pegaz1987
O pegaz1987
- Urodziny 14.05.1987
Jestem na etapie
mieszkam
Złotniki
32-125
małopolskie
pegaz1987's Achievements
Witam, moje zużycie od 23 wrzesnia2018 do 23 stycznia 2019 to 411m3 współczynnik konwersji wg faktury 11.267. Nie chodzę równo pod koniec miesiąca spisywać licznik tylko kiedy mi się zachce. Cały rok co + cwu to 830m3. Ogólnie tej zimy mało słońca wpada przez okna. Temperatura w domu 21.8-22 st
- 15 430 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
pegaz1987 odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
U mnie błąd e01 był przy pierwszym uruchomieniu kotła jak instalacja gazowa od licznika nie była w pełni napełniona gazem. Zatkany układ powietrzno spalinowy to e96. Naciskając przycisk Info na kotle w parametrze d0.9 masz ostatnie 5 błędów, aby je przewinąć przekręcasz pokrętło od temperatury. Może zapisał Ci się jeszcze jakiś błąd. Jeśli zamarzł tylko kanał powietrzny to od góry kotła masz dwa dekielki przykręcone dwoma wkrętami, po lewej i prawej stronie pieca, można jeden odkręcić i doprowadzić powietrze do spalania z pomieszczenia, warto uchylić okno. Jeśli nie pomoże, a zamarznięty jest komin spalinowy to chyba pozostaje grzanie opalarką.Komin do kotła przykręcony jest 4 śrubkami na klucz 7 lub 8, odkręcasz i grzejesz, może zamiast opalarki suszarka do włosów sobie poradzi. -
Ciśnienie powietrza w zbiorniczku w kotle było sprawdzane, serwisant w październiku mówił że jest dobrze i sam później sprawdzałem na opróżnionym kotle z wody, próbowałem eksperymentalnie podnieść do ok1.2-1.3 bar powietrza a woda równe 1 bar ale wydaje mi sie że było gorzej. Możliwe że zawór nie do końca się otwiera bo po nocy jak dobiło na manometrze kotła do 2.7 bara i wyłączyłem kocioł to ciśnienie spadło momentalnie z 2.7 na równe 1bar i po włączeniu utrzymywało sie tak przez jakiś czas. Czyli tak jakby ciśnienie robiło się nie od wzrostu temperatury (podłogówka nie przekracza jak dotąd 36st) tylko z jakiegoś oporu. Na rozdzielaczach mam tylko rotametry, bez sprzęgieł, mieszaczy itp -
W obwodzie CWU jest osobne naczynie przeponowe i zawór bezpieczeństwa i w okresie letnim nie mialem żadnego problemu -
Mam takie pytanie, czy przy ogrzewaniu tylko podlogowym plus jedna drabinka w łazience w domu o powierzchni podłóg do 120m2 wystarcza wam naczynie wzbiorcze (przeponowe) z victrixa 12 czy macie zamontowane dodatkowe? Mam taki problem od dłuższego czasu że co jakiś czas ciśnienie przekroczy 3bary i wyrzuci wode i np. rano jest błąd e10 za niskie ciśnienie i trzeba troszkę dobić wody. Ciśnienie powietrza po spuszczeniu wody z kotła 1bar próbowałem więcej powietrza ale nie ma poprawy. -
Montixe a ogarniasz takie zachowanie CAR jak pisałem parę postów wyżej że załączało o 0.1st powyżej zadanej? Z tego co wcześniej czytałem to wynika że w każdym przypadku powinno 0.3 poniżej. Dodam że biuld był 20. Przy modul off i buid 1 jest normalnie -
Mam takie pytanie, dwa dni temu po słonecznym dniu w domu do nocy utrzymywała sie temperatura powyżej 22 czyli zadanej na CAR, w ciągu dnia nie widziałem żeby kocioł się załączył, ale gdy temperatura spadła na 22.1 załączył się i po paru minutach przy 22.2 się wyłączył i tak kilka razy w przeciągu pół godziny. Temperatura mogła być na pograniczu na sterowniku i jak ktos przechodził obok moglo być to wachnięcie tylko dlaczego się załączało przy 21.1 jak bylo zadane 22 a wyłączało przy 22.2. modul on, autoadaptacja off -
Czyli wychodzi na to ze przyciski w łazience i kuchni służą do załączenia cyrkulacji, która potrafi wystudzić zasobnik w ciągu doby. samo utrzymanie stałej temperatury w zasobniku nie powoduje dużych strat, bo załączenie grzania cwu kilka razy w ciągu doby na pare minut żeby dogrzać wode o kilka stopni nie będzie droższe niż zagrzanie zasobika w którym woda wystudziła sie o kilkanaście stopni -
do Lukasz1006 jak to zrobiłeś że masz tak niską krzywą skoro ja mam t0= 27 t1 =38 żądana w domu 22 i z arkusza mi wyszło OTC 7,9 a offset -7 -
W moim modelu poz. A3- A5 jest opis że nieużywane w tym modelu kotła, a żeby utrzymywać temp 18-19st to chyba lepiej podpiąć czujkę zewnętrzną. Przez pierwsze 2 tygodnie grzania nie miałem założonej czujki zewnętrznej bo czekałem na ekipę od elewacji żeby skończyli. Miałem wtedy ustawioną temp czynnika ok 32 st i na CAR 21 wew i z tego co mi się wydaje to długo kociolęk pracował, Tylko że ja do wczoraj miałem fabrycznie ustawione modul on, także jak automatyce sie umyślało to nawet nie doszło do tych zadanych 32 tylko sobie albo pompa chwile pomieliła albo chodziło na 29, rożnie. -
Witam wszystkich na forum, jestem kolejnym użytkownikiem Victrixa12X TT 2 erp. Ogólnie fajny kociołek, ogrzewam nim od 14 października do dzisiaj na co i cwu zużyliśmy 583m3 gazu ziemnego, rozruch sporo pochłonął bo jeszcze nie było ocieplenia na elewacji i robiona wykończeniówka i troche zdążyło sie wychłodzić w domu do 10st. Np pierwszy tydzień to ok 45m3. Teraz jest ok. Dzięki Montixe ustawiłem sobie krzywą grzewczą i offset i jeszcze parę parametrów. Także i ja coś napiszę co zaobserwowałem odnośnie CWU. W nowym modelu ERP są cztery ustawienia grzania 0= on= -3 off+0 i w tym trybie mi grzal temp czynnika 68st dla zadanej 48 na zasobniku świeczka i kreski na full 1=on=-2 off=+1 w tym trybie korzysta z kondensacji powoli podbija do 55 na dwoch kreskach i spada do 50 i grzeje na świeczce do zadanej temp +1st trwa to dosyć długo, zadana na zasobnik 46st. 2=on -10 off +0 grzał pełna mocą temp ok 68st ale z racji sporej histerezy też sporo grzeje 3= on -5 off +0 w tym trybie grzał czynnikiem 65st dla zadanej 48st na zasobniku, najpierw pełna mocą do 65 a później stopniowo temp spadała ale dalej na trzech kreskach, grzało dosyć szybko. Przez pierwsze miesiące miałem ustawione na poz. 3, od wczoraj testuje 1, ciekawe czy jest oszczędniejsza w zużyciu, pracuje dłużej ale na świeczce przy ok. 50 st co mnie trochę zdziwiło pozytywnie Rachunek od 14 paźdz. do 22 grudnia 609zł z gazowni w domu na stałe ustawione 22st bez okien czasowych, rodzina 2+1
