samorób-
Zawartość dodana przez samorób-
Wylane ławy, czy można wjechać koparką ? ?
samorób- odpowiedział samorób- → na topic → Fundamenty i piwnice
Kierownik budowy powiedział że nic im nie będzie...ale i tak będę raczej unikał. Szeroka łycha i niech się bawi koparkowy. Niestety jest mokro i nie jest to takie 2-3 h relaksu bo chcę jeszcze ściągnać z powierzchni to co wystaje nad ławy a zrbiła się ładna breja że gumiaki zasysa -
Remont = Faviery, kocioł kondensacyjny jak to ugryźć???
samorób- odpowiedział the_anonim → na topic → Ogrzewanie
No właśnie nie widziałem bloku na pexach .... Skoro rura stabilizowana chroni to w czym problem? ja nigdy do CO nie użyłem rury niestabilizowanej... Porównaj koszt kształtki zaciskanej do zgrzewanej W życiu widziałem więcej przecieków na instalacji zaciskanej , jak zgrzewanej. Ja nie uważam że nie ma lepszego systemu jak pp Ale sądzę że jest to jeden z lepszych z uwagi na cenę i prostotę wykonania. Dopuść świeżej wody do inst. i już masz tlen który może spowodować rdze. Dla mnie dalej to bzdety.... I kończymy bo śmiecimy... P.s. przeczytaj pierwszy post. Chyba jednak ktoś sugeruje miedź. -
nieszczelności już powinieneś mieć po 3 latach:D -
piec gazowy firmy BROTJE-proszę o opinie!!!!!!
samorób- odpowiedział furrlady → na topic → Ogrzewanie
MCR to jest dopiero "tani" kocioł w naprawie Acv fajny, i też sporo zamontowałem, ale ten wymiennik ma mniejszą sprawność. . . I też zdarzało mi się że czujnik ciśnienia wodę puszczal, wentylator jeczał...w dzisiejszych czasach nie ma urządzeń bez wad. Takie czasy:cool: Z ciekawostek wyszedł jeszcze z budżetówek brotje z wymiennikiem z nierdzewki jak vaillant itp. Cenowo naprawdę spoko. -
ja CI też nie wróg... przeczytałem specyfikacje.... http://pl.kan-therm.com/kan/upload/27_1-16_%20DZ%20%20Rury%20PP%20Glass.pdf z Twojego linku za duzo nie wynika... Nie wspominam o tym tekście że nowe instalacje są nie trwałe i po 3-4 latach dochodzi do rozszczelnień.Dla mnie to zwykłe bujdy i nawijanie makaronu na uszy... -
Rozcinałem, mam dwa rodzaje pocięte. ja myślę że mam trochę więcej ale nie o tym temat. W innych kotłach rozumiem że płyty i wentylatory sie nie psują? porównaj ceny tych części z innymi producentami. zerknij -
Nowe materiały?zgrzew jest dostępny kilkanaście lat więc jakąś nowością nie jest... ja jestem praktykiem Jeśli coś jest dobre i tanie to po co przepłacać... -
Wykonanie płukania tego wymiennika zgodnie z przepływem spalin jest największym debilizmem jaki można zrobić. Cały brud spływa na dół wymiennika gdzie radiatory sa najgesciej....czyszczenie szczotka miałem na myśli góry komory spalania gdzie wchodzi palnik cylindryczny.bez zdemontowania można plukac co dzień i nic nie pomoże. Wszystko trzeba wykonać od tyłu...I właśnie dzięki takim asom są potem problemy -
To jest raczej ił takie piasek z gliną wiec się nie nadaje... -
Wykonałem i modernizowalem dziesiątki instalacji i nie spotkałem się z takimi problemami -
Pierwszy raz słyszę o takich cudach -
Możesz rozwinąć swój błyskotliwy post? -
Kolego bajki piszesz... podstawowym problemem jest praca kotla podczas wykańczania domów mieszkań. Nie raz widziałem jak kocioł po pierwszym sezonie w środku wyglądał jak by wrzucili do niego worek gipsua na wierzchu kotla 2cm pyłu...Jak znajdę to wrzucęfotki.... Jeśli kocioł ma poprawnie wykonana instalacje kominowa zaciąga czyste powietrze jest wyregulowany i czyścigo serwisant z głową to wystarczy demontaż wymiennika raz na 2-3 lata jest to opisane przez producenta. A najczęściej przegląd wygląda tak że wszystko z wymiennika wyczyszcza szczoteczka i wpier..lą cały osad w wymiennik i mysla ze przeleci do kanalizacji A on zostaje na dole wymiennika i po temacie... w rezultacie wychodzi ze serwisant tylko pogarsza jego stan...A potem przez takich pseudo fachurow problemy bo przecież był regularnie serwisowany -
