szarra
szarra's Achievements
  1. w kwestii Bosha to słyszałam akurat odwrotnie (przy najmniej taka otrzymałam informację od sprzedawcy podczas zakupu mojej kuchenki) - to niektóre z kuchni Boscha są na podzespołach Gorenje Cała jedna linia, choć już szczegółów nie pamietam. Bosch po prostu zamiawia je u Gorenje.
  2. Mam kuchnię Gorenje od bliko 3 lat. Co prawda jest to kuchnia gazowa (jedna z lepszych z ofercie Gorenje), ale moge się wypowiedzieć na temat elektrycznego piekarnika, w który jest zaopatrzona - dobra, porządna kuchenka, do której nie mam najmniejszych zastrzeżeń; Pięknie piecze, zapieka, wekuje. Nawet biszkopty i delikatne suflety wychodzą konkursowo. Polecam model zaopatrzony w prowadnice teleskopowe - duża wygoda. Jedynym absurdem jest rozwiazanie programowania zegara elektronicznego, w któym (w mojej kuchni) wszystko było 'odwrotnie niż logicznie' - a elektroniki sie nie boję i z reguły dobrze sobie z nią radzę. Zegar jednak to jedyny minus - zresztą już po ustawieniu go, można zapomnieć o jego dziwnej wewnetrznej logice...
  3. Jakie zywice nadałyby się do takiego 'procederu' ? I czy żywica, która uparcie kojarzy mi się ze sztywnym kruchym materiałem spełni tu swoją funkcję? Załatam przecież jedynie szczeline na jednym z pięter, ściana zaś - jeśli blok nadal osiada (co jest potencjalnie mozliwe, jako, że to piaszczyste wzgórza morenowe) - może nadal mieć tendencję do przesunięć (własną, anwet porządną interwencją na jednym z 3 pięter chyba nie załatwię sprawy - nie wiem - tak mi sie wydaje.. jesli się mylę - prosze o sprostowanie)
  4. Szycie murubrzmi groźnie; a na czym polega wpuszczenie żywicy pdo ciśnieniem - czy moge prosić o rozwinięcie tematu?
  5. Trochę poczytałam o tych taśmach na stronie producenta. Wygląda to ciekawie. Nie bardzo jednak wyobrażam sobie wklejenie tej taśmy w szczelinę. Jak wyglądałaby prawidłowa procedura? Czy zakupic tasmę jednostronnie przylepną i wkleić ją po jednej ze stron szczeliny - np. wdłuż lewej jej krawędzi? Na stronie Interchemalla napisano,iż taśmy spręzone sa do 20% swej docelowej objetości. Czy oznacza to, że grubość 0.5 mm wystarczy dla mojej 'rysy' w murze? Czy lepiej wybrać większą? I jaką szerokośc taśmy powinnam tam wkleić by uzyskać szczelnosc połączenia (ostatecznie szczelinę moge pogłębić dłutem - pytanie tylko czy jest to konieczne/wymagane) Rozumiem, iż wystajacą cześć można odciąć? Jak zabezpieczyć cześć od strony pokoju? (docelowo na tej ścianie planuję tapetę z włókna szklanego - jak wykończyć rysę 'pod włókno?) Dziękuje za rady i przepraszam za tysiąc pytań - jestem skazana na wykonanie tego samodzielnie, wiec wolę zadać kilka pytań za dużo niż za mało i rzecz zrobić porządnie.
  6. Mam nadzieję, że tak (zima pokaże )... ślicznie dziękuję!
  7. Super! dziękuję - na piankę jakoś nie wpadłam, a pomysł wygląda bardzo dobrze
  8. Witam! Kilka miesięcy temu kupiłam mieszkanie. Zimą trochę ciągnęło od jednej ze ścian, więc gdy zabrałam się za zrywanie tapet przy remoncie podejrzewałam jakąś niespodziankę; Faktycznie - dokładnie w miejscu gdzie blok zakręca tworząc skrzydło i jego dwie części łączą się - z tynku pod tapetą wyłoniła się spora szczelina (2-3 mm) - ciągnie się od podłogi do sufitu. Ponieważ delikatnie od niej 'ciągnie' podejrzewam, że również w murze (pustak) w jakimś stopniu szczelina ta ma swoją kontynuację (blok jest 9-letni), jest to 3-cie, ostatnie piętro, a jak słyszałam skutki 'pracowania' murów po wybudowaniu są na ostatnich piętrach najsilniejsze. Czym załatać takie peknięcie? Mój plan jest taki: oczyścić z części ruchomych tynku, odpylić, zagruntować, a szczelinę wypełnic masa akrylową typu flexi; wyładzić; jednak czy to wystarczy i jakie konkretnie produkty (marka, nazwa) moglibyście Państwo polecić?
