samorób-
O samorób-
- Urodziny 02.08.1989
Ogrzewanie
Jestem na etapie
ściany fundamentowe
Mińsk Mazowiecki
05-300
mazowieckie
samorób-'s Achievements
Zasilanie pieca gazowego na czas prac wykończeniowych gazem z butli
samorób- odpowiedział Izold → na topic → Ogrzewanie
dusze to sobie może zmienić w starym atmosferyku -
oczywiście że jest sens. tym bardziej że ten kocioł nie wymaga żadnego zestawu przezbrojeniowego żeby chodził na propan. p.s. wgb Evo to kocioł jednofunkcyjny -
ukręcone pokrętło od regulacji temp.
odzysk ciepła ze spalin dla reku
samorób- odpowiedział samorób- → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
czy za czy przed to nie wiem bo to świeża mysl:-) szczelność? najmniejszy problem bo było by to na odcinku rury który nie ma żadnych łączen. Przy poziomym wyrzucie droga spalin jest krotka i nie ma oporow wiec musiała by się pojawić spora nieszczelność żeby poszło aż w wentylację...a dla przewrazliwionych wystarczy włożyć do środka czujnik czadu -
Witam Jako że planuję rekuperację w swoim domu i będę miał kocioł gazowy, pomyślałem czy nie dało by się zrobić wymiennika na część spalinową kotła przez który przepływało by powietrze idące z zewnątrz domu do rekuperatora. Podczas pracy kotła temp. spalin będzie pewnie wynosić ok. 35stopni, ale np. na grzanie wody już powyżej 55 . oczywiście na lato musiało by być obejście tego. Ale koszt takiej inwestycji raczej nie wielki. do rury spalinowej można by było przyspawać jakieś radiatory....Czy nie było by to wydajniejsze jak GWC ? dorzucam zaaawansowany projekt
Czym zasypać wnętrze fundamentów na glinie?
samorób- odpowiedział apacz112 → na topic → Fundamenty i piwnice
podłączę się pod temat zasypywania. Mam fundamenty monolit, oizolowane papą zgrzewaną, oraz styrodur, i folia. Wewnątrz na podłożu ił, glina z piaskiem. Zasypałem ok. 40 cm piachem, jak wypompowywałem wode z dołka pod kanał samochodowy to wylałem ją na piach w fundamenty. (stwierdziłem że się lepiej zagęści ale nie pomyślałem gdzie wsiąknie ) akurat żeby było milej trafiłem na pare dni deszczu i w efekcie w niektórych miejscach są ruchome piaski..W większości uleżało się i jest twardo. Jak myślicie czy kolejne 40cm piachu który muszę wsypać i zagęszcze skoczkiem wciągnie tą wodę tak by nadawało się to do zalania chudziaka? jak zasypałem kilka miejsc to dało się to ubi dodam że budowa będzie się ciągnąć pewnie ze 3 lata więc nie przejmuję się wilgocią, a chciałbym zakończyć już zerem ten rok, bo jak potem śniegi itd. to lepiej nie będzie a i po zimie będzie schło miesiącami.- 39 odpowiedzi
- czym
- fundamentów
Pogoń za marzeniami - ruszamy!
samorób- odpowiedział Kamil_ → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Ja drapałem dla własnego spokoju i nie żałuje, do gładkiej powierzni czuć było że sporo gorzej trzyma (klej tytan jak by co), ale jak zaraz zasypujesz to raczej nic się nie stanie. Do tego wywinąłem folie na wierzch i przykręciłem przy użyciu zwykłych czarnych wkrętów z podkładką, bardzo dobrze trzymają w styrodurze i podczas zasypywania nic Ci się tam nie dostanie między folie a płyty. Potem zmiotka i czysto jak przd zasypywaniem. P.S jak będą Ci przywozić jeszcze piach to zaglądaj od razu na kipe zanim wykipruje, u mnie pioerwszy transport jak wysypał to wyśmiałem kierowce za te jego 18m3 na kipie, kolejne transporty były uklepane po same burty i po kupce już było widać duzą różnice- 904 odpowiedzi
- marzeniami
- pogoń
Izolacja pionowa ścian fundamentowych
samorób- odpowiedział adamo919 → na topic → Fundamenty i piwnice
Ja dalem grunt pod pape, na to papę zgrzewaną palnikiem i wszystkie łączenia wysmarowałem masą izohan. Na to XPS 10 i folia kubełkowa. Dodam że mam fundamety zalewane z betonu a nie murowane z bloczka i uważam że jest to dużo lepsza opcja.Lany beton nie ciągnie wody tak jak bloczki. (fundamenty stały kilka tygodni bez zadnego zabezpieczenia zalane wodą jak basen i były suchutkie (mialem porównanie przez plot co dzialo się z bloczkami) Od środka wysmarowałem rozgrzanym lepikiem- 8 odpowiedzi
- fundamentowych
- izolacja
przy Cyprysowej - DIY
samorób- odpowiedział mietku → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Ja zamiast murować również szaluję, tylko do ław za pomocą kątownikow przykręciłem pionowe deski co ok 70cm rzuciłem poziom niwelatorem i sam w dwie ręce w 4 dni po 8-9h ogarnąłem prawie 75mb fundamentu 90cm wysokości (zostały docinki, zazbroić i szpilkami połapac) i powiem szczerze że za drugim razem nie zastanawiał bym sie i zrobił tak samo zamiast babrać sie w bloczki Praca z drzewkiem przyjemna jak dla mnie p -
jak czytam ze najnowszy kocioł ma dotykowy wyświetlacz przez co obsługa jest prostsza to kojarzy mi się z telezakupami mango... Panowie z Junkersa i Buderusa mogliby już pisać pod jednym nickiem bo nawet na szkoleniach są te same slajdy tylko logo zakryte Może niech ktoś z potencjalnych kupujących sprawdzi ceny części zamiennych do tych "mercedesów" również mogę polecić ACV-a. i nie myślcie ze jak jeden kocioł ma moc min 2kW a drugi 3 to znaczy że przy tym pierwszym rachunek przyjdzie niższy o 1000zł
- 104 odpowiedzi
Dziennik budowy a la Szpak z garażem
samorób- odpowiedział adam5891 → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
ładne drzwi jak wymienią na dłuższe to będą jeszcze ladniejsze trochę rażą w oczy te kształtki ocynkowane przy buforze .... -
faza niema być po lewej tylko tak żeby sie zgadzało po kablach:) Możesz meć w gniazdku po lewej a wtyczke ktos wpiął inaczej, jeden elektryk podlączy tak, drugi tak. Z regóły wyglada tak że kocioł się załączy i zgasnie a np. w acv prestige miałem tak że kocioł normalnie pracowal a raz na jakis czas (kiedy mu sie zachciało) blokował się i zawieszał....Zaworu gazowego z tego co kojarze chyba nie zmieniali?
tak zapobiegawczo sprawdź w gniazdku czy nie masz jakiegoś napięcia na uziemieniu, czy zachowana jest biegunowość, we wtyczce kotle i gniazdku i niech majstry zmierzą ciśnienia gazu na bloku gazowym w kotle
A jakież to tajemmnicze funkcje skrywa viessmann? Solary będziesz zakładał z własnych funduszy? czy jakieś miejscowe dotacje?
- 10 odpowiedzi
- dwufunkcyjny
- jednofunkcyjny
