ergo14
Zawartość dodana przez ergo14
Witam, Planuję budowę domu z tego projektu http://www.naszprojekt.pl/projekt-hg-i22/index.html w województwie Łódzkim. Czy ktoś z forumowiczów budował już ten projekt? Jestem ciekaw za ile można realnie wybudować*SSO i SSZ. Dostałem ofertę*na SSZ na 235 tys. - zakładającą strop z Terivy. Zastanawiam się*czy to dużo czy mało - do tego wolałbym chyba jednak strop monolityczny. Dom będzie budowany na kwadratowej działce 845m z wjazdem od południa. Może ktoś*z was budował taki dom i ma jakieś uwagi.
Z tego co czytałem to przenikalność powoduje że musi być wyższa temperatura wody do osiągniecia zadanej temperatury pokoju przez co drewno bardziej pracuje i się*może szczelinować, do tego rachunki za ogrzewanie będą*wyższe - to chyba ma znaczenie bardziej dla pomp ciepła?
- 23 odpowiedzi
- awaryjność
Ta, ale myślę że to że temperatura spadła to żaden problem, bardziej jestem ciekaw gdzie to ciepło było oddane Ale najważniejsza informacja to to żeby się tym nie sugerować jakoś strasznie.
- 23 odpowiedzi
- awaryjność
Sugerowałem się tym art: http://muratordom.pl/instalacje/ogrzewanie-podlogowe/wodne-ogrzewanie-podlogowe-zalety-i-wady-instalacji,34_2114.html "brak dowolności w aranżacji wnętrz (podłoga w pomieszczeniu powinna być możliwie jak najmniej osłonięta meblami, zwłaszcza gdy są masywne)." Czyli nie przejmować się jakoś strasznie tym?
- 23 odpowiedzi
- awaryjność
Jasne że nie - bardziej się zastanawiałem czy w miejscu w którym oddaje podłoga nadwyżkę nie będzie bardziej pracowało drewno np. ale to myślę że w granicach norm będzie wszystko. Wypowiadam sie z tego co mozna wyczytac w muratorze i nie tylko, nie wiem czy to faktycznie ma jakis wplyw wielki.
- 23 odpowiedzi
- awaryjność
Pytam generalnie bo znalazłem coś takiego: http://www.thermalimaging.co.uk/water-leaks-under-floor-heating-pipework/ http://www.infraredimagingservices.com/radiant-heat-leak-detection (przyklad, jest wiele innych) Na zachodzie jest całkiem sporo firm które się zajmują tematem uszkodzeń podłogłówki i wykrywaniem właśnie pęknięć więc to się musi zdarzać. Pytanie w jakich warunkach.
- 23 odpowiedzi
- awaryjność
Tez nie wiem - dlatego pytam Zastanawiam sie jak zachowuja sie tworzywa sztuczne po 10 latach np. czy cos niedobrego sie z tym nie bedzie dzialo. No wlasnie w wielu miejscach czytalem ze podlogowka nie powinna byc pod meblami/ wannami itp - moze dlatego ze nierownomiernie sie cieplo przeniesie?
- 23 odpowiedzi
- awaryjność
Może "ktoś" przedstawi statystykę odnośnie średniej awaryjności połączen skorelowaną z okresami eksploatacji skoro już piszemy w takim mądrym tonie w takim razie. A nie sorry... nie ma czego takiego... Jak silimy się na złośliwość to jednak warto przedstawić jakieś argumenty, ja sprawdziłem co podają producenci np. Purmo. Ty nie podałeś nic tylko rzuciłeś hasłem w próżnię Jak mi się coś popsuje po miesiącu to okres eksploatacji tyle wynosi - wtedy gwarancja jest dość ważna i to JAKIŚ wskaźnik orientacyjny. Zadalem proste pytanie, jak czegos ktos nie wie to warto wyjasnic/dyskutowac zamiast uderzac w takie tony - to mocno irytujace.
- 23 odpowiedzi
- awaryjność
Witam, Zastanawiam się nad rezygnacją z grzejników i montażem ogrzewania podłogowego w całym domu (jestem na etapie wyboru projektu do budowy) + cienkie odpowiednio przystosowane deski warstwowe na podłogę*zamiast płytek (9-14mm grubość). Producenci deklarują żywotność rur do ogrzewania podłogowego na 15 lat zazwyczaj. Teraz chciałbym się spytać z jakimi awariami podłogłówki można się spotkać przy takim rozwiązaniu - jeśli pęknie rura to rozumiem że trzeba się liczyć z odkuwaniem 6cm jastrychu i ew. położeniem nowej posadzki w domu? Na co trzeba uważać przy ogrzewaniu podłogowym - trzeba pamiętać o wolnym rozgrzewaniu płyty podłogowej pewnie, no i żeby nie przewiercić rur zapewne (ale to oczywiste). Jak często tego typu awarie się zdarzają? Bo chyba samo uszkodzenie rur/podłogi to najgorsze/najdroższe co może się zdarzyć. Perspektywa takiego remontu za 20 lat np. wydaje się bardzo kosztowna. Jeszcze mam pytanie czy to faktycznie jakiś*wielki problem z meblami przy podłogłówce, jest problem z obciążeniami i oddawaniem ciepła? Żona lubi przestawiać/wymieniać meble co kilka lat więc nie wiem czy to nie jest problem jak zaplanować*podłogówkę tak żeby to miało ręce i nogi.
