daniel1205
O daniel1205
- Urodziny 02.06.1982
Racibórz
32-400
śląskie
daniel1205's Achievements
Prawie zawsze i napisałem o połaczeniu szeregowo równoległym chyba ze to nie robi różnicy a wydaje mi się że jest kolosalna Proszę napisz jakie to rozwiązania stosujecie bez bufora przy pompach powietrznych i co z defrostem?
Do jakich urządzeń się porównujemy cenowo ? bo jeśli do jednostek split lub klimatyzacyjno-pompowych to tutaj nie damy rady ( wszystkie te jednostki są produkowane w 2 fabrykach w Malezji koszty są nieporówanywalnie niższe niż w Polsce.
Pytanie czy muszą powalać sprawnościami i osiągami. Najlepsze urządzenie zamontowane źle będzie działało beznadziejnie, a średnie urządzenie zrobione dobrze będzie działało dobrze . Czy ktoś liczył z was drodzy forumowicze jak wpływa sprawność COP na koszty eksploatacji w domku jednorodzinnym?
A wiec tak już odpowiadam na pytania nie bardzo umiem tutaj wklejać wykresy i obrazy jeśli ktoś z forumowiczów pomoże to przesle na adres @mail wykresy i może pomoże wkleić. Dziekuje Bobrow za doping dla Polskich producentów na pewno zmobilizuje to mnie i nasz zespół do dalszego działania i nie zasypywania gruszek w popiele. A więc tak : Pompy obiegowe dolnego i górnego źródła oczywiście ze elektryczne i elektroniczne DAB Evotron i EVosta oczywiście sterowane sygnałem 0-10V i automatyka dopracowana tak aby utrzymywać zadaną deltę na określonym poziomie górne żródło od 5 - 8 K i dolne źródło od 3-5 K czyli brak jakiegokolwiek ustawiania przepływów czy biegów przez instalatora załatwia to algorytm. W standardzie w to co jest wyposażona pompa ciepła niezależnie od wersji czy gruntowa czy powietrzna to : Sterowanie obiegami grzewczymi tj krzywa grzewcza, stała temperatura lub predykcja na podstawie prognozy pogody ale do tego jest potrzebny dostęp do internetu i system SOLATO wcześniej już wspomniany, dodam że jest to nowatorskie rozwiązanie o pełnym sterowaniu przez intenet nie będę się rozpisywał ale kazda pompa w standardzie umożliwia sterowanie wszystkimi parametrami PC, łącznie z mieszaczami czy panelami pokojowymi i oczywiście kotłem lub kominikiem. W pompie powietrznej standardowo montowany jest wentylator EC czyli Elektronicznie komutowany o średnicy 630 mm głośność z 1 metra to 57 dB, sterownik sam dobiera parametry pracy wentylatora w zależności od temp. zewnętrznej i zapotrzebowania na ciepło. Dodam ze to wentylator jest zazwyczaj w pompie powietrznej najgłośniejszy a tutaj staraliśmy się wybrać najlepsze rozwiązanie i najcichsze. Proszę porównać średnice wentylatorów z innymi dostępnymi produktami, w szczególności w pompach ciepła o mocy od 10 do 20 kW mocy grzewczej takich tzw domkowych. ON OFF czy inwerter? Oczywiście że on off po pierwsze jest tańszy mniej problemowy i gwarantuje dłuzszą żywotność pompy ciepła. I już wyjaśniam: oczywiście bufor przy on off jest prawie zawsze niezbędny ale w połaczeniu szeregowo równoległym później to wyjasnie. Bardzo ważnym aspektem jest rozmrażanie w powietrznej pompie ciepła o którym większość z nas zapomina i tutaj zdecydowanie lepiej radzi sobie ON/OFF gdyż w temperaturach pomiędzy 0 a + 10 mamy do dyspozycji praktycznie pełną moc urządzenia i pracujemy zazwyczaj w cyklach np.: 30 minut pracy 30 minut przerwy w tym czasie parownik zdąży się samoczynnie rozmrozić lub może rozmrozić się samym wentylatorem bez udziału kompresora, natomiast w Inverterze będziemy pracować ciagle ( bo zazwyczaj taka jest idea pracy inwertera) i będziemy musieli go rozmrażać odwracając obieg czyż nie. Pozatym prawie zawsze w inwerterze pracuje kompresor Rotacyjny który ma mniejszą żywotność od scrolla o prawie połowe, a inwerter w ciągu roku przepracuje nam zazwyczaj 2 - 3 razy więcej godzin niż ON OFF gdyż algorytm nie pozwala mu na pracę na pełnej wydajności, a o komfort w domu powinien dbać zawór mieszający i panel pokojowy z dokładnością do 0,1 C . Należy tu wspomnieć jeszcze o sprawności silnika asynchronicznego zazwyczaj cos fi 0,9, i o sprawności silnika rotacyjnego z modułem falownika ( tutaj nie wiem jeśli ktoś dysponuje takimi materiałami chętnie się zapoznam) Parownik Bardzo wazny jest roztaw lamel i tutaj 2-3 mm jest niezbędnym miniumum, niestety urządzenia które mają mniejsza roztawy potrafią się rozmrazac co 25 minut co wpływa znacząco na podniesienie kosztów eksploatacji.
