przez kocioł kondensacyjny, żeby podnieść sprawność kotła, ponieważ kondensat jest pozbawiony energii. Ma niską temperaturę - jest chłodny. Nie odda energii wodzie grzewczej, bo jej nie ma. Instalatorzy mówią to, co słyszą na szkoleniach, bo żaden nie wie tego z praktyki. Jak mówi, że wie, to tylko mówi, bo nie wie... Na szkoleniach producenci kotłow polecają takie rury, jakie sprzedają, a sprzedają stalowe lub z tworzywa sztucznego (zresztą w Polsce zabronione). Instalatorzy, jak zresztą czytamy wstawiając w rurę ceramiczną Avant rurę stalową też nie robią tego za darmo. Jak klient jest łatwowierny, to kupi wkład stalowy do rury Avant i zarobił nie tylko Schiedel, ale również producent wkładu stalowego i jego instalator. Reasumując: Jeżeli w kominie jest kondensat, to trzeba go wylać do kanalizacji, albo niemiłemu sąsiadowi na kwiatki, a nie przepuszczać przez kocioł. 2. Odradzam wkładania rur do odprowadzenia spalin w pustaki wentylacyjne Schiedel, bo nie mają atestu do odprowadzenia spalin. W przepisach w cywilizowanym kraju Polsce jest napisane, że komin spalinowy może być wybudowany z cegły pełnej klasy 150 z kwasoodpornym wkładem lub wykonany jako systemowy posiadający Atest jako system na odporność ogniową 60 minut. Nawet kocioł o niskiej temperaturze spalin, np. kondensacyjny, nie zwalnia inwestora od zastosowania bezpiecznego ogniowo komina spalinowego. Przyjmuje się, że komin z cegły ma odporność ogniową 60 minut. -
Ja też zamówiłem ceramiczny. Jest ładniejszy od stalowego. Nie wiem jak odszukać historyczną dyskusję na temat zlewozmywaków, chociaż może to wydawać się ŚMIESZNE...
Nie ocieplaj komina styropianem, bo w razie wysokiej temperatury spalin, która przejdzie przez ścianę pustaków, styropian stopi się. Kominów nie wolno ocieplać styropianem. Najlepiej, skoro nie chcesz omurowywać, otynkuj komin. Gdy okleisz go płytką, to jest prawdopodobieństwo, że woda przejdzie przez płytkę do wełny mineralnej i zimą zamarźnie, spuchnie,... A to, że u sąsiada nic się nie dzieje, to nic nie znaczy.
Ocieplenie komina systemowego
gonzalo odpowiedział Kathleenka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Polecam ocieplić kominy cienką WEŁNĄ MINERALNĄ zwłaszcza przy tynkowaniu komina, albo oklejaniu płytką. Obróbki dekarskie proponuję wsunąć pod wełnę. Styropian nie jest polecany, ponieważ na pustaku komina systemowego może pojawić się temperatura 100 st. C, przy temperaturze spalin 500 st. C. Przy pożarze w kominie na pustaku może się pojawić temp. 160 st. C. -
Na jakiej wysokości odprowadzenie spalin?
gonzalo odpowiedział Ultima → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeżeli wykonasz trójnik spalin za nisko, to na pewno zamknie to drogę do podłączenia kotła wiszącego. Do wysoko wykonanego trójnika spalin zawsze można rurę stalową doprowadzić. Najlepiej zastanów się jaki rodzaj kotła preferujesz -
Możesz spróbować z kotłem na drewno (np. gaz drzewny), pellets lub eko groszek, ale tylko wtedy, gdy masz skuteczną wentylację kotłowni. Nwiew z zewnątrz. Podobno są takie kotły, które można zasypywać raz na 24 godziny, ale nie są małe (wymiarowo). W kamienicy jednak najbardziej nadaje się kocioł 2-funkcyjny z zamkniętą komorą spalania zasilany gazem. W końcu dojdziesz do tego wniosku.
