Lukasz42
Zawartość dodana przez Lukasz42
  1. siłownikiem przepraszam za błędy ale nie które posty odp z telefonu i słownik inaczej słowo wpisuje.
  2. Aha to ustawić ?? Zawór na 7 ???? A o co chodzi z tym słownikiem jak to sprawdzić....
  3. niewiem. niemam pojęcia. znaczy w sumie sie domyslam... tem w domu na roomsterze była 21,5 ja ustawilem 20,5 zadaną może dlatego nabiło na 90.... ale niepowinno raczej.... wsumie juz sam niewiem co robic z tym sterownikiem itd..... podłączylem pogodówke zobacze moze bedzie wszystko teraz wspólgrac ze soba....
  4. a druga sprawa zmieniłem teraz na węgiel pieklorz i pojawiaja sie nie spalone kawałeczki węgla.... i delikatnie spieka czy podnieśc w korekcji chwilowej procent dmuchawy czy jak
  5. cos sie chyba poprzestawiało juz 2 raz 90 na piecu zawór zamknięty.... musiałem go ręcznie otwierac.... na roomsterze temp pomieszczenia 21 zadana 22,5 a zawór zamknięty.... a temp w piecu 90 st.......
  6. Jeszcze z chęcią nad tym spalaniem bym popracowal.pięć chodzi w dwustanie.... jakoś do tego automatu nie przekonuje się..... zbytnio narazić pięć chodzi na 100% jutro spróbuję dać np 80/90% zobaczę co będzie...
  7. Zmniejszylem temp powrotu na 35 i spokojnie teraz dobija do temp zadanej. I jak dobije to nawet powrót podnosi się na 40...
  8. a jakby nie ruszac modułu tylko zmniejszyc powrot ?? z 38 np na 36,5 moze wtedy sie przebije wyjscie i podrosnie wiecej nic 42...
  9. ,, przedtem tzn jak nie był podłączony roomster." dzisiaj ten rommster dałem do kuchni mam duzą kuchnie i była chlodniejsza... a jak romster stał w korytarzu tam jest cieplej. to łapał temp zadana nawet troche wyzsza a efektem bylo ze jak temp byla na roomsterze ok to zawór sie zamykał. więc go przeniosłem do innego pomieszczenia sprawdzic moze teraz bedą wszystkie grzejniki grzac..
  10. nie jeszcze nie. pokazuje na wyjściu z modułu 38 a niby 48 jest ustawione... 64 na piecu piec w podtrzymaniu.... temp zadana na romsterze to 23.7 a jest 23,2 i tak nic sie nie dźwiga do góry
  11. a jak bym chcial zeby grzejniki były cieplejsze nie przestawiając temp na roomsterze to co zrobic??????? bo powiem szczeze teraz np grzejniki w łazienkach to wogóle nie grzeją a przedtem grzały... niby temp jest 23 st ale nie wszędzie..
  12. byłem teraz w kotłowni wrócilem na 100 % bo długo bił do zadanej temp. na piecu ostawione 59. nabił do 60 i przeszedł w podtrzymanie. w module powrót miał 39 a wyjscie 42.. momentalnie powrót zrobił sie 37 i zawór zaczął zamykac chroniąc powrót... i temp wyjsciowa zaczęła spadac....... a na roomsterze pokazuje 23.1 st....
  13. no nie szybko osiąga temp. własnie. a co do automatu to wczoraj miał problem jak się włączyła cwu to bujałi bujał.... nie mógł sie rozbujac.... dlatego przestawiłem na dwustan i na odrazy wskoczylo 100% mocy ii spokojnie dogrzał wode. a co do temp niewiem dlaczego powrót jest cieplejszy ma 40 st a wyjscie mam ustawione na 48 a jest 33/35..... a zawór na 3 stopniu pokazuje....
  14. oki zostawie na 8,5 kg/h zeby byly cieplejsze grzejniki to na roomsterze moge podniesc temp zadadana do góry ???????? , chodzilo mi o moc kotła. zeby nie bujał cały czas na 100 % to moze 60 by mu wystarczylo ???? niewiem tylko pytam czy takie cos by cos dało??? czy zostawic wszystko tak jak było moc na 100% itd... tylko jak z tym automatem.. co lepsze dwustan czy automat...
