abes99
O abes99
- Urodziny 27.09.1978
SRC
47-400
śląskie
abes99's Achievements
AerisNext 350 - wymiana doświadczeń
abes99 odpowiedział ktocipowie → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
@Mata2024 Jak widać w sygnaturze, ostatecznie poszedłem w podłogówkę elektryczną (kable grzejne). Sufitowego mój instalator nie chciał się podjąć w tamtym czasie, a jak już dorósł do tematu, to już robiłem podłogówkę...- 105 odpowiedzi
- aerisnext
- doświadczeń
- (i 4 więcej)
Aktualizacja: Centrala już z najnowszym softem R1.11.0 Błąd popełniłem taki, że pisałem na maila serwisu aerisa, a trzeba było zehndera Będę obserwował jak się będzie teraz będzie zachowywać. Na dzień dobry znikło ostrzeżenie ochrona - opory 😎- 105 odpowiedzi
- aerisnext
- doświadczeń
- (i 4 więcej)
@megakasa ComfoConnect LAN C mam od początku. Wróciłem do prób aktualizacji mojej centrali, niestety serwis Aerisa w ogóle nie odpowiada na moje maile w tej sprawie. Dotarłem już nawet do jednego konta (wrzucę poniżej), ale chyba jest na rynek niemiecki i nie obsługuje mojej centrali (inny numer urządzenia). Jest szansa, żebyś podrzucił jakieś dokładniejsze info tutaj, na pw lub maila (mó[email protected])? Totalnie irytujące jest to, że jako użytkownik nie możemy sobie sami zrobić aktualizacji. BTW, chyba coś ruszyło z możliwością sterowania HA centralą przez ComfoConnect LAN (aczkolwiek na razie nie skorzystam, jeszcze się nie bawiłem w HA) Wrzucę co znalazłem, może komuś się przyda: - poprawiony czujnik wilgotności i temperatury (wymaga zmiany firmware na min. 1.7.1), odpowiedzialny za błędy SENSOR_ETA ERROR - Czujnik powietrza na wywiewie ma awarię.) i SENSOR_ODA ERROR - Czujnik powietrza na czerpni ma awarię. https://www.kupfiltry.pl/czujniki/czujnik-gorny-temperatury-i-wilgotnosci.html - dla bardziej wprawnych filmik i strona gościa, który wymienia sam układ tego czujnika, a na blogu podaje login zarejestrowanego instalatora (jest podany w instrukcji tutaj), niestety na rynek niemiecki i plik do wydruku 3D obudowy nowego czujnika. https://haus-automatisierung.com/projekt/2023/06/30/projekt-zehnder-sensor-tauschen.html - HomeAssistant: https://github.com/michaelarnauts/home-assistant-comfoconnect https://community.home-assistant.io/t/upgrade-zehnder-comfoair-q-more-sensors-controls/747495 BTW, jak tam Wasze centrale?- 105 odpowiedzi
- aerisnext
- doświadczeń
- (i 4 więcej)
Możesz się podzielić wiedzą jak to zrobić? Mam AerisaNext 450 ERV ze starym softem R1.7.0.- 105 odpowiedzi
- aerisnext
- doświadczeń
- (i 4 więcej)
abes99 odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
A z AUX'a coś polecacie sensownego do grzania? Znajomy instalator akurat tylko takie montuje...- 6 269 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
@kulibob: Dzięki za info... @vr5: PC CWU jest (Hevalex 2,5kW + zasobnik 200l)...- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
To jak, nikt więcej nie używa Kaisai Fly i sterowania przez apkę? Da się na niej sensownie sterować klimą i ustawić harmonogram jakiś? To może jakiś inny model sterowany apką, nadający się głównie do sensownego grzania, a nie kosztujący krocie?- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
@gawel: Pewnie tak zrobię, że założę jedną i obczaję. Myślę, że taki Kaisai 2,6kW wystarczy do dogrzania trochę piętra. Problem z dołem jest taki, że tam są praktycznie dwa, rzadko wykorzystywane pokoje, do których jest doprowadzona instalacja, więc ciężko rozprowadzić ciepełko (chyba, że wentylacja mechaniczna coś rozdmucha, ale jakoś bardzo na to nie liczę). @vr5: Chłodzenia za bardzo nie potrzebuje, tego lata max chyba mieliśmy 23-24 stopnie w salonie w upały (fakt, dużo ich nie było), wystarczało podkręcić wentylację i było ok. PC odpada, mamy kable grzejne (looknij w sygnaturkę). Ogólnie nie jesteśmy zmarzluchami, więc jakoś mocno nie grzejemy. Jak coś się robi to jest ok, ale jak człowiek zasiądzie przed TV czy lapem to fajnie by było trochę dogrzać, a kable mają niestety dużą bezwładność. Stąd pomysł klimy, żeby sobie po trochu pykała jak będzie trzeba...- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Bardziej by mnie interesował harmonogram na zasadzie: w tygodniu grzeje bardziej rano i wieczorem + całe weekendy, a w pozostałym czasie pyka sobie lajtowo i podtrzymuje tylko niższą temperaturę (to nie ma być główny system grzewczy). Salon akurat mamy na piętrze (główna część mieszkalna jest na piętrze), na parterze rzadziej używane pomieszczenia (pokój rozrywkowy, biuro na sporadyczne spotkania + słabiej grzane techniczne czy pomieszczenia na pierdoły), które z kolei właśnie bez sensu grzać cały czas podłogówką do komfortowej temperatury, a wygodnie byłoby móc szybko dogrzać klimą...- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Zaczynam się zastanawiać nad dołożeniem klimy, żeby dogrzewać w takim okresie przejściowym jak teraz i ew. zimą. Salon z otwartą kuchnią (32m2 + 11m2) i dochodzący korytarz (11m2), w sumie jakieś 130m3 (tak, mamy wysokość pomieszczeń 2,4m). Po przejrzeniu wątka rozważam Kaisai Fly 2,6kW, ale pytanie mam odnośnie sterowania WiFi - jakie są Wasze doświadczenia? Apka w sklepie nie ma zbyt pochlebnych opinii, a chciałbym raczej nią sterować (ustawienia temperatury, kierunków i mocy nadmuchu, harmonogram?). Instalacje mam już pociągnięte do sześciu głównych pomieszczeń (z odprowadzeniem do kanalizacji, wyprowadzone w jedno miejsce na dachu), ale chyba zrobiłem błąd (posłuchałem instalatora). Przy tak niskim zapotrzebowaniu na ciepło (obliczeniowo 6kW dla budynku), praktycznie każda klima będzie chyba zbyt mocna (poza otwartym salonem). Potrzebowałbym multi o mocy 6-8kW, do której można by podpiąć 6 splitów (np. 5x1,5kW+2,5kW salon), a takich chyba nie ma (z reguły i tak by chodziły może max. 2-3 jednostki na raz). Może trzeba było zrobić po jednej klimie w centralnym punkcie na kondygnację, ale już po ptakach. A może w ogóle w tej sytuacji coś innego?- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Fotowoltaika 2019 - wątek techniczny ;)
abes99 odpowiedział abes99 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Czyli wygląda na to, że policzyłem nawet za mało jeśli chodzi o różnicę między 1F a 3F. Z Twoich wycen wynika 1,5k zł różnicy + dodatkowy panel 350W jakieś 0,6k. Ja bym robił 1F, zerknij tylko jak masz obłożenie na fazach rozłożone. Przy 3F i tak z tego indukcji nie zasilisz, bo będziesz miał max 1,2kW na fazie. Jeśli chodzi o dobór mocy do zużycia, to zakładając że 3,5kWp zrobi rocznie 3,5MWh, przy autokonsumpcji 20% da Ci to sumarycznie jakieś 2,94MWh po opuście. A odnośnie lokalizacji, chyba bym wybrał połać SW o ile pomieścisz to tam bez zacienienia. Wydaje się być bardziej południowa od wschodniej. A najlepiej zmierz produkcje tutaj: https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
A widzisz, nie doliczyłem konstrukcji pod dodatkowy panel, czyli bliżej tych 2k zł. Niestety, inwertery 3F są znaczniej droższe od 1F, co przy tak niskiej mocy jest wg mnie nieopłacalne. SOFAR 3,6KTLM-G2 (1F) vs SOFAR 3,3KTL-X (3F) to ponad 1k zł różnicy w hurcie, dolicz panel + konstrukcję...- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Dopłacić jakieś 1,8-2k zł, żeby mieć 350W więcej i inwerter 3F dający mniejszą produkcję na każdą fazę? Taka mi wychodzi różnica w cenie Sofara 1F vs 3F + dodatkowy panel. IMHO, mało sensowne, dlatego właśnie konfiguracja nr 1 jest całkiem sensownie skrojona...- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Z tego wybrałbym chyba opcję numer 1 - sensowne panele, falownik ujdzie. Przy tej mocy jednofazowy pozwoli na większą autokonsumpcję, jeśli masz większość urządzeń podłączonych pod tą fazę. A że przy okazji cenowo wychodzi najlepiej, to też plus - zwróci się najszybciej i zacznie zarabiać, a po to je stawiamy ...- 2 086 odpowiedzi
- 2019
- fotowoltaika
Instalacja Fotowoltaiczna - dwuspadowy dach - dwa obwody
abes99 odpowiedział waldist → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Jedyną opcję jako widzę, to na jednej połaci zamontuj 10 paneli 360-365W + inwerter 1F ~3kW. Na drugiej połaci pozostałe 8 paneli + drugi inwerter 1F. Wtedy ten mocniejszy możesz wpiąć do fazy, gdzie masz największe obciążenie, a ten słabszy do innej fazy. Pytanie, czy przejdzie w Tauronie? Wydaje mi się, że tak...- 15 odpowiedzi
- dach
- dwuspadowy
