O TomekKisiel
- Urodziny 02.02.1978
Stargard Szczeciński
73-110
zachodniopomorskie
TomekKisiel's Achievements
Witam panmino i jak Ci się sprawdza ten wymiennik bo stoję przed podobnym dylematem, wymiennik im większy tym lepszy ale miejsca brak Pozdrawiam Tomasz
Witaj Co to za wentylę zain
Witam ponownie Po wielu przeczytanych wpisach teraz wiem co chcem ten Falkon co pisal ze WM poloczyl z nagrzewaniem nadmuchowym to glupoty opowiadal ....ale to inna bajka U siebie juz podjelem decyzje na zainstalowanie WM i nagrzewania nadmuchowego ktury bedzie polegal na tym ze cala robote bedzie robil wymiennik wodny podlaczony do bufora grzejnego jeszcze nie zastanawialem sie jakiej pojemnosci ale bedzi napweno duzy Kubature mam okolo 400 m3 zeby nadmuchowka dzialal w pelnym zakresie musi miec wymiane przynajmniej 3-4 razy liczac u mnie musi byc prznajmnie instalacja 1600 m3/h i taka chcem zrobic. Szkoda tylko ze nie jest ten system tak popuralny ale mam nadzieje ze u mnie sie sprawdzi Pozdro Tomasz
- 127 odpowiedzi
- nadmuchowe
Witam Zamiast pompy powietrze -powietrze czy jakie kolwiek pompy nie mysleliscie o centralnej nagrzewnicy wodnej zasilanej z bufora grzewczego ? Pozdrawiam
- 11 odpowiedzi
- (nadmuchowe)
- eksploatacji
Witam wszystkich zainteresowanych tematem:yes: Jak w temacie, czy ktos ma lub uzywa systemy tego typu. Wszelkie sugestie mile widziane, u mnie juz klamka zapadla wybor padl na ten typ ogrzwania powietrzem za pomoca nagrzewnicy wodnej zasilanej z bufora grzewczego, nie wiele jest uzytkownikow tego systemu, ale mam nadzieje ze ktos sie znajdzie i podzieli sie szerszymi nie teoretycznymi tylko praktycznymi informacjami. Pozdrawiam Tomek
- centralnej
- nadmuchowe
Kolego idaredy2017 300Pa wydaję mi się że trochę za mało weź pod uwagę reku instalację plus filtry które naprawdę przydławią system lepiej ten spręż przewymiarować i nie mieć problemów ja przynajmniej tak zrobię popatrz na ten wentyl https://pl.rs-online.com/web/p/dmuchawy/9209206/ spręż w tym przypadku jest powyżej 600Pa i to powinno wystarczyć głównie bym się tym parametrem zajmował w wyborze wentyla no i oczywiście mocą ten ma 100W nie jest to tak dużo do zaakceptowania tylko wentyle DC mogą ci to zapewnić wysoka proporcja jak moc do sprężu oczywiście twój wybór Pax
Kac-Per to nie jest to co ja bym chciał ale lepszy od tego co zaproponowałeś, jak wcześniej wspomniałem ja celuję na wentyle DC 48 V mają o wiele lepsze parametry temat mi jest dobrze zanany Pamst oferuje dobre wentyle ale cena też nie jest ciekawa trochę przystopowałem z tym tematem bo mam trochę innych spraw priorytetowych ale ok wspomnę co i jak moim celem jest kupienie wentyli z serii K to są te same wentyle tylko w oryginalnej zabudowie bez żadnych innych dodatkowych niepotrzebnych manewrów z zamontowaniem. Mam na oku jeden ale cena trochę wysoka ale w pełni mnie satysfakcjonuję parametrami ja akurat potrzebuję trzech na WM i na ogrzewanie nadmuchowe i muśzą spełniać wymogi jak wcześniej wspominałem min. 500Pa sprężu inaczej kicha Pax Ps jutro ci zapodam moje typy które spełniają w 100% moje założenia
Kac-Per Ten wentyl nie jest zły nie wiem jaki masz zamiar system ale czy jesteś pewny czy Ci to przepchnie przy takim parametrze jak ciśnienie statyczne - 310 Pa To bardzo mało jak planujesz wymiennik klingenburg to na starcie już masz nie pamiętam dokładnie 200Pa chyba czy jakoś tak a gdzie ruty filtry itp ? Pytałeś o wentyle i reku ja też niedługo będę się w to zaopatrywał w reku z klingenburg i wentyle z papsta 3 sztuki na alegro widziałem ten za 400 zł jaki idaredy2017 kupił ale chyba on jest bez inlet ringa no i musisz dodatkowy stelaż dorobić by go zamontować. Ja wbijam się w temat kupienia wentyli na DC 48V mają najlepsze parametry na rynku w moim przypadku muszę mieć wentyl powyżej 500 Pa przynajmniej z moich obliczeń żeby wszystko przepchnąć i rury głowne min fi 200 zapewniają wymianę bez żadnych szumów według normy przepływ poniżej 450 m3/h i mieszczę się w tej magicznym przepływie 4m/s myślałem o fi 250 mm ale problemy technologiczne wchodzą w grę także obstaję na tym i tak tego przepływu nie wykorzystam dla mojej kubatury 570 M3 Pax
idaredy2017 jaki model i jaka cena ? DC 24 czy 48 V ?