Ogrzewanie podłogowe + termostat - problem
samorób- odpowiedział kasiamirek1719513701 → na topic → Ogrzewanie
To nie ma szans dzialac. Termostaty są zamknięte A przepływ na rotametrach jest...zobaczczy siłowniki sądobrze dokrecone ewentualnie zdejmij siłownik i ręcznie zamknij pętlę. Powinien rotametr zareagować. Możesz spróbować jak kolega wspominał o podlozeniu monety. Byc moze silownik nie pasuje do zaworu w rozdzielaczu- 14 odpowiedzi
- podłogowe
Ziemia z wykopu ław została świadomie ponieważ na tamtą chwilę liczył sie czas, trzeba bylo grzebać się małą koparką do tego okazalo się że czym głębiej tym gliniaściej i jak by miał od razu to wyrzucać to trwało by to zbyt dlugo... Ławom nic się nie stało, nie były niczym przykryte, przysypał je śnieg i tak zimowały (świadomie), a zima byla jak by jej nie było... Ziemi rozgarnąć nie chcę bo to taki ił i raczej się nie nadaje A ta mała kopareczka ile może ważyć? Taczka i szpadle odpadają, jako samorób szanuje swój kręgosłup -
Witam, przed zimą wylałem ławy, niestety została ziemia z wykopów i pytanie czy można wjechać koparą i o zebrać? czy ławom się nic nie stanie? wymiary 60x40cm zbrojone 4 x fi12
Jak mogą nie wiedzieć skoro sami wyprodukowali dedykowany zestaw naprawczy ? Jak się spaździerzy ten wymiennik raz to takim płukaniem u klienta odwleka się problem na potem i tak w kółko. Mówiłem wyślij mi ten wymiennik... i zmień majstra bo Cie tak bedzie orał i orał... -
I tak będziesz pewnie pruł łazienki zeby ciepłą wodę z kotłowni doprowadzić. Jeśli masz budżet to ja bym wypier... całą tą instalacje i zrobił nową w systemie zgrzewanym (skąd pomysł na miedź wogóle ? )dobrał grzejniki do nowego kotła i heja...nie wiem jakiej wielkości te fawiery, ale żeby nie było że zamontujesz kondensa który będzie chodził na 70 stopniach żeby dogrzać dom, a tak zamkniesz temat instalacji raz na zawsze. Jak instalacja po wierzchu to wcale nie będzie takiej wielkiej rujnacji. Ewentulanie zamontuj nowy kocioł i przetestuj jeden sezon jak nie po drodze Ci do modernizacji -
Nie ma się co dziwić przy 2.5 barach z budynku na końcu tych 30 metrów woda leciala jak krew z nosa... Do takiej marketowej spokojnie wystarczy jak nie będziesz używał jej w sąsiedniej miejscowości
- 4 odpowiedzi
- ciśnieniowej
- grubość
dzwoń do majstra niech poprawia jak najszybciej, bo za jakiś czas okaże się ze skropliny gdzieś lecą i wypłyną centralnie na wentylator w kotle a wtedy instalator najprawdopodobniej zaginie jak usłyszy koszta być może kocioł zaciąga spaliny i się dusi... niech poskłada to na uszczelkach i użyje dedykowanych kształtek do rur spiro... zresztą dlaczego je w ogóle łączył ? nie dało się kupić jednego odcinka?
- 3 odpowiedzi
- kominowy
- nieszczelność?
Skoro autor napisał że od kotła do rozdzielacza to co ? wepnie kocioł bezpośrednio w rozdzielacz i cała instalacja bedzie hulać na grawitacji na pexach 16? temat jest tak słabo opisany że można tak się przepychać bez końca...
wystarczy bidetka, mała słuchawka obok kibelka
składając makietę na kotle,można powiedzieć że kocioł go ma ja mowie o prawidłowo wykonanej instalacji, a nie budżetowej. A przy prawidłowo wykonanej zawór powinien być
a dlaczego? kocioł na ekogroszek zapewne będzie miał zawór 4 drogowy
