Lukasz42
Lukasz42's Achievements
FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ STEROWNIK ST-430 TECH: - płynne sterowanie zaworem trój i czterodrogowym - sterowanie pracą pompy - zabezpieczenie temperatury powrotu - sterowanie pogodowe - możliwość współpracy z regulatorem pokojowym STEROWNIK ZAWORU MIESZAJĄCEGO ST 430 TECH przeznaczony jest do obsługi zaworu mieszającego trój lub czterodrogowego z możliwością podłączenia dodatkowej pompy zaworu. Sterownik ST 430 wyposażony jest w funkcję sterowania pogodowego oraz posiada możliwość podłączenia regulatora pokojowego. Dodatkowym atutem urządzenia jest zabezpieczenie temperatury powrotu, spełniające funkcję ochrony przed zagotowaniem wody w krótkim obiegu kotła lub przed zbyt niską temperaturą powracającej do kotła wody. Sprzedaje z powodu zmiany pieca i sterownika. Gwarancja rozruchowa 7dni. Polecam Możliwa wysyłka pocztą Polska Posiadam również sterowniki expert pod dynamic 4d Więcej info pw
Witam szanowne grono mam pytanko jaki byście polecili sterownik do w/w pieca bo mam ekspert pod dynmic 4d ale nie jestem zadowolony z niego dziękuję pozdrawiam Łukasz
Galmet eko-gt 12 KW proszę o poradę jak użytkować
Lukasz42 odpowiedział MacGyver1985 → na topic → Kotły na paliwa stałe
chyba sytuacja ogarnięta w końcu. na wiosne zakładam termostaty tam gdzie ich nie mialem i powinno smigac !! Bardzo Dziękuję Za poświęcony czas i za dobre WSKAZÓWKI !! dziękuje. pozdr -
widzisz nawet nie pomyslalem ze pompa moze byc podpieta zle... przepiolem z zaworu na cyrkulacje czy cos takiego ii wkońcu zaczęło działac. tylko pojawił sie inny problem. na wyłączonej pompie ciepło samo idzie na 1 piętro a parter są zimne grzejniki. ale na roomsterze pokazuje 23.4 a ustawione jest 22.. -
a może dlatego ze moja pompka nie ma funkcji automat?? -
znasz kolego odp na to nurtujące mnie pytanie...??? dlaczego jak wyłącze moduł pompka przestaje działać -
jak wyłącze moduł to pompka nie sie wyłancza... i wogole nie włancza -
jest cos takiego jeszcze w instalatorze czy serwisancie juz nie pamientam .. czy kocioł zasila jakikoolwiek moduł bez zaworu... moze tam cos trzeba nacisnac>??? -
yyyy piec chodzi w automacie , moduł wyłączony, zawór 4d ustawiony na 7 aa romster nie współdziała z pompką.... jak wiesz to podpowiedz bo ja naprawde nie mam pojęcia..... -
ok wyłączyłem ale roomster nie załancza pompy .... -
a o co chodzi w paramatrach ZAWÓR WBUDOWANY ???????? Jak go wyłącze to pompka przestaje chodzic. w instrukcji pisze ze jak jest wyłączony to własnie wtego roomster współdziała z pompka. wczoraj go wyłączylem dla ciekawości ale nie działało temp na roomsterze spadła o kilka stopni a pompka sie nie włączyła.... dodam ze na wyswietlaczu w informacjach pojawił sie domek z temp takla jak na roomsterze,. -
tak mam ustawiony priorytet CWU. a moze by tak zmniejszyc kw kotła??? mialem 22 a na cieplo właściwe pokazywało ok 17 kw. moze to cos tez da.. moduł nadal wyłączony i praca ręczna.. na 6 ??? i dalej w automacie...???? chociaz niezbyt jestem przekonany do tego automatu -
roomster osiąga temp. nawet pokazuje więcej niz zadana.. chodzi mi o to ze jak bedzie chodził w automacie na 60% i do tego sie włączy pompa do ciepłej wody to nie bedzie w stanie tego wszystkiego dogrzac!!!! teraz nie potrafi sie podniesc z 42 st a jest ustawione 55..... o to mi chodzi. chciałbym zeby wszystko było OK z paleniem , podawaniem itd.... jakos innym ludziom nie całą tone bierze na zime a mi prawie 1300 jak nie więcej.... i tak juz od 2 zim .. naprawde juz nie wiem co robic.. dom ocieplony tylko na stropie trociny sa wysypane.. nie mam ocieplonego poddasza wełna... ale tak to okna plastiki 2szybowe styrpian na zewnątrz.... -
z tego co zauwazylem pompa nie gasła... ani na chwile. temp na roomsterze pokazuje 21,5/22 stopnie.. jak zmniejsze na 60% to dmuchawa w tedy ni ebedzie dmuchac.... znaczy bedzie ale bardzo słabym %...... naprawde jestem w stanie juz ten sterownik wyrzucic i kupic cos nnego lepszego... -
tragedia powiem szczerze!!! jak rano patrzylem pkazywalo 28kg na 16 godzin........ poprostu rece opadaja... juz nie wiem co robic co zmieniac.... zeby chociaz te 26kg ale na 24h a nie na 16......