- 23 odpowiedzi
- awaryjność
Hybrydowa pompa ciepła + grzejniki zamiast podłogówki
ergo14 odpowiedział ergo14 → na topic → Pompy ciepła
Dzięki za info. Jeszcze muszę pomyśleć czy sama zwykła PC P/W by dała rade z trochę większymi klimakonwektorami - bo rozumiem że jak chce chłodzenie latem to klimakonwektory muszę mieć + rekuperacja? Czy sama rekuperacja da radę nawiewać chłodne powietrze we współpracy z PC? -
Serio? Nikt nie ma? - rozumiem że te sprzęty są stosunkowo nowym produktem ale nie chce mi się wierzyć że nikt nie stosował. -
No właśnie tutaj u karbon: http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/hybrydowa-pompa-ciepla-daikin-altherma/ W komentarzach pada że to rozwiązanie z PC + oddzielnym kotłem jest mniej sprawne niż taka hybryda. Nie wiem na ile to prawda. Ktoś wie czy pan Adrian Teliżyn z tego bloga udziela się tutaj na forum? Fajnie było by żeby się wypowiedział ktoś kto miał styczność z taką pompą. -
No ale to tę funkcję pełni ten wbudowany kociol kondensacyjny - zamiast tych grzalek. Do tego jak cos sie wysypie to jest zrodlo zapasowe - taki @bobrow ma drugi piec np. ja nie bede mial mozliwosci wstawienia jeszcze czegos innego dla bezpieczenstwa a ogrzanie domu kominkiem to raczej mrzonki No z tego co rozumiem to on sie zalacza tylko jesli PC sama w sobie nie daje rady przy niskich temperaturach. Kociol gazowy normalnie ma nie pracowac. Jakie te grzejniki? A może po prostu większa pompa powietrzna starczy na taki dom? -
Wyszło mi że dla takiego domu jak podlinkowałem i 4 osobowej rodziny to trzeba by pompy ok między 7 a 8kW wg. rożnych kalulatorów które testowałem. To by wychodziło że taką pompę daikina kupię za 25-30k a viessmanna za 35k. To chyba wygląda wtedy rozsądniej? - bo to ceny katalogowe a nie proponowane. Jeszcze powinienem nadmienić pewnie że i tak będę*miał komin bo żona chciała kominek dekoracyjny. Szkoda że użytkownik Carbon tego nie widzi, bo widziałem że na blogu opisywali te urządzenia. Za to inni piszą*że to tylko do starych domów po modernizacji. Można się pogubić, pozatym ten daikin to chyba nie ma funkcji chłodzenia -
Ok, dla tego domu tutaj: https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-milowonkach-g2-mf4e20e555358c przykładowo EP wychodzi ok 40 kWh/m2 z rekuperacja (jesli dobrze licze), to jakies 6500kWh/rok by było jeśli się*nie mylę. Ten cudny kalkulator archona podaje tez kwote ok 1700 za ogrzewanie + wode dla takiej konfiguracji mniej wiecej wiec to by sie zgadzalo. Pytanie jaka moc musi miec pompa ciepla zeby ogrzać taki domek? Bo może tan daikin by dał radę*- a kosztuje nie 40k tylko 27k - wiec roznica znaczna. -
Sorry, mialem na mysli ze za 3000/rok to chyba da sie ogrzac dobrze zaizolowany domek z kotlem kondensacyjnym? Sasiad z pompa ciepla gruntowa i podlogowkami mowi ze 1700/zl/rok wychodzmi mu srednio ogrzewanie domu 170m (nie wiem na ile to prawda). ja liczylem ze 2000-2500/rok bym ogrzal takim cudem dom 150m. -
No widzisz ja właśnie liczyłem że ten zysk z gazu będzie znacznie większy i ogrzewanie będzie tańsze. Ogrzewanie rzędu 3000 to chyba mniej więcej masz w cenie pieca gazowego zdaje się? Co do ceny pompy to nie wiem jaka jest cena końcowa (nie wiem do końca jaką*moc pompy potrzebuje - chyba coś kolo 10-12kW?). http://www.marel.viessmann.com.pl/wp-content/uploads/Viessmann-Cennik_instalatora_2015_11_30.pdf - to ta za 38 tyś to chyba za słaba jest? http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/hybrydowa-pompa-ciepla-daikin-altherma/ tu jest altherma za 27 tys zl - wiec sporo taniej ale nie wiem do konca ile kw dom np. https://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-milowonkach-g2-mf4e20e555358c taki np projekt bysmy mieli i nie do konca wiem jaka pompa była by wystarczająca... bo może to jest tańsze niż mi się zdawało. -