Witam Zapewniam że są to całkowicie POLSKIE pompy ciepła z czynnikiem roboczym R 410-a a nie R 404-a, poza tym dlaczego uważacie że czynnik R 404a to jest przeżytek ? ma lepsze właściwości termodynamiczne przy niższych temperaturach odparowania niż inne czynniki a chyba o to chodzi przy powietrznych pompach ciepła. Na chwilę obecną pompy posiadają Certyfikat EHPA i najprostsze modele mieszczą się w klasie Energetycznej A++ więc nie jest to chyba wyrób chińsko czeski jak uważają niektórzy. ON OFF moim zdaniem jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem w naszym klimacie. A co z kosztami serwisu i przeglądów może koledzy napiszą ile kosztuje przegląd pompy ciepła inwertorowej i jak często trzeba go robić ? Jaka jest długa gwarancja?
HMMM dlaczego nie stosuje scroll tylko rotacyjną sprężarkę odpowiedź nasuwa mi się tylko jedna. Cena. Scroll jest ponad dwukrotnie droższy od najlepszej sprężarki roatycyjnej. żywotność scrola to ok 100.000 godzin pracy i ok 200.000 cykli załaczeń i właczeń żywotność rotacyjnej sprężarki to 45-50 tys godzin pracy. pomijam fakt ze współczynniki COP są dla rotacyjnej sprężarki gorsze od scrolla ( dane producentów kompresorów) . Przesyłam link do ich strony [spam] są tam katalogi i inne dane. Pomijam tutaj wszystkie pompy ciepła inwertorowe które do końca nie są najlepszym rozwiązaniem w naszym klimacie. Ale to moje skromne zdanie i nie każdy musi się ze mną zgadzać. Sa zwolennicy rozwiązań ON-OFF i są zwolennicy rozwiązań inwertorowych. A technologię T-CAP porównałem do EVI a nie do ON/OFF , T cap też może działac wmtechnologi ON OFF jak i inwertorowej.
Witam Przekopalem co nieco na temat silesi - term i jest to Polska pompa ciepła chyba jako jedni z nielicznych robią pompy ciepła typu powietrze-woda w POLSCE . Czynnik nie najgorszy bo R 410 -a , a co najważeniejsze używają kompresorów typu scroll ( Panasonic) , a nie rotacyjnych jak w większości klimatyzacyjnych pomp ciepła pozatym jak projektują urządzenie w Polsce, a te chyba lepiej się sprawdzą niż produkty wykonane we Francji, Niemczech czy Japonii gdzie klimat jest nieco inny niż u nas zobaczcie jakie te pompy są duże sam parownik jest większy niż cała pompa klimatyzacyjna a wydaje mi się że to chyba w parowniku zachodzi pochałanianie energii darmowej z otoczenia, skoro czynniki chłodnicze i inne podzespoły są podobne. Widze że kolega używa Panasonica w technologii T -cap to nawet nie jest EVI wtrysk wykonywany jest przed sprężarką raczej to jest przeżytek. Jeśli mają państwo pytania proszę pisać na forum Pompami ciepła zajmuje się od 12 lat i mam za sobą popełnione jakieś kilka tysięcy instalacji i urządzeń. Chetnie odpowiem.
