polerka
O polerka
- Urodziny 30.06.1960
polerka's Achievements
Połączenie dwoch mieszkań schodami
polerka odpowiedział blachaxxx → na topic → Podłogi, schody, taras
http://planuj.schody.pl/index.php?type=p_l Tu masz kalkulator schodowy - schody proste A jak na wyjsciu ma być podest to zaplanuj ostatni stopien szerszy np. 80 i zobacz co wyjdzie -
Schody młynarskie do wysokości 320cm
polerka odpowiedział Jochimm → na topic → Podłogi, schody, taras
Raczej nie w sklepie -> Stolarz. Tym bardziej, że zabiegowe- 1 odpowiedź
- 320cm
- młynarskie
Schody żelbetowe w późniejszym etapie
polerka odpowiedział lucano → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zabudowa .. to właśnie stolarz wkomponuje zabudowę w schody i będzie lepiej niż z betonem .. więcej miejsca oraz przemyślana konstrukcja schodów i zabudowy/schowka pod schodami..- 6 odpowiedzi
- etapie
- późniejszym
To jest miejsce użyteczności publicznej? Skąd pomysł na tak gigantyczne schody? Z 10mkw na górze i dole..
- 6 700 odpowiedzi
- balustrada/barierka
- balustradę
- (i 25 więcej)
Uważam, że to nie do końca dyrdymały Ten wzór mówi: jak już kładziesz stopień 43cm - to następny staraj się położyć 10cm wyżej. Wtedy przeciętny człowiek nie będzie drobnił, ani wyciągał kroku. Ale to są skrajne przypadki nienajlepsze na przykład Ergonomią powinno się kierować jak masz do wyboru zaplanowanie schodów A 16 podniesień stopień G:25cm i H:19,2 lub schodów B 17 podniesień G: 23,5 i H:18 I ja wybieram A - bo są łatwiejsze do chodzenia
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
Z tego co widzę, to nie są stopnie na profilach, tu z boku blacha 10mm wycinana plazmą
- 5 odpowiedzi
- konstrukcji
- metalowej
a beton lał Stachu na szalunek zbity z odpadów? Wg pomysłu Stacha i starego indiańskiego sposobu na 4 stopnie schodzące się w narożniku? ..to ciężko teraz uzyskać jakąkolwiek symetrię czy elegancję ..
Schody drewniane samonośne są zwykle tańsze niż wylanie (zwykle krzywo) betonu plus potem obłożenie go drewnem. @akukuu - podstopnice jak pisze Elfir to nie problem, natomiast przerobienie na podesty na 99% jest nie realne. Pomijając, sprawę przestrzeni nad głową .. czy zgadzasz się przenieść 4 stopnie z zabiegu na początek schodów .. inaczej mówiąc, czy chcesz wydłużyć schody o 1 metr? Zajdą na na połowę przejścia, bo coś za coś
To zupełnie jak 4mb samochodu Dacia kosztuje 40k, a takie samo 4mb BMW już 140k a przecież to samochód i to samochód.. tak jak to balustrada i to balustrada
Szerokość ostatniego stopnia na schody pl
polerka odpowiedział yaro137 → na topic → Podłogi, schody, taras
Tzw półstopień licujący z podłogą górną - przyjmij, że jest 4cm (tyle co zajście/kapinos) W powyższych obliczeniach lepiej dodać jeden stopień, nawet kosztem głębokości stopnic- 2 odpowiedzi
- ostatniego
- schody
Bardzo ładnie, stolarz wkuje się w strop ostatnim stopniem przechodzącym w listwę podłogową pod galerią na stropie, w którą wpuszczone są tralki. To porządne i przemyślane wykończenie. Przed gresem listwa dystansowa, dany stolarz pokaże jak akurat on rozwiązuje połączenie
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
Racja Pestka! ale mnie szczelina stopień - ściana niepokoi sama w sobie, zobacz linka - pomysł jak Twój, a i ja jestem spokojniejszy, bo ledy mogą pod stopniem iść, szpar żadnych nie ma http://trappa.eu/szarosc-stali-buk-szklo/
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
Jeżeli nie ma ściany z boku, to balustrada nie zabiera 10 cm, tylko (zwykle) 4... może 6 zależy jak i jakie słupki do tej balustrady "na dolnym biegu nie zrobię balustrady od strony salonu" Czy masz dzieci? A może przyjedzie rodzina i dzieci będą się bawić, biegać .. Można postawić na styl "nowoczesny" - schody bez balustrad Albo na bezpieczeństwo i głowa spokojna, bo 5-letnia Ania nie wypadnie i się nie zabije..
Czy odsunięcie stopnic i podstopnic od ścian, nie spowoduje, że zbierać się będzie tam kurz i brud. I to trudny do usunięcia? Nuxe: schody dywanowe to określenie rodzaju konstrukcji samonośnej, tu jest "obłożenie betonu", gdzie grubszy nosek sugeruje, że stopień jest grubszy niż w rzeczywistości - ot taki pomysł
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
Zawsze jest ryzyko, że otrzymasz słaby produkt, bo wyceny to tylko słowa. Trzeba zobaczyć jak robi. Umów się ze stolarzem, niech pokaże swoją poprzednią realizację - co nazywa cokołem a co "Podest lity dąb przyklejany na płycie OSB – 880 zł " bo pewnie chodzi o podest z OSB z castoramy z 3mm drewnianym obłogiem - wiesz to?
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