  15. sz. kol. poltowski2000 przestawilem piec na dwustan bo wczoraj wieczorem jak woda w cwu spadła... to nie mógł jej dogrzac bo pracowal na 30/40% dlatego przestawilem na DWUSTAN ii poszedłna 100 % i dogrzal. ale pojawiły sie w popiole drobne spieki. czy moge dac np 60 % mocy kotła i czy przy zmianie tych parametrów nie trzeba zwiększyć min dmuchawy ???????????? . na samym początki jak podłączylem sterownik to wyskoczylo wydajnośc podajnika włączylem podawanie węgla przez 10 min potem x6 i wyszło mi 11kg czy ta wartośc ma jakieś znaczenie ?????? czy pozostac na tym co podałem 8,5kg?????? w module ustawiłem 38powrót a 48 stopni wyjście. i temp oscyluje w granicy 38/39,5 powróc a wyście 35/45 czy jest to poprawne ???? czy cos zmienic , po przeliczeniu podawanią węgla wyszło 1,14 kg/h ... przy wydajności 8,5 kg/h. moze sie uda jeszcze trochę zbic. to spalanie....
  16. ale to sie samo przestawilo na 21/1200 nie nie pale silverem bodajze annmag gold ale juz ostatni zasyp zrobilem annmagiem, teraz został mi pieklorz w zółto białych workach. mialem deflektor ale go sciągnęłęm bo piec mi wiecej palił ale to bylo jeszcze przed uruchomieniem roomstera. to założyc spowrotem ten deflektor ?? a jak z pogodówka musi być założona czy nie musi ???
  17. niee na poczatku ustawilem tak jak pan mówil 10/1200 a teraz jest 21/1200
  18. jak stoi w podtrzymaniu i mialem ustawiona temp na roomsterze 22 a w domu bylo 23 ale nieodczuwalne bo chlodno......... to bez ognia na retordzie był ii sie zapadał. teraz kocioł dogrzewal wode i co to w pracy troche zaduzo bylo tego zaru.... a takie pytanko odnośnie deflektora czy załozyc go u ciebie bo nie mam.. ogien podczas pracy rozbija sie oo gruba rure na srodku....
  19. a o co chodzi z tym silownikiem zeby pracowal wolniej ????? teraz bylem w kotlowni wlaczyla sie pompka do cwu to powiem szczeze az troche zaduzo wegla podawalo w tym automacie bo malo co sie zar nie wysypywał...... w podtrzymaniu jest 1200/21
  20. a o co chodzi z tą pracą siłownika spokojniej ???
  21. aha oki to ide przestawic na 48 góre. , narazie nic więcej nie trzeba przestawiac w ustawieniach ???? w sumie popiół ładny sypki i szao biały., a zostawic piec w automacie czy dwystanie ???? najlepiej w jakim pomieszczeniu dac ten roomster ???
  22. aa jak z ochrona powrotu na ile ja ustawic???? i wogole cos przestawic w tych danych co podalem ???? aha czyli 30 kg... to chyba nie zmieni nic z tym ...
  23. ale to jak zawór się zamknie to grzejniki robią sie zimne i w domu jest chlodno..... a o ile stopni wogole roomster pozwala by spadło ???
  24. ,,Mam nadzieje ze wiesz na czym polega praca zaworu,silownika i roomstera, prawda '' cała ta praca polega na tym ze jak jest dana temperatura na roomsterze to silownik zamyka zawór iii grzejniki robią sie zimne ii do póki nie wychłodnieje pomieszczenie to sa samkniete ??????????
  25. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/24p5 to wynik z ciepłowłasciwe... moze z 100 % dokladnosci ale mniej wiecej... na roomsterze mam zadane 22 a temp która pokazuje to 23... niewiem czy dobrze pokazuje bo w domu troche chłodno sie zrobiło. nie zmienialem wydajnosci nic.. teraz mi sie piec włączył ii spadł głęboko do 46 a ustawione jest do 59.... jak stoi w podtrzymaniu to ognie nie ma i zar sie zapada... w retordzie.