Witam też się zainteresowałem tym ogrzewaniem z uwagi na prostotę instalacji i najważniejsze że jest tańsza w instalacji.Zastanawiam się nad średnicą rur rozprowadzających planuje zrobić jako główne fi200mm i rozprowadzające 2xfi75mm moim zdaniem powinno wystarczyć może ktoś się wypowie na ten temat. Czekam na każde info
- 127 odpowiedzi
- nadmuchowe
Rekuperator i nagrzewnica wodna.
TomekKisiel odpowiedział paullonger → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam Ja natomiast postawie na ogrzewanie nadmuchowe plus reku to inwestycja nie droga z pominięciem podłogówki i kaloryferów będę próbował z nagrzewnicą w system rekuperacji ale że tam przepływy nie są zbyt duże postanowiłem dołożyć dodatkowy system tz. w moim przypadku ogrzewanie 5 pomieszczeń czerpnia z pomieszczenia nie używanego gdzie będzie zasysane powietrze poprzez wentylator i nagrzewnicę wodną zasilaną z pieca na pellet temperatura ustawiona będzie jak w kaloryferze około 60 stopni z wymuszeniem cyrkulacji przez wentylator myślę że to zadziała jak myślicie ?- 81 odpowiedzi
- nagrzewnica
- rekuperator
Witam i jak sobie poradziłeś z tym tematem? , stoję przed podobnym
- 1 odpowiedź
- energo
- homekoncept
nagrzewnica powietrza na pellet do domu jednorodzinneg?
TomekKisiel odpowiedział Cukinia → na topic → Ogrzewanie
Witam Ja też myślę nad tym systemem jest o wiele tańszy i bardziej ergonomiczny do tego systemu potrzeba tylko wentylator i jednej pompy obiegowej no i trochę rurek rozprowadzających ciepło. Za system wspomagający w czasie jakiejś usterki panele elektryczne. Ktoś już to robił ?- 1 odpowiedź
- domu
- jednorodzinneg?
REKUPERATOR - pochwalcie się jaki macie w swoim domu.
TomekKisiel odpowiedział PliP → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
PliP GGWC sam instalowałeś ? jak mówiłeś jesteś zadowolony, jakiego wymiennika użyłeś chodzi mi nagrzwnice do GGWC i jakie tmperatury uzyskałeś na wejściu i na wyjściu oraz na glicolu itp Nurtuję mnie to bo mam też zamiar to zrobić Pozdro- 114 odpowiedzi
- rekuperator
- rekuperatory
Witam Jakiś czas już miną od kupna twojego reku. To może ty trochę opowiedz o swoim sprzęcie a najlepiej pościł byś trochę fotek jak w środku jest ten reku rozwiązany, jakie twoje sugestie? Pytam bo też jestem zainteresowany kupnem wszelkie opinie mile widzianę Pozdrawiam- 114 odpowiedzi
- rekuperator
- rekuperatory
