szpica
O szpica
  • Urodziny 06.08.1997
    Warszawa
  • Kod pocztowy
    03-071
    mazowieckie
szpica's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. http://files.tinypic.pl/i/00864/bep3qqvyhi89.jpg To zdjęcie górnego zawiasu - czy da się go w ogóle regulować?
  2. I jeszcze jedno, do śrub regulacji zawiasów jest strasznie ciężki dostęp, udało mi się ją wczoraj przykręcić lekko, przykładając śrubokręt pod kątem, ale śruba się lekko wyrabia. Myślicie, że taki imbus gwiazdkowy sześcioramienny dostanę w pierwszym lepszym sklepie?
  3. Te śrubki to dlatego, że nie wiedziałem czy przypadkiem nie odpowiadają one za regulację dolnego zawiasu - ten zawias wygląda zupełnie inaczej niż te na zdjęciu - po prostu je lekko wykręciłem i sprawdziłem czy coś się zmieniło, a potem od razu dokręciłem i zająłem się tą dobrą, moja wina Dzięki za słowa otuchy!
  4. Spróbuję wyregulować i powiem czy się udało.
  5. Jak przyłożyłem nitkę, to wydaje mi się, że jest po równo, ale to zmierzenie mogło być niedoskonałe i przypuszczam, że granica błędu to ze 2mm.
  6. Tak zrobię, jutro dam znać jak poszło. Pozdrawiam
  7. Ze zmierzeniem przekątnych może być ciężko, nie mogę znależć miarki...
  8. Finlandia - drzwi są otwierane do wewnątrz. Śrubki już dokręcone, zaraz zmierzę przekątne. Mieszkanie wynajmuję w Danii, stąd dość niespotykana marka.
  9. Witam, Dziękuję za radę, drzwi teraz "zaskakują", dokręciłem śrubę usytuowaną pionowo w zawiasie dolnym. Jednak teraz po przekręceniu klamki do góry, uchyla się tylko lewa część drzwi - prawa wychodzi z trudem przy użyciu siły i ciężko potem wepchnąć ją z powrotem. Moglibyście doradzić co zrobić w tym wypadku? Nie sądzę żebym dokręcił tę śrubę za mocno - drzwi zamykają się nadal z pewnym oporem. Proszę o radę i wybaczcie, że jestem tak zielony w tym temacie Załączam zdjęcie zawiasu dolnego. http://images.tinypic.pl/i/00864/ptybbsiau89c.jpg Pozdrawiam, Paweł
  10. Witam, razem ze znajomymi wynajmujemy mieszkanie i po wyprowadzeniu się współlokatora zauważyliśmy problem z drzwiami okiennymi. Mianowicie drzwi nie dochodzą całkowicie do ramy i powodem tego jest plastikowa część okna tak jakby doklejona od spodu okucia między dwoma "hakami" zaczepu. Z kolei to niedochodzenie okna do ramy uniemożliwia przekręcenie klamki w dół. Załączam dwa zdjęcia - tej plastikowej części między hakami zaczepu, oraz samego zaczepu w ramie okna. W razie potrzeby doślę inne zdjęcia. Czy jest jakiś prosty sposób na naprawę tej awarii? plastikowa część: http://pics.tinypic.pl/i/00864/8cm4n99hnr0s.jpg zaczep: http://images.tinypic.pl/i/00864/68phxh9epm9w.jpg Pozdrawiam, Paweł