O i już do czegoś konkretnego dochodzimy Generalnie chcieliśmy podłogi drewniane - a wiem że z tym jest problem przy podłogłówce - do tego znajomy miał awarie takiego ogrzewania i to się wiązało z masą problemów i kuciem podłóg - do tego widziałem że gwarancje jakie udzielane są na podłogłówkę o ok 10 lat - a żywotność jest oceniana na 15 lat (jakieś art. z muratora) - nie wygląda to zachęcająco - a remont tego wydaje sie wysoce upierdliwy. Myślę o rozwiązaniu pośrednim tutaj i zastanawiałem się czy taka hybryda albo pompa HT była by opcją. Z drugiej strony mam gaz 15m od ew. sciany domu - wiec nie skorzystac z przyłącza było by bez sensu. Ja wiem że co do pkt 1 i 2 to taki pomysl jest słaby - ale te hybrydy to dosc nowe rozwiazanie w polsce - sa dostepne jakos dopiero od 2-3 lat tutaj. I tak sobie myslalem ze jakby taka pompa 90% ogrzewala sama a te 10% bylo by z gazu to by moglo byc to fajne ekonomicznie rozwiazanie, bo to sie przelacza dynamicznie jak sie poda zadane ceny gazu/pradu - i ona sobie dobierze sama parametry. ale moze sie myle i to jest glupi pomysl. Nie do konca sie orientuje jak to wyliczyc sensownie. Najpierw myslalem o tym zeby po prostu robic gaz (tak robia sasiedzi), ale chlodzenie w lecie jest kuszace. Jestem ciekaw jak wyglada koszt ogrzewania gazem takiego domu z euco ~40, bo moze nie ma sensu w ogole sie bawic w PC w tym przypadku jak bedzie nowy dobrze zaizolowany. Na razie sie na nic jeszcze nie upieram - po prostu sobie glosno mysle a w tych rozwiazaniach sie slabo orientuje wiec licze na pomoc forumowiczow. Z jednej strony slysze ze grzejniki + PC to anatema - a potem ze jednak sa HT do przejsciowych rozwiazan w starszych domach. To jesli sie w starszych domach sprawdzaja to czemu nie mialby by sie sprawdzic w nowym dobrze ocieplonym domu z grzejnikami? Nie widze tu sprzecznosci, przeciez temperatura grzejnikow w nich nie bedzie wyzsza niz w "starym" budownictwie. Pewnie po prostu umknely mi jakies wazne czynniki wiec licze ze mi ktos to wylumaczy - nie kazdy od razu jest ekspertem od ogrzewania. -
Myślisz? Różnica w inwestycji to chyba jakieś 10 tyś. niby sporo ale to jednak 2 źródła ogrzewania zamiast jednego. Zakładam że po tych 15-20 latach to taką pompę się wymienia na nową - może nawet się udało by tylko powietrzną zrobic jesli sprawnosc pozwoli - bylo by taniej. Jak ktos wczesniej pisal moze byc tak ze bedzie problem z czesciami tak czy siak. -
Mimo wszystko mam nadzieję że uda nam się o tym pogadać w inny sposób niż "jak nie chcesz podłogówki to nie mamy o czym rozmawiać". -
A to rozwiązanie które podałem nie będzie porównywalne w eksploatacji? -
Widziałem równie dobrze posty ludzi którzy mieli źle dobrane PC i płacili 6k w sezonie grzewczym Więc od ocen się wstrzymuję. Możemy już nie gadać o podłogówce? Wolałbym wrócić do tematu czy takie rozwiązanie jest sens robić czy nie. Nie musi się mega jakoś zwrócić szybko - ale jak będzie miało wygenerowac strate na przestrzeni niewiem 10-15 lat to tez bez sensu oczywiscie. Ew. czy sama pompa ciepla powietrza da rade z grzejnikami pracowac i wyjdzie konkurencyjnie do gazu? -
Gadam nie na temat wtedy -
W kuchni i tak planuję gaz więc przyłącze będzie tak czy siak. Nie wiem czy będę brał płytę*indukcyją. Sporo - ceny katalogowe tak w granicach 40k netto widziałem - nie wiem jeszcze jaka moc jest potrzebna dla 4 osób dla takiego domu przy założeniu że będą*grzejniki zamiast podłogówki - chyba sporo większa. Nie wiem jak wyglądają*ceny po negocjacjach z instalatorem - ale tam są*już wbudowane zbiorniki na CWO - to chyba też*ma wpływ na całość. No to jest opcja wyjściowa - kocioł kondensacyjny + bardzo dobre ocieplenie + rekuperator. Ale żałujesz że masz podłogówkę czy że tylko w 3 pomieszczeniach? To troche niejasne.
