Ngs
Ngs's Achievements
Kocioł Pelletowy Biawar Pellux Compact - 12 kw, Biawar Pellux 200 touch, 20 kw
Ngs odpowiedział zyga07 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Rozwiązałeś problem? Co było przyczyna ? -
Witam,daszek jak zwał nazywam to co jest nad palnikiem podczas czyszczenia zawsze wyciągam i dokładnie popiół resztki usuwam odkurzaczem. Pale peletem 6 mm. firmy krzak , po 20 kg worek ,z tego co podane było tylko wartość opałowa i ze mieszanka liściaste iglaste.kawalki krótkie - bez trociny w workach ) próbowałem od lokalnego producenta lecz taki około 1 cm średnicy tez dawał radę lecz dłuższy czas rozpałki z względu na grubość -
Bramka jest cały czas , nie była ściągana , przy rozpalaniu 55 s. U mnie zamontowany jest regulator ciągu w kominie , jeżeli cofa to kwestia albo zapychania popiołem na tym daszku ,bo wtedy poprostu do góry nie idzie, albo złe masz ustawione parametry jakieś . Niestety wada fabryczna jest z tym daszkiem , poprostu ten model nie dokonca był testowany na to. Taka moja opinia -
Witam, tez posiadam ten sam na Estymie, moja rada to- czyszczenie pieca co 7-10 dni , od góry wszystko wyciągamy później wycior , odkurzacz , następnie za każdym razem wyciągamy palnik z czyścimy palnik odkurzaczem i rurę z podajnika , wyciągamy ten daszek tak to nazywam tam zbiera się popiół ręka wygarniamy krawędzie i odkurzacz . Nie jest tak kolorowo jak jest w opisie kotła w reklamie , jak masz pytania to dawaj -
http://www.pelletmont.pl/do_pobrania/biawar_pliki/pellux_compact_12_Certyfikat_5_klasy.pdf -
Teraz na polskim rynku to większość to ukraiński , tam kupiony hurtowo w cenach 259-300 zł tona , pakowany w Polsce w worki i cena 800-1000 -
A -
Witam, co do daszku to fakt zbiera się tam popiół z promieniowek, i zapycha wylot spalin do góry - następnie wszystko cofa się dym i temperatura do zbiornika z pelletem co skotkuje przypaleniem tej rury plastikowej tak jak u ciebie , jaka recepta na to - czyszczenie od góry szczotka z wyciorem aż puka w daszek i wszystko opada,ja usiebie podczas czysczeni wyciągam palnik i daszek i wszystko odkurzaczem dodatkowo, warto tez ta plastykowa rurę wyczyścić bo brązowieją od pyłu z peletu. -
Witam, jak czyścisz kocioł i co ile to ci powiem pisz na priv wiadomość -
Myśle ze wart jest swojej ceny , są to kotły typowe do pelletu - konstrukcja. , na rynku jest dużo różnych firm z kotłami -najczęściej to smieciuchy przerobione przez dołączenie palnika na Pellet . Ja szukając brałem jeszcze pod uwagę kotly z palnikami kipi , na biomasę . Jeżeli znajomy ma compact 12 to można go rozbujać przez parametry . -
Witam. 210 m to zależy czy dom jest ocieplony ,,okna itd . Jak dom jest nowy i ocieplony dobrze to ten kocioł pewnie będzie za duży . Ma spora pojemność wodna -http://www.biawar.com.pl/kotly-c-o/kotly-c-o-na-pelety/pellux-200-touch -
U mnie jest czujnik temperatury zewnętrzny i wewnętrzny z panelem dotykowym , na temperaturę pieca nie zwracam uwagi, tez jest różnie . Mam ustawione -auto .obserwuje temperaturę zadana- w pokoju ,spadek mam ustawiony o 0.3 st. Temperatura w domu na comfort , woda na czasowe -
Piec WINDHAGER BioWIN 2 Exklusiv SL - opinie.
Ngs odpowiedział gwilkolek → na topic → Kotły na paliwa stałe
Dokładnie dobre porównanie do samochodów , często bywa tak ze ludzie kupują drogie samochody za ostatnia kasę lub pożyczkę , a później nie są w stanie ich utrzymać bo dużo pali albo części drogie oryginalne, nie sposób wspomnieć o oponach bo nowe drogie - a z Niemiec tanie używane . Tak samo z porównaniem ekogroszek-Pellet śmieszne wyliczenia wartości opałowych bo to ma 20 a to 17 , lub wyliczenia dom 120 m a ktoś potrzebuje 4 a kotły 10 kw i inne problemy . Ja posiadam dom około 100 m, kocioł 12 kw i jest dobrze , oczywiście moc mogę zmniejszyć lub zwiększyć różnica w ilości spalonego pelletu -
No dobra nie tam sobie i prasuje ten popiół , dla mnie to zbyteczne , ale cena ponad 30 tys -
Witam , kocioł jest może i dobry ale z popiolem to przesadzili - na stronie producenta opróżnianie raz w roku. Ja posiadam tez typowy do pelletu - biawar compact 12
