maciektcz
Tczew
83-110
pomorskie
maciektcz's Achievements
jeszcze mysle o tych kratkach jakie wielkosci dać ,wklad ma 10kw antek ,-przynajmniej tak twierdzą ,jakie by pan zamontował jakby robił taką zabudowe ponawiam zapytanie jak mozna.pzdr
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
ok to mam juz jeden problem powiedzmy rozwiązany ,jeszcze mysle o tych kratkach jakie wielkosci dać ,wklad ma 10kw antek ,-przynajmniej tak twierdzą ,jakie by pan zamontował jakby robił taką zabudowe ? za wszelką pomoc dziękuje
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Powietrze do turbiny tak czy siak musi pochodzić z pokoju. Co za otwór wentylacyjny wychodzący na dwór? chodzi o to ze mogę zrobić otwor w komorze dekompresyjnej zeby było lepsze wietrzenie jej ,i zeby była mniejsza temperatura . wstępnie mysle rownież o usunięciu całego drewna ktore znajduje sie w scianie tylnej i wstawienie profili po bokach cw50 i nastepnie wymurować sciane suporeksem 50mm ,na to siatka elewacyjna klej ,następpnie plyta kg + plyta promat no to by bylo chyba ok
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
tez przeszlo mi to po glowie
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Reszta to reszta....Jak się chata nie spali, nie ma o czym gadać .... Turbina mała, ale domek też mały, więc powinna dać radę. Ciągniesz z góry obudowy. Kratki sugeruje producent wkładu.... mysle ze sciane rozbiore i zamiast konstr drewnianej (usune je) dam stelaze tak ja na scianke kg i wełne skalną z folią alu (lub inną jaką PAN POLECA)) poniedzy następnie 2x plyta kg + plyta promat ,czyli wedlug tego nie ma co się zapalić gdyż zostanie tylko blacha zew i wsporniki z scianki metalowe . powietrze chce zaciągać z komory tak 20 cm ponizej kratki wylotowej na przodzie wkladu czy to dobrze ? chce uniknąć wciągania powietrza przez turbine z pokoju .czy otwor wentylacyjny w suficie wychodzacy na dwor moze być w komorze dekompresyjnej ?? Czy stelaze kg mogą być w srodku komory dgp do wzmocnienia obudowy plyt krz-wap czy lepiej zrobic zewnątrz pomiędzy plytami promat a kg wtedy by była pusta przestrzeń 3cm między nimi.Dziękuje za dotychczasowe odpowiedzi i pozdrawiam
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
całkowicie pana rozumie lecz i tak nie mam jako takiej odpowiedzi na moje zapytania ,dobra pomińmy kwestie sciany bo dał mi pan do myslenia ,a czy reszta by była do akceptacji ? i czy turbina pauloujat 350 to da rade ogarnąć chodzi o zaciągnięcie powietrza w dół pod domek ,i jakiej wielkosci kratki powinny być .
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
rozumiem pana sugestie ale czy takie plyty nie odgrodzą dosc mocno tej sciany by nic sie nie stało ,gdyz tak jak pisalem kolega ma dosc mocną tzw koze od 3 lat i jest ok a sciany wogole nie ma obudowanej ,ma rowniez komin dwuscienny tak jak ja srednicy 180-240 z izolacją ,niby te plyty promat się nie nagrzeją do takiej temp by cos moglo sie zapalic ,a czy reszta moich przemysleń jest ok czy nie .
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Witam wszystkich ,mam takie pare pytań ,chce postawić kominek antek w domku holenderskim wraz z rozprowadzeniem dgp ,plan mam taki na sciane domku najpierw plyte gk ognioodporną (tzw) następnie plyty promat 3cm ,plyty będą na calosci zabudowy ,oczywiscie komora dekompresyjna też z plyt promat ,doplyw swiezego powietrza do spalania z zew rurą srednica 100mm wraz z przepustnicą ,plan rowniez mam taki by wzmocnić konstr z plyt promat dodatkowo dać stelaze do kg wewnątrz nastepnie plyta promat i na nią plyte kg tez ognioodporną i kamień ozdobny . Moim dylematem jest to iz dgp bedzie pod domkiem (rury,turbina) ,i pytanie czy turbina 350m3 zaciągnie pow z komory pod domek ,i czy czasem nie doprowadzić doplyw powietrza do komory dgp tez z zewnatrz -sterowanie przepustnicą . Czy wtedy muszę tez zrobic kratke ponizej wkladu ? Wysokosc calej zabudowy wew komory dgp 100szer ,wys 213 cm (wraz z komorą dekompresyjną ,glębokosc 56cm .Prosze o porade co by zmienić lub co napisałem złe.pozdrawiam Czy w komorze dekompresyjnej mogę zrobic w suficie kratke wentylacyjną by zbędne cieplo z komory uciekalo na zewnątrz. Jakie wielkosci kratek powinny być w takowej obudowie ,i gdzie umiejscowione by turbina nie zaciągala powietrza z pomieszczeń .
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
