zetor
zetor's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Jest może ktoś kto je wykonywał??
  2. zetor
    Nadbudowa
    z tego co pamiętam to tak: -wieniec jest potrzebny zeby połączyć słupki i usztywnić wszystko -ten górny wieniec może byc zbrojony tylko dwoma 10,strzemiona s lub c rozstaw gdzies 30 do 50 cm -słupki zbrojenie cztery 10 strzemiona od 4,5 wzwyż rozstaw gdzies okolo 15 razy głownego zbrojenia lub min rozmiar belki -zakotwienie zbrojenia w wieńcu około 40 do 50 srednic
  3. zetor
    Nadbudowa
    bodajże do 80 cm wysokości nie jest konieczny wieniec na górze ale na pewno nie zaszkodzi
  4. zetor
    Nadbudowa
    Jak wysoka będzie ta ścianka kolankowa???
  5. zetor
    Nadbudowa
    dziękuję za odpowiedż,ale co z tym systemem schodkowym schiedl'a lub leier niby tak,ale taki pustak tez wazy z 4 kanałami bodajze 34 kg niech komin ma 6 do 8 m to wyjdzie ponad tona na powierzchnię 25 na 68 cm to raczej strop tego nie wytrzyma??????
  6. zetor
    Nadbudowa
    wstawić słup ale kopać pod niego fundament, czy oprzec na posadzce.Posadzka chyba tez popęka.
  7. zetor
    Nadbudowa
    ten słupek postawić na posadzce,czy trzeba kopać fundament????
  8. zetor
    Nadbudowa
    U mnie jest to trochę "dziko" rozwiązane,poniewż łazienka nie lezy blisko żadnej nosnej ściany (tylko zewnętrznej ).Wokół same działówki.
  9. zetor
    Nadbudowa
    Witam!!!Odwiedziłem stronę producenta,ale taki system to raczej trzeba stawiać od podstaw,bo tak sam na nowym piętrze to raczej nie da rady.Mimo wszystko taki komin sporo waży,jeśli stał by osobno.Pozdrawiam
  10. zetor
    Nadbudowa
    Dziekuję za poradę.Pozdrawiam
  11. zetor
    Nadbudowa
    drogie przepraszam
  12. zetor
    Nadbudowa
    Mam nadzieję,że nie jest to drobie
  13. zetor
    Nadbudowa
    Może Pan podać jakiś system lub stronkę producenta????Pozdrawiam
  14. zetor
    Nadbudowa
    Dziękuję za odpowiedź,ale czy mozna zastąpić wymurowywanie nowych kominów od podstaw,czyli fundamentow bez rozbierania podłogi na parterze i zacząć je dopiero od nadbudowanej kondygnacji tak zeby obnizyc koszty
  15. Zamierzam nadbudować kondygnację w budynku,więc zajdzie konieczność wybudowania dodatkowych przewodów wentylacyjnych i spalinowych.Czy nowe kanały mają opierać się na osobnych fundamentach,czy można je posadowić na stropie parteru??
