Basia_Tomek
okolice Bielska
małopolskie
Basia_Tomek's Achievements
Witam, Na strychu ma być zasilana: klima, rekuperator, alarm, monitoring, sprzęt sieciowy, automatyka budynku (nieduża). Zacząłem się zastanawiać czy jest sens robić osobną rozdzielnię na strychu? Póki co planowałem pociągnąć tych kilka przewodów z rozdzielni w garażu.
Cześć, przygotowuję powoli otwory okienne do ciepłego montażu. Jak na razie: - otynkowałem szpalety po bokach - przejechałem zaprawą klejową ościeża na zewnątrz oraz nadproża Mam pytania: 1) czy wyrównać dół otworu pod ciepły parapet? Zaprawą tynkarską czy czymś innym? 2) niektóre z nadproży mam cofnięte i w tych miejscach wklejony styropian. Czy pod klejenie taśmy ten styropian też przejechać klejem na siatce? Pytam pod kątem klejenia taśmy do styropianu. Pytanie 2 wzięło się stąd, że miały być rolety, a raczej ich nie będzie.
- 7 odpowiedzi
- ciepły montaż
- okna
Najlepiej to by to było wyciąć i wspawać gotowe obejście pod pompę w rury. Taki zawór, to faktycznie strach ruszać.
Jak uruchomisz pompę, to zakręć zawór.
Bocianki 2017 - witamy i zapraszamy :)
Basia_Tomek odpowiedział Redakcja → na topic → BOCIANKI 2026 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
Coś cienka ta rurka... Chyba, że to tylko takie wrażenie. Powinna być fi 110. My będziemy dawać tylko folię, Wydaje nam się, że jest mała szansa, żeby wilgoć tak podeszła. Do tego jeszcze sam styropian, który też działa jako warstwa oddzielająca wylewkę. Po wylewkach. Raz, że możesz go wtedy ustawić idealnie równolegle do tynku, to jeszcze płytkarz może go ew. delikatnie przestawić jakby miał mu wyjść 1 centymetrowy pasek płytki do stelaża. Niepotrzebne, a do tego komplikuje sytuację gdyby trzeba było stelaż przesunąć. Normalnie, ściągasz ruszt, czyścisz, zakładasz ruszt z powrotem. -
Membrana paroszczelna w płynie
Basia_Tomek odpowiedział marcin_5 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Warto wybrać montaż z użyciem SP 925 (https://www.illbruck.com/pl_PL/produkty/znajdz-produkt/product/sp925-powloka-uszczelniajaca/) zamiast taśm ME 508? (https://www.illbruck.com/pl_PL/produkty/znajdz-produkt/product/me508-folia-okienna-duo-vv/) Obawiam się (może niesłusznie) o dokładność montażu na taśmach. Może lepiej wybrać montaż na SP925 i ewentualne miejsca poprawić samemu?- 14 odpowiedzi
- membrana
- paroszczelna
Ocieplenie otworu okiennego przed montażem okien
Basia_Tomek odpowiedział matus20 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Odkopuję temat. Ocieplał ktoś szpaletę styrodurem (powiedzmy 2-3 cm)? Niby ciepło ma wtedy trudniejszą drogę ucieczki, ale nie jestem na 100% przekonany czy warto.- 10 odpowiedzi
- montażem
- ocieplenie
Wycena okien Koemmerling 88 - może być?
Basia_Tomek odpowiedział Basia_Tomek → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Ktokolwiek? Cokolwiek?- 1 odpowiedź
- ciepły montaż
- koemmerling 88
Zgoda, ale przy wentylacji grawitacyjnej nie możesz mieć pełnej szczelności. I tak będziesz zakładał nawiewniki. Więc jaki sens ma dopłacanie za superszczelny montaż? Uw większość okien ma podobne, zgadzam się, że montaż jest bardzo ważny.
Witam, Może ktoś zerknąć na wycenę okien. Profil Koemmerling 88 Plus z firmy Oknopol Kraków. Cena z montażem 21.728 zł Do tego ciepły montaż taśmy + parapety 2.023 zł Dochodzi jeszcze koszt poszerzeń systemowych, ale to po dokładnych pomiarach. Jeśli ktoś ma jakieś sugestie, to chętnie posłucham http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=402213&d=1512309532 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=402214&d=1512309533 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=402215&d=1512309534 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=402216&d=1512309535
- 1 odpowiedź
- ciepły montaż
- koemmerling 88
Taśmy mogą się nie przykleić, powinna być szpaleta obrobiona. Ja u siebie zrobiłem zwykłym tynkiem środek, a od zewnątrz będę dawał klej do płytek żeby wyrównać Porotherm. Parapetów nie chcą dawać, bo pod ciepły parapet dół szpalety musi być idealnie równy, tam nie powinno być żadnej pianki. Lenie zwykłe i tyle. Według mnie tak. Grubo, ale to nie jest żaden błąd. Co najwyżej podłogówka będzie się wolniej rozgrzewała za pierwszym razem. -
Okna energooszczędne jak najbardziej warto kupić, nawet przy wentylacji mechanicznej. Natomiast montaż na taśmach jest wtedy moim zdaniem zbędny. Szczelność nie musi być priorytetem.
Ciepły montaż - prośba o ocenę
Basia_Tomek odpowiedział stef4n → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
O kurde... dramat -
Kommerling vs veka
Basia_Tomek odpowiedział Rajmund26 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Wybieraliśmy z podobnego zestawu i póki co na 90% wybierzemy KOMMERLING 88. Z obliczeń wynika, że ma być bardzo ciepły, a do tego dostaliśmy na niego dobrą cenę. Ale i tak przede wszystkim proponuję skupić się na fachowym montażu. -
Wiercenie w ścianie pod szafki wiszące.
Basia_Tomek odpowiedział xaxaos → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ewentualnie jak poczujesz że wpadasz w dziurę, to wymień kołki na takie do pustych przestrzeni.
